Czy podczas badania sprawdzacie stan wycieraczek szyb , czy tylko ich obecność
Pamiętaj o wycieraczkach!
Dobra widoczność, za którą odpowiedzialne są m.in. wycieraczki, zwiększa bezpieczeństwo podróżowania. Warto więc zwracać baczną uwagę na ten element samochodu.
Zakłada się, że trwałość wycieraczki wynosi ok. pół roku przeciętnej eksploatacji. Po tym czasie jej sprawność działania znacznie się obniża. Trudno przy tym ocenić stan wycieraczek, o ile systematycznie nie pozostawiają smug lub nie oczyszczają zadanego pola. Stopniowo przyzwyczajamy się bowiem do coraz gorszej widoczności przez szybę. Tymczasem krawędź wycieraczki wyciera się aż do momentu, gdy mamy do czynienia z tzw. „pływaniem” wycieraczki po szybie. Dodatkowo dochodzą jeszcze procesy starzenia oraz uszkodzenia eksploatacyjne.
Nie chcąc dodatkowo skracać żywotności wycieraczki powinniśmy w okresie zimy unikać odrywania jej, jeśli przymarznie do szyby. Powoduje to bowiem odkształcenia wewnętrznej szyny przenoszącej nacisk na gumę wycieraczki z ramienia, lub w skrajnych przypadkach rozerwanie tej gumy. Należy także unikać tzw. pracy „na sucho”, bo zanieczyszczenia na szybie działają jak papier ścierny. Przyczyniają się do szybszego zużywania się krawędzi wycieraczek i rysują szybę.
Wycieraczka samochodowa wymaga odpowiedniej eksploatacji i regularnej wymiany. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych panujących w zimie.
Ja zmieniam wycieraczki dwa razy w roku, jesień i późna wiosna... i to samo zalecam ludziom.
Osobiście zaufałem wycieraczkom BOSH TWIN. Są bardzo delikatne i nie piszczą na szybie jak jest delikatny deszcz. Ja zmieniam raz w roku, szczególnie po zimie są zjechane, ale ostatnio używam jakiegoś skandynawskiego aerozolu i z szyby moment schodzi lud. A i wycieraczki dłużej wytrzymują.
Pozdrawiam,
Bogusław Maćkowski
Ja też, a co se bede gumy żałował :P
Ja zmieniam wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak. I też na BOSCHA - przetestowałem trochę tych tańszych gumek i stwierdziłem, że chytry dwa razy traci ... :mrgreen:
ja stawiam na Valeo - ale to kwestia gusu i częstitliwości zmiany
Nie miałem - ale korci mnie, żeby sobie pyknąć przy najbliższej wymianie. Powiesz mi jeszcze, czy na coś zwracać uwagę przy zakupie ? Są jakieś lepsze (przez Ciebie polecane) od innych ?
I też na BOSCHA
Za drogi. Mamy w firmie wycieraczki grafitowane firmy alca (takie niebieskie pudełka, pakowane po jednej). Kosztują 8 do 10 pln za sztukę i są rewelacyjne. Jedyną wadą jest brak spoilera dociskającego na wycieraczce kierowcy.
Jeśli mnie pamięć nie myli, miałem je lat temu kilka - i nie przeszły testu na moim autku ...
Niezłe atestowane gumki produkuje firma Unimil,podobno pasują do wszystkich modeli. ;)
Panowie pytanie było,czy podczas badania sprawdzamy stan wycieraczek a nie o wymianie ich w swoim autku,a widzę ze i ADMINA temat gumek wkrecił ;) Osobiscie tez uzywam VALEO albo BOSCHA, obydwaj prodecenci sa dobrzy i nie każy ma w swojej ofercie wycieraczki do każdego samochodu :shock: ,a tak na marginesie wracając do pytania to jest podstawa wycieraczki i spryskiwacz szyb musza byc sprawne :D
dokładnie tak /dzu 227 poz 2250 z 2003 r./
8.1.10. Wycieraczki i spryskiwacze
Oględziny i sprawdzenie działania.
