Nabicie numeru a CEPIK 2,0
Karlik10
  • 9 months later...
Tak jest najbardziej "literalnie"
Ja uważam, że jeśli wcześniej zostanie zrobione OBT z wynikiem N za nieczytelny VIN i klient przeprowadzi procedurę nabicia ( opinia, decyzja, nabicie) to zaraz po zakończeniu nabicia można wykonać OBT - ponowne sprawdzenie i zakończyć P bo usterka ustała ( na tej samej SKP w ciągu 14 dni od N). Ten łagodniejszy tryb zalecam skonsultować z nadzorem w WK.
A ja uważam, że w przypadku nabicia można wykonać "od razu" OBT z wynikiem P i nie ma znaczenia, czy wcześniej było w ogóle wykonane. Ale oczywiście jest to do uzgodnienia z WK. Z jednej strony należy porównać numer identyfikacyjny w DR, ale z drugiej strony oczywistym jest, że po wykonaniu decyzji o nabiciu numer ten się zmieni i osobiście nie traktowałbym tego jako niezgodność. Ale, podkreślę raz jeszcze, warto uzgodnić z WK.
  • 4 weeks later...
Diagnosta powinien postępować literalnie, czyż nie.?
No niby tak, ale, w przypadku gdy wynik jest P, to należy wpisać TNB w DR,a tam inny nr identyfikacyjny ?
Michal_k co ty piszesz wynik P, bez fizycznie nabitych numerów? ? Już widzę jak podchodzą do tego służby, nie wspominając o ubezpieczycielach. Przecież to potwierdzenie nieprawdy.
Z WK to tylko uzgadniać można na piśmie, bo potem i tak różnie bywa.?
  • 4 weeks later...
Witam.
Podpytam przy tym temacie, czy nabicie nowego numeru i wykonanie tz zastępczej można zrobić pod jednym numerem w rejestrze, czy na dwóch oddzielnych?
Teraz to ciężko powiedzieć " inne czynności ", ale kiedyś były oddzielne badania na wykonanie ( nabicie ) numeru i tabliczki znamionowej. Ja z przyzwyczajenia do dzisiaj robię oddzielnie, czyli nie pod jednym numerem w rejestrze.;-)
Dziękuję, zrobię na dwóch nr.rejestru,tylko jeszcze muszę znaleźć jakieś dogodne miejsce na nowy numer, Moze jakieś podpowiedzi, żeby bardzo blachy ni pogiac, sprawa dotyczy Focusa I
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Jak najbardziej tak. W tym przypadku wykonanie ZTZ jest następstwem nabicia nowego nr.nadwozia.Czyli jedna pozycja w rejestrze a dwie pozycje z tabeli opłat.
Nie można, ale trzeba w jednym badaniu.
No chyba, że u Ciebie WK wydaje dwie oddzielne decyzje ,,,
N
Decyzja oczywiście jedna, to i jedno zaświadczenie z,, innych czynności.''
Szukaj sztywnego kawałka nadwozia, coś jak górne wzmocnienie przedniego amortyzatora, albo takiego gdzie idzie drugi młotek podłożyć. Możesz nawet za zgodą właściciela wyciąć wziernik w 'dywanie i bić na podłodze. Nie wiem... może przetrzepać bagażnik i tam gdzieś nową cechę trzasnąć.
Bagażnik to chyba niespecjalnie miejsce, raczej w komorze silnika najwygodniej to chyba wzmocnienie amortyzatora tzw. kielich, tam konstrukcja winna być sztywna, a jak nie to tam gdzie młotek można przyłożyć.
Jeszcze trzeba stary nr vin---------wykreslic, ciekawe czy da się to zrobić
Kiedyś były takie narzędzia jak SKROBAK.  Należy liniał stalowy przez środek starego VINU przyłożyć i przeciągnąć szpicem skrobaka ze dwa, trzy razy tworząc wyraźną krechę na starych znakach.
Mi tam bagażnik w niczym nie przeszkadza. A mało tam VINÓW fabrycznie ponabijanych.
Jeden wpis do rejestru bez pobierania opłaty na cepik . szukaj takiego miejsca żeby z drugiej strony podłożyć większy młotek , ja mam kostkę metalową i potrzebny będzie pomocnik, ale nr. wychodzi czytelny i blacha się nie gnie
A jak ma się to do przepisu:
§ 4. 1. W przypadku zatarcia, sfałszowania lub skorodowania dotychczasowej cechy identyfikacyjnej przekreśla się ją przez wybicie linii ciągłej.
Jak czwarty i piąty raz przeciągniesz, to zaiste przepisowy obraz się osiągnie. ;-)
Równie dobrze przecinakiem do cegieł można raz trzasnąć na długości VINU jednolitą krechę stawiając.
Znalezione obrazy dla zapytania przecinak do cegieÅ
Mam decyzję na nabicie nr i teraz wypisuje dodatkowe w innych czynnościach ale pojazd tez nie ma badania technicznego to wypisujecie okresowe wiadomo że w cepik nie będzie to w trybie awaryjnym.
