Jak w temacie, jak podchodzić do tematu skoro aby przeprowadzić badanie spalin należy sprawdzić szczelność układu wydechowego, w razie jego nieszczelności nie przystępujemy do badania spalin jak dobrze rozumiem?
Jak wtedy wygląda ponowne sprawdzenie usterek, skoro np w uwagach zaświadczenia widnieje jedynie usterka - Wyraźnie nieszczelny wydech ?
Szczególnie jeżeli po innym diagnoście robię poprawkowe "tylko w zakresie ich usunięcia".
Sprawdzamy dodatkowo spaliny przy usterkach związanych z układem wydechowym?
Jak z płatnością ?
A może to dobry patent aby obejść powycinane katy, fapy/dpfy :idea:
- ciut inaczej to rozumiem, a mianowicie: wkładam sondę, drukuje wynik, a przekazując go klientowi mówie, że z takimi dziurami w układzie na pozytywny wynik nie poradzę.
To już zdaje się drugi problem aby złoić kasę i odstąpić :x;-)
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=286857#286857
Wcześniej było jednak prościej, coś nie tak to do widzenia, nie było tematu, a teraz pieniądze z góry pobrane i klient nawet w przypadku negatywa rzeczowości i konkretów wymaga a nie gdzieś dzwoni ale nie wiadomo gdzie.
Gdzie jest usterka że opony jednej osi muszą mieć taki sam bieżnik ?
A może nie muszą? Może wystarczy taki sam rozmiar ?
Nagle okazuje się ze to nie nasze „widzimisię” a przepisy prawa są ważniejsze?
"z zastrzeżeniem, że na kołach jednej osi pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika"
- tu na tłusto masz furtkę dla siebie. Wstajesz, idziesz, oglądasz pojazd; gazy, haki, nauki jazdy i inne takie co potrzebne do ustalenia rodzaju badań/badania, a jak 'coś nie tak to do widzenia'.
§ 1a. Badanie techniczne przeprowadza się po pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących badany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz po ustaleniu rodzaju badania technicznego pojazdu, z tym że:
Grzegorz Łódź,
5.2.3.h) Opony różnej konstrukcji na osiach wchodzących w skład osi wielokrotnej, z zastrzeżeniem, że na kołach jednej osi pojazd nie może
być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika. [uI]
o tym piszesz?
ja się pytam o zwykłą osobóweczkę, która przyjeżdza na czterech różnych oponach, ale o tym samym rozmiarze, wychodzi na to że jest wszystko ok, do tej pory wyganiałem za różne opony ale teraz gdy muszę podać podstawę i wybrać usterkę z listy.....
o tym piszesz?
Tak
Po co sobie życie komplikujesz :?
Warunki techniczne
7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:
1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się
opony radialne,
b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem;
3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie
wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 pkt 3;
5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę;
6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi.
A jednak wolisz utrudniać sobie życie...
To jaką usterkę wybrać w takim przypadku z listy?
5.2.3.a) Rozmiar opony, indeks nośności, indeks prędkości lub znak homologacji niezgodne z wymaganiami rozporządzenia o warunkach
technicznych w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo jazdy. [uI]
5.2.3.b) Różne rozmiary opon na tej samej osi lub na kołach bliźniaczych. [uI]
5.2.3.c) Na pojeździe samochodowym o dwóch osiach są zamontowane opony: - diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi,
jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne, UI [uI]
5.2.3.c) Na pojeździe samochodowym o dwóch osiach są zamontowane opony: - diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi
znajdują się opony diagonalne z opasaniem. [uI]
5.2.3.d) Głębokość bieżnika niezgodna z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych. [uI]
5.2.3.e) Opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu. [uI]
5.2.3.f) Opony bieżnikowane niezgodne z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych. [uI]
5.2.3.g) Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu jest uszkodzony lub wyraźnie nie działa. [uI]
5.2.3.i) Opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki o rzeźbie bieżnika
mniejszej niż 1,6 mm na 3/4 szerokości środkowej części opony. [uSZ]
5.2.3.j) Opony o widocznych pęknięciach obnażających lub naruszających ich osnowę albo odkształcone. [uI]
5.2.3.k) Opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz przeciwślizgowymi elementami metalowymi. [uI]
5.2.3.l) Na osi zamontowane są opony nieprzeznaczone dla danego rodzaju osi (napędowa, nienapędowa itd.). [uI]
5.2.3.m) Opona uszkodzona (przebita, nieszczelna). [uI]
chyba że można z palca dopisywać sobie usterki?
h) - i prosiłbym nie rozbierać gó... na atomy, że 'zastrzeżenie' dotyczy jednej ze składowych wielokrotnej osi!
Dokładnie 5.2.3.h)
[ Dodano: 17-11-2017, 11:00 ]
Jak z płatnością ?
Przy nieszczelnym wydechu ja nie robię analizy spalin, ale za to robię poziom hałasu, a przy ponowny sprawdzeniu robię badanie z cennika pozycje 2.6 i 2.10, czyli analiza spalin + sprawdzenie szczelności układu wydechowego.
... z zastrzeżeniem, że ...
oraz z dopuszczeniem
6.Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenie pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu - na warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu.
Przecież już podałem odpowiedź,którą nawet sam zacytowałeś
Cytat:
