Cofanie liczników
Ja pier.... , ale bubel prawny. mam nadzieje że to poprawią. Nigdzie nie doczytałem o ewidencjonowaniu wymian licznika w karcie pojazdu. Wszystko spada na diagnostę.
No ale przecież diagnostom to pasuje...
jak zainteresowani będą siedzieć cicho to g...poprawią :x
Politycy powinni zadbać o zarobki w naszym kraju, jeśli będziemy mieć dochody podobnie do Niemców, Włochów itp. to będziemy kupować nowe auta i problem stanu liczników sam się rozwiąże.
A jak niby sprawdzimy prawidłowość działania licznika i prędkościomierza? To raczej robota dla serwisów tacho.
może na hamowni i przy okazji pomiar i weryfikacja osiagniętych przyrostów.
może na hamowni
Diagnosta weryfikuje takie rzeczy czytając o nich na "kwicie" od wpisanego na odpowiednią listę rzeczoznawcy.
Jako osoba prywatna, możesz nawet na hamowni...
Diagnosta nie jest w stanie stwierdzić czy zamontowany licznik km i prędkościomierz jest sprawny i wiarygodny. Od tego są inne instytucje np GUM (sprawdzenie licznika), US (faktura VAT zakupu licznika, nr licznika i jego stan km) oraz serwis dokument potwierdzający montaż licznika w samochodzie (marka, model nr VIN i nr rej.) I moim zdaniem będzie OK
ten punkt jest najlepszy
"Art. 81b. 1. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wymiany licznika przebiegu całkowitego właściciel lub posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru jest obowiązany zawiadomić pisemnie stację kontroli pojazdów o fakcie, przyczynie i dacie wymiany tego licznika." :shock:
Kwestia przebiegu całkowitego pojazdu jest w tym temacie nadrzędna. Nie sądzę aby była potrzeba ingerencji innego podmiotu jak SKP. Kwestia wymiany licznika jest zwykłą czynnością, która jeżeli marka nie jest wymagająca, to Kowalski wykona w garażu. Jak wiemy są marki którym kończy się wskazanie licznika już przy 99 999 km i zaczyna się liczenie na nowo. Nie podchodźmy do tego jak do morderców tylko jako normalna czynność, która może się przytrafić każdemu z nas.
Moim zdaniem powinien być obowiązek zgłoszenia nowych wskazań licznika (np. w przeciągu 10 dni roboczych) na SKP w postaci badania dodatkowego. Badanie takie polega na identyfikacji pojazdu i wprowadzenia wartości widniejącej na liczniku do CEP (badanie pod hasłem - wymiana licznika - bez względu czy jest to liczenie od początku czy faktyczna wymiana). Wówczas w historii pojazdu byłaby widoczna taka operacja i możliwe wyznaczenie całkowitego przebiegu pojazdu. Dla utrudnienia życia każda kontrola drogowa powinna zawierać w sobie zapis wskazań licznika i przekazana do CEP. W przypadku kiedy klient nie wypełni obowiązku a przy OBT wskazania byłyby mniejsze od poprzednich obligatoryjne zatrzymanie DR, przekazanie do WK a tam nałożona kara administracyjna w wysokości takiej aby każdy kto sięga po licznik nie zapomniał o tych przykładowych 10 dniach. Auta komisowe (lub inne kupione) w przypadku kiedy nabywca (lub z urzędu) zostanie udowodnione, że przed zakupem pojazd miał większy przebieg niż wskazany na fakturze kara administracyjna x5 dla sprzedającego.
Jestem daleki od tego aby kolejne czynności związane z badaniami pojazdów były cedowane na inne podmioty. Małymi kroczkami uszczupla się z naszego zakresu, to SAMy, to zakres zmian konstrukcyjnych, to zakusy - projekty zabrania ADRów, tramwajów, trolejbusów... jeszcze trochę to zrobią z nas tylko figurantów z pieczątka za najniższą krajową, bo nikt nie będzie chciał dać więcej za formalność. Bądźmy przychylni i otwarci na likwidację patologii, pomóżmy ją likwidować ale nie dawajmy kolejnej pożywki na dalsze poniżanie naszego zawodu.
OK odczyt licznika tak, sprawdzenie czy wskazuje tak(tylko czy wskazuje ) , ale reszta jest do bani.
Moim zdaniem. Właściel pojadu powinien przyjechać na stację w celu weryfikacji wymiany i wpisanie nowego licznika do CEP . Klientpowinien mieć kwit z warsztatu o o wymianie licznika z adnotacją przy jakim stanie stary licznik był wymieniony. i znim udać się do wk wraz z zaświadczeniem ze stacji . WK powinien fakt odnotowac w karcie pojazdu z mozliwością wylicznie przebiegu . np. Zdemontowano licznik przy stanie wskazań xxxxx. , zamontowano drugi ze stanem xxxx
Stacja nie jest wstanie wskazać czy licznik prwidłowo odnierza przebieg pojazdu to spowoduje zakup dodatkowych urządzeń, co w przypdaku niektórych stacji zamortyzuje się po wielu latach , lub wcale.
Przecież nigdy tego nie badała i nie bada więc cóż się by miało zmienić po jego wymianie.
Ale będzie badać jeśli projekt wejdzie w życie.
Jeżeli w takiej formie projekt wejdzie to cóż my wówczas możemy?
Teraz nie chcemy móc, to wówczas płaczmy...
Chcemy, może nie wszyscy... dlatego OSDS mający prawo głosu, powinien przedstawić konstruktywną alternatywę dla tego projektu, dopóki jest to jeszcze projekt.
Jeżeli w takiej formie projekt wejdzie to cóż my wówczas możemy? nic nie będziemy mogli , przełkniemy ślinę i będziemy dalej pracować.
Więcej możemy niż wam się wydaje , tylko trzeba ruszyć cztery litery.
Wprawdzie wpisowe do OSDS moim zdaniem jest za wysokie ale i tak się zapiszę zaraz po pierwszym.
Taki wpis jest na deklaracji członkowskie OSDS
"Akceptuję pierwszą wpłatę (wpisowe) w wysokości 180 zł na poczet rocznych składek, która w razie
rezygnacji z członkowstwa do roku, nie zostanie zwrócona. Miesięczne składki członkowskie w wysokości
15,- zł, płatne przelewem na konto:"
No Kolego wychodzi taniej niż za RTV miesięczny abonament. O telefonii komórkowej nawet nie wspomnę.
O szczegóły najlepiej pytać Sknerusa tam.gif DARIO64
jurek014, to jest 15 zł miesięcznie mniej na piwo, czekoladę, kino czy inne uciechy. OSDS zabezpiecza się w ten sposób przed wstępowaniem i występowaniem członków, tylko po to żeby, coś od stowarzyszenia uzyskali. Wpłacając całą kwotę mamy pewność, że nie robisz tego pochopnie i nie wykorzystujesz organizacji i jej członków. W niektórych organizacjach zawodowych wpisowe wynosi nawet kilka tysięcy złotych i nie jest liczone na poczet składek. U nas wpłacasz wpisowe i masz roczne składki z głowy.
Możesz podać przykład?
