Yorg Napisano 3 Luty 2018 Share Napisano 3 Luty 2018 Nurtuje mnie odpowiedz prawidłowa na to pytanie, które było na teorii z gazu 17.01.2018r. Trochę ludzi na tym poległo. W jakiej minimalnej odległości od układu wydechowego powinien być zamontowany reduktor gazu w osłonie termicznej: A. Według uznania firmy montującej instalację gazową, mającą uprawnienia do montażu instalacji gazowych. B. W odległości 0,01m od układu wydechowego. C. W odległości 0,05m od układu wydechowego. W ustawach nic nie znalazłem na ten temat. Może ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nhl4 Napisano 3 Luty 2018 Share Napisano 3 Luty 2018 DZ.U. z 2016 poz. 2022. ZAŁĄCZNIK Nr. 9 Paragraf 7, pkt2. Odległość redukltora od układu wydechowego nie może być mniejsza niż 0,1 m, jeśli nie jest stosowany ekran termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 3 Luty 2018 Share Napisano 3 Luty 2018 Przecież jest § 7. 1. Na pracę reduktora nie może wywierać wpływu przyspieszanie bądź opóźnianie ruchu pojazdu. 2. Odległość reduktora od układu wydechowego nie może być mniejsza niż 0,1 m, jeśli nie jest stosowany ekran termiczny. Skoro jest ekran termiczny, wiec pkt b odpada, tak samo jak pkt c, bo tej odległości nie ma w przepisach. Pozostaje pkt a bo jest zapis 5. Kompletację instalacji oraz sposób jej połączenia i umieszczenia w pojeździe określa podmiot, który uzyskał świadectwo homologacji na podstawie danych określonych w świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego. Takie moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yorg Napisano 3 Luty 2018 Autor Share Napisano 3 Luty 2018 Czyli znowu szanowna komisja bazuje na nie do końca sformułowanych przepisach? Nie wyobrażam sobie reduktora przykręconego za pomocą osłony termicznej bezpośrednio do układu wydechowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 3 Luty 2018 Share Napisano 3 Luty 2018 za pomocą osłony termicznej bezpośrednio do układu wydechowego czytaj ze zrozumieniem . przykręcony nie do układu wydechowego tylko w odległości mniejszej niz 10 cm od elementu układu wydechowego . przykręcony może być np do ściany grodziowej , osłonięty osłoną termiczną bardzo blisko kolektora wydechowego. pytanie proste i łatwe . [ Dodano: 03-02-2018, 22:36 ] W ustawach nic nie znalazłem na ten temat. Może ktoś ma jakiś pomysł? ale w rozporządzeniu o warunkach technicznych ,załącznik nr 9 znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
