Kryspin Napisano 22 Listopad 2017 Share Napisano 22 Listopad 2017 Witam Po wnikliwym przeszukaniu forum nie znalazłem dokładnych aktualnych informacji dotyczących egzaminu w Krakowie.... nie piszcie że słabo szukałem Prośba do Was - o napisanie szczegółowo: -jakie samochody są teraz aktualnie podstawiane -jakie "haczyki" Panowie egzaminatorzy podkładają -Wiem że trzeba mieć opanowany materiał zakresu opon, budowy LPG,wypełnianie zaświadczeń, szyb, układu kierowniczego,ADR, Autobusu M3, analizator ogólnie (wszystko) --- ale co jeszcze się trafiło? -na co zwrócić uwagę -Jakieś swoje sugestię/porady Z góry WIELKIE DZIĘKI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keymil7 Napisano 22 Listopad 2017 Share Napisano 22 Listopad 2017 Do tego co napisałeś potrzebna jest jeszcze znajomość wymiarów, mas i nr. regulaminów... Ja w Krakowie nie zdawałem ale zasada podobno wszędzie jest podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 22 Listopad 2017 Share Napisano 22 Listopad 2017 co jeszcze się trafiło? -sonometr obsługa i dokonanie pomiarów dźwięku. - światła - dokładnie opoanowane urządzenie na którym będziesz tam pracował dopóki nie ustawisz go prawidłowo nie pozwolą Ci na przeskakiwanie do następnych kroków, ogólnie zasada i wymagania dot. świateł są w vademecum diagnosty jak jedno z zaań opisowych jeśli spełnisz te dwa warunki (znajomość urzadzenia + zadanie na pamiec) to nie robią dalej problemu. i tak jak pisałeś jeśli chodzi o autobus to ogumienie, wymiary miejsc, przejść dojść , wyjść awaryjnych itp. adr chyba najprostszy zabezpieczenie ppoż + zświadczenie i moze jakieś pytanie z tacho czy tam ogranicznika ale no polecam ADR wbrew pozorom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1987robson Napisano 22 Styczeń 2018 Share Napisano 22 Styczeń 2018 Mam pytanie odnośnie przebiegu egzaminu praktycznego. Czy podczas egzaminu robimy fizycznie pomiary świateł, hałasu, spalin, szczelności inst. gazowej itp ? Czy tylko podchodzimy samochodu oraz urządzenia i omawiamy jakbyśmy to zrobili ? Jeżeli ktoś ktoś pamięta jakie urządzenia są na stacji przy ul. Myśliwskiej to byłbym wdzięczny o napisanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 22 Styczeń 2018 Share Napisano 22 Styczeń 2018 Jak zdawałem to jeden pojazd był przeznaczony do ustawiania świateł. Trzeba było na przyrządzie zmierzyć odchylenie światła oraz światłość świateł drogowych. Jeżeli chodzi o pojazd z gazem to na początku omawiasz że sprawdzasz protokół itd.. jak przechodzisz do opisywania sprawdzania szczelności musisz dodać że potrzebujesz do tego urządzenia, i tutaj zależy czasami egzaminator dawał urządzenie i kazał sprawdzać a czasami kazał kontynuować mówienie. Ja osobiście wylosowałem pytanie z pomiarem przepuszczania światła w szybach. Opowiedziałem procedurę i poprosiłem o urządzenie ale egzaminator machnął ręka i przeszedł do następnego pytania (układu kierowniczego w autobusie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
