Witam zwracam się z ogromną prośbą w celu pomocy odnalezienia nr nadwozia/ ramy dla ciągnika rolniczego lamborghini r 603, diagnosta wyprosił mnie z przeglądu bo nie mógł znaleźć nr nadwozia/ramy który jest podany w dowodzie rejestracyjnym, na terenie kraju jestem 4 właścicielem, czy ktoś orientuje gdzie dokładnie może być taki nr ?, nr był szukany na bokach tylnego mostu i skrzyni biegów ale żaden ciąg cyfr nie pasował.
A na ramie z prawej strony nie ma?
A tabliczka znamionowa gdzie się znajduje?
jestem właścicielem,
to w jaki sposób go kupiłeś, nie sprawdzając numeru ramy :?::shock:
Sprawdź z prawej strony nad przednią osią.
A z którego roku pochodzi ten traktor :?:
Niestety ciągnik nie posiada nigdzie tabliczki znamionowej, z prawej strony nr są na skrzyni biegów ale jest całkowicie inny ciąg cyfr, ciągnik wyprodukowany 1985r. Byłem przekonany że skoro został zarejestrowany w kraju miał już przegląd który był ważny i będę 4 właścicielem więc przy pierwszej rej, taki nr nadwozia musiał zostać gdzieś znaleziony inaczej żaden z 3 poprzednich właścicieli nie mógł by wykonać przeglądu.
Dziękuje bardzo za każde sugestie jutro przystąpię do dalszych poszukiwań w wymienionych miejscach.
adam5504, poszukaj jeszcze w okolicy WOM, bo Same i Lamborgini miewały tam wybite numery.
Dziś przesiedziałem pół dnia czyszcząc elementy ciągnika i nie znalazłem nigdzie nr pasującego do dowodu na następujących elementach:
- Skrzynia boki góra spód
- kolumna kierownicza
- przednia oś na górnych elementach
- tylni most od góry
- pod siedzeniem
I nadal fiasko jedynie co to nr w dowodzie zbliżony jest do nr który jest nabity na skrzyni biegów na wierzchnim deklu nr są 8 cyfrowe i różnią się jedną cyfrą między dowodem a skrzynią
Przy wyjściu napędu wałka WOM mam wybite R603* i jakiś nr jutro sprawdzę ile cyfrowy ale pamiętam że nie był zgodny z nr w dowodzie ;/
To może być dobry trop, bo w ciągnikach czasami nr podwozia poprzedzany był oznaczeniem typu.adam5504, a tabliczkę znamionową ten traktor ma?
Niestety nr jest tylko 3 cyfrowy i nie pasuje do żadnej części nr z dowodu, niestety ciągnik nie posiada żadnej tabliczki znamionowej chyba że została schowana gdzieś pod obudową kolumny kierowniczej
Pytanie jest takie, czy ten nr z DR jest właściwym numerem. czy ktoś wpisał pierwszy lepszy numer z jakiejś części ciągnika.
Prośba do kolegów, diagnostów, którzy mają w rejestrze badanie Lamborghini R603 aby napisali jak była struktura numeru (ile znaków i czy numer zawierał oznaczenie modelu).
adam5504, jaki numer widnieje w Twoim DR?
Poszukałem w necie i jedyne co udało mi się ustalić to forma nr. podwozia: R603 , gwiazdka , 4 cyfry.
Tego się spodziewałem.
I to zapewne jest numer podwozia tego ciągnika. Może jest tam jeszcze 4 cyfra lub producent nie stosował 0 przed krótszymi numerami.
To może oznaczać, że DR jest nie od tego ciągnika lub, że ktoś znalazł inny numer na ciągniku i uznał go za numer podwozia.
W DR mam wpisany następujący nr 76002510 czy ktoś może zidentyfikować od jakiej części ciągnika pochodzi ten nr ?, z góry bardzo dziękuje za wsparcie, dziś jeszcze raz sprawdzę ciąg znaków przy wałku WOM.
nr 76002510
Musisz znaleźć ten numer, bo inaczej to wyjdzie, że DR jest nie od tego ciągnika, który posiadasz.
Może to numer silnika? Może numer przedniego mostu?
