W informacjach profilowych użytkownika pojawiła się nowa informacja - "system informatyczny na SKP"
Bardzo proszę o uzupełnienie pod tym kątem swoich profili. Pozwoli to na unikniecie setek pytań typu "na jakim programie pracujesz".
Użytkownik może wejść w swoje ustawienia klikając w prawym górnym rogu forum swojego avatara i potem jak na screenie.
Po ustawieniu info o używanym programie pojawia się w każdym poście po lewej tuż poniżej avatara
wpisałem, profil się zaktualizował i dalej nie widzę tego przy moich postach, czy ta informacja jest niewidzialna tylko dla mnie a dla innych jest, czy coś zrobiłem nie halo :D
Dopisałem, zaktualizowałem profil i po sprawdzeniu w polu program widnieje brak
Wpisałem w następną rubrykę ręcznie i teraz pod nikiem widać ale czy tak to miało być? nie tak, u Psuja jest inaczej
gdybym pracował na STACJA.SQL to bym miał uaktualniony profil,ale,że pracuje na innym to nie idzie.Toć to jawna dyskryminacja :evil::-D
[ Dodano: 30-12-2017, 11:47 ]
Psuj, musisz coś tam zagrzebać,bo z tego to sprawdzam to tylko SQL wchodzi,a inne nie
no fakt, jak się wpisze powyższe to widać, innych NIE :evil:
Czemu wymieniasz tylko siedem ?,
ponoć pracujemy na dziewięciu ,,,
Ja nic nie wymieniam... to jest opcja zrobiona przez administratora. Uwagi przekazałem :)
A to obowiązek? Trzeba napisać, to sie poprawi...
Jest dostępnych siedem, w tym najwięksi gracze. Ja innych nie kojarzę...
Biorąc pod uwagę jak to na chwilę obecną wygląda to można by to zilustrować słowami:
"napisz z jakiego programu korzystasz i dlaczego jest to stacja sql" :evil:
Mnie tez nie pokazywało po wpisaniu programu, ale ...
po zamknięciu forum i jego ponownym otwarciu (jakoś po godzinie) pokazuje. Może "restart"strony forum jest tu kluczem ? :-P
Już działa... zapraszam do uzupełniania profilu
To chyba jakiś noworoczny "dżołk" z tą funkcją :?
raczej temat zastępczy vs. kalendarze... :x:x:x:x:x
:evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil:
adam1501, dorzuciłem jedną opcję (kilka systemów) ...
