Witam.
Trafił mi się pojazd ciężarowy do 3.5 t., z zabranym dowodem rejestracyjnym za brak oznaczenia na oponach tzw. litery C. Suma nośności wszystkich założonych opon była większa niż dmc pojazdu, brakowało tylko tego oznaczenia.
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć który dokładnie przepis wymusza wyposażenie pojazdu tego typu w takie opony ?
A co z naciskiem na konkretną oś? Też grało?
Tak indeks nośności był 105 czyli 925 kg, pojazd volkswagen t4
Producent pojazdu, więc instrukcję w dłoń i poszukać jakie zaleca opony.
A co mają zalecenia producenta do warunków technicznych wg których sprawdza się pojazdy?
Nie ma takiego przepisu. Nie ma nakazu montowania wzmocnionych opon. To, że ta literka występuje lub nie na oponach w różnej maści w dostawczakach, to nic nie oznacza. Opona ma być dopasowana pod względem prędkości i nośności. A to czy ona nosi lub nie nosi symbole potwierdzające jej wzmocnienie nie ma nic do rzeczy. To tak samo jakby ciężarowej Pandzie nakazać zakładać wzmocnione kapcie.
Troszkę KINO. No ale na władzę nie poradzę. ;-)
Zrobić badanie, że wszystko 'wporzo' jest i po sprawie.
A ja bym nie robił badania.
Bo to zwykłe naciąganie.
Badanie ma potwierdzać, że ustały przyczyny zatrzymania. Te z kolei tak naprawdę nie zaistniały.
Jak dla mnie kurs do WKi tam wyjaśnienie sprawy. Choć to oczywiście potrwa.
Zawsze można z powództwa cywilnego policjantów też zahaczyć 8)
A może było Extra Load (XL)
Można zahaczyć i można skarżyć.
Obrałem drogę najszybszą, najtańszą i najłatwiejszą aby dowód odzyskać. Raptem dwie dychy na stacji plus max pół godziny i wszystko.
No właśnie - i przez takie podejście psiarskie są bezkarne.
Nie mówię - w praktyce pewnie sam bym tak zrobił, ale wkurza to trochę... A przydało by się tak pozew na komendę z jakimś sześciocyfrowym odszkodowaniem z tytułu niezrealizowanej umowy transportowej, rozeszło by się po kraju i jakiś zysk dla wszystkich by był... A tak?
Gdyby nie takie pojedyncze "uparciuchy" do dziś by anglików nie było np 8)
Trzeba zacząć od informacji producenta, jeśli przewiduje z literką C to takie muszą być, jeśli nie to OK. Nie poprawiajmy producentów.
Jeśli producent takich nie przewiduje, to instrukcja w ręce od pojazdu i na komendę Policji po DR. ;)
Producent przewiduje, że po 14 latach w skodzie fabii masz wymienić airbagi. Tak stoi w instrukcji, taka jest naklejka na szybie. I co - jeśli nie ma wymiany air-bagu to wynik badania N?
A jak zaleję silnik olejem innym niż w instrukcji, bo mój mechanik wie lepiej to co?
Przykłady można mnożyć.
W ewentualnym postępowaniu administracyjnym bazował bym jednak na regulacjach prawno-administracyjnych - nie instrukcji pojazdu.
Nooo takim tokiem myślenia to instrukcje można powyrzucać.
Przykładów można wyliczać pewnie, tylko jak wlejesz inny olej do silnika np. przekładniowy bo mechanik wie lepiej, to pretensje możesz mieć do mechanika i o opcji gwarancji możesz zapomnieć.
A bystry prawnik w przypadku wystrzału opony zamontowanej niezgodnie z wytycznymi producenta, nawet taki świeżak da sobie radę. Producent robi szereg badań, co zamontować, kiedy wymieniać itd, a przepisy prawno-administracyjne przeważnie oparte są teorią panów zza biurka nie mających zielonego pojęcia o pewnych aspektach technicznych.
Moim zdaniem nadal utrzymuję, że producenta nie trzeba poprawiać, wie on na pewno lepiej od Ciebie i ode mnie razem wziętych co ma być zamontowane w jego pojeździe.
A tego typu dywagacje typowo polskie do niczego nie prowadzą. ;)
Po co skrajności, że olej przekładniowy? Instrukcja mówi syntetyk, a ja leję półsyntetyk. Źle?
Nie wymieniłem airbaga - będzie wypadek i nie zadziała - kto winny? Jak to przegląd przeszło?
Rozdzielmy pewne wymagania administracyjno-prawne od zaleceń producenta.
Diagności powinni się skupić na przestrzeganiu tych pierwszych, a nie babrać się w tych drugich.
a przeciwnie, właśnie prowadzą do tego, że owszem do instrukcji należy zaglądać i generalnie się do niej stosować ale przepisy prawa nas obowiązujące są nadrzędne i jeszcze dygresja, są producenci którzy zabraniają instalowania zasilania gazowego i co?, ludzie nie montują gazu ? dajesz takim N-ki jak mają gaz? :faint:
A już nie wspomnę o oryginalnych częściach zalecanych przez producenta, kiedy świat motoryzacji zamiennikami stoi...
Dlatego odsunął bym na bok skrajne sytuacje typu wypadek, pojedynki prawne itd. Istotą tego tematu jest kwestia - czy OKRD ma prawo zatrzymać za brak opon z takim czy innym wskazaniem, jeśli przepisy określające warunki techniczne nie mówią nic na ten temat?
Moim zdaniem NIE i zatrzymanie DR było tutaj nieuprawnione- niezależnie od tego co instrukcja mówi.
To powiedz czemu ustawodawca dał możliwość wykonywania zmian konstrukcyjnych ,skoro producent wie lepiej i nie trzeba go poprawiać?
Czy teraz dywagacje do czegoś prowadzą?