Podstawowe kryteria uznania stanu technicznego za niezadowalający
1. Brak wycieraczek lub niedziałające.
2. Brak spryskiwaczy lub niedziałające.
Odnośnie wycieraczek szyb samochodowych każdy pojazd posiada wymiary wycieraczek. W sklepach naogół są zestawy takich samych długości co jest w sumie niezabardzo właściwe ze strony producentów wcieraczek. Długości są różne w zależności od pojazdu i strony na której znajduje się wycieraczka.Oto pare przykładów:
1.Alfa Romeo 156 (09/97 - >) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 500mm
2.Citroen C2 (09/03 - >) - strona kierowcy 650mm; strona pasażera 450mm
3.Citroen Picasso (12/99 - > ) - strona kierowcy 650mm; strona pasażera 650mm
4.Citroen C3 (04/02 - > ) - strona kierowcy 600mm; strona pasażera 450mm
5.Citroen C3 Pluriel (04/03 - > ) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 450mm
6.Citroen C5 (03/01 - > ) - strona kierowcy 650mm; strona pasażera 450mm
7.Citroen Xsara (09/97 - >) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 500mm
8.Punto (07/99 - >) - strona kierowcy 520mm; strona pasażera 500mm
9.Stilo (09/01 - > ) - strona kierowcy 520mm; strona pasażera 450mm
10.Ford Fiesta (05/02 - >) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 400mm
11.Ford Focus (10/98 - > ) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 475mm
12.Ford Fusion (05/02 ->) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 400mm
13.Ford Mondeo 1 (01/93 -12/00) - strona kierowcy 525mm; strona pasażera 500mm
14.Ford Mondeo 2 ( 01/01 - > ) - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 500mm
15.Opel Astra G (02/98 ->) -strona kierowcy 500mm; strona pasażera 450mm
16.Opel Corsa C (10/00 - >) -strona kierowcy 500mm; strona pasażera 450mm
17.Opel Vectra B (09/95 -03/02) -strona kierowcy 475mm; strona pasażera 475mm
18.Opel Vectra C (04/02 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 475mm
19.Renault Clio 2 (03/98 - > ) -strona kierowcy 525mm; strona pasażera 450mm
20.Renault Kangoo (09/97 - >) - strona kierowcy 500mm; strona pasażera 400mm
21.Reanult Megane 1 (01/95 -09/02) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 500mm
22.Renault Megane 2 (10/02 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 450mm
23.Renault Laguna 2 (01/01 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 500mm
24.Renault Megane Scenic (10/96 -05/03) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 400mm
25.Toyota Avensis 05---> - strona kierowcy 600mm; strona pasażera 400mm
26.Rover 75 (03/99 - > ) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 550mm
27.SAAB 9.3 ( - 2002) -strona kierowcy 525mm; strona pasażera 525mm
28.Toyota Avansis (01/98 - 03/03 -strona kierowcy 525mm; strona pasażera 450mm
29.Toyota Yaris (01/99 - > ) -strona kierowcy 500mm; strona pasażera 400mm
30.Volvo S/V40 (04/96 - > ) -strona kierowcy 525mm; strona pasażera 500mm
31.Volvo V70 (04/ 00 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 525mm
32.Volvo S60 (11/00 - > ) -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 525mm
33.VW Golf , Octavia , Clio 2, Avensis 98-03 - strona kierowcy 530mm; strona pasażera 450mm
34.VW Passat, Skoda Superb -strona kierowcy 530mm; strona pasażera 530mm
35.AUDI A6; A8, Chrysler Stratus, Sebring, CITROEN BERLINGO, CITROEN XM; FORD MERCURY; LAND ROVER FREELANDER; RANGE ROVER; NISSAN MAXIMA ( 94 -00); PEUGEOT 405; PARTNER; RENAULT ALPINE; ESPACE I; - strona kierowcy 550mm; strona pasażera 530mm
Komplety do aut fabrycznie wyposażonych w wycieraczki XTRM posiadających specjalne ramiona.
1.VW Polo IV (09/02 ->),VW Golf (09/02 ->) -strona kierowcy 530mm; strona pasażera 475mm
2.Skoda Superb, VW Passat 5 (06/02 ->) -strona kierowcy 530mm; strona pasażera 530mm
3.Audi A6 (07/01->) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 550mm
4.Audi A4 Cabriolet (03/02 ->) -strona kierowcy 550mm; strona pasażera 580mm
5.BMW Serie 5 -strona kierowcy 600mm; strona pasażera 580mm
6.Mercedes C-Class (W203) -strona kierowcy 560mm; strona pasażera 560mm
7.Mercedes CLK (05/02 ->) -strona kierowcy 580mm; strona pasażera 550mm
8.Renault Scenic 2 -Ford Galaxy (06/01 ->), strona kierowcy 650mm; strona pasażera 550mm
9.Ford Galaxy (06/01 ->), Seat Alhambra (06/01 ->), VW Sharan (06/01 ->) -strona kierowcy 700mm; strona pasażera 700mm
10.Merceds E-Class -strona kierowcy 650mm; strona pasażera 650mm
Samo zamontowanie wycieraczki to jeszcze nie koniec do tego musimy jeszcze sprawdzić kąt wycieraczki względem szyby i ustawienie gum we właściwym kierunku.
