Egzamin teoretyczny Warszawa 14.0218
Pisze to co przekazali mi ludzie po wyjściu z egzaminu,
Opisowka : na skp prsyjechal samochód do 3.5 t z gazem powypadkowy opisz rodzaje badań oraz wyszcszegolnoc elementy pomiar geometrii pojazdu? Jeżeli coś przekręciłem przepraszam. Informacja usłyszana , napiszę co było po południu
Pytania testowe mocno nastawione na światła i hamulce
W Krakowie to samo, rodzaj czynności, co należy wykonać przed badaniem,jakie urządzenia na stacji będą potrzebne, opis czynności.
Ja na poprawkowym mialem :
Na badanie okresowe przyjeżdza taki pojazd ( zdjecie lorry) badanie dotyczny samej przeczpy, opisz jakie dokumenty nalezy przedstawic, wymogi badania oraz jaki dokument wystawia diagnsota na koniec.
Opisalem " chyba wszystko" ale zapomnialem magicznego zdania" diagniosta wymaga zaświadczenia z UDT" bo naczepa miala poklad hydrauliczny.... i dupa blada... choć gadalem z diagnosta i mowi, że nigdy nie pytaja właścicieli lorr o UDT... Szkoda ehh..
Soraj podziel się co napisałeś- komuś na pewno się przyda i będziemy mogli przeanalizować co trzeba dodać. :D
Przecież napisał co należało dodać ... nie podał w wymogach decyzji UDT
To ze diagnosta ci powiedział, że w takim wypadku nie żądają protokołów. To nie wiem ... żalił się czy chwalił ... ?
Ty masz napisać tak by zdać egzamin. A czy będziesz pracując robił jak owy diagnosta to już tylko twoja sprawa.
A skąd Mecher wiesz, że nie sprawdzenie decyzji UDT to jedyny błąd w jego egzaminie. Oceniałeś jego pracę?
- Ty z diagnostykami nie gadaj. Masz raz na jutro, zakołonotuj, zapisz i utwierdź się w tym co już wiesz. A wiesz, że takie pojazdy podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. Oczywiście te zielone naklejki to tylko informacyjnie. Władnymi dokumentami są protokół z decyzją w komplecie.
Fotki w dużej rozdzielczości, żeby można się przypatrzeć, bo jutro [delete] załączniki:
Tam obowiązuje ten przepis: "My tak zawsze robili i jeszcze nikt się nie doczepił".
Ten zawód niestety podlega ciągłym zmianom i raz nabyta wiedza nie wystarcza. Trzeba być czujnym i mieć świadomość zmian. Kiedyś podesty nie podlegały pod dozór, później tak, natępnie stwierdzili, że jednak nie a obecnie są pod dozorem. Jeżeli nie rozwijamy się stajemy w miejscu.
sporo osób nie zaliczyło opisówki znowu , ogólnie z tego co widze w mojej grupie były tylko osoby "poprawkowe" i wg mnie pytanie opisowe były trudniejsze od tych co mieli rano bedac pierwszy raz, nie chodzi tylko o opisówke ale i o rozszerzenie...
Na skp przyjechał taki pojazd : (zdjecie lohry z przyczepą opuszczaną hydraulicznie) opisz badanie okresowe samej przyczepy:
- jakie dokumenty wymaga diagnosta
- jakie wymagania stosujemy co do badania
- jakie dokumenty wystawia diagnsota
skupiamy sie na konkretach, nie lejemy wody i odpowiadamy na poszczególne podpunkty
Ad1. Diagonsta powinien otrzymac dowód rejestracyjny przyczepy, skoro to badanie okresowe, oraz aktualne zaświadczenie z UDT na urządzenie podlegajace dozorowi,w tym przypadku platforma podnoszona przyczepy.
Ad.2
Przyczepa podczas badania powinna spełniać warunki budowy i wyposażenia zgodne z 2022 Dział 3ci ( dotyczące przyczepy)
Badanie przeprowadzam zgodnie z zakresem dziennika ustaw z dnia.. poz 776 paragraf 2.1
oraz z tabelą załącznika nr 1 Dział 1
pozycje:
01. Tablice rej
0.2 vin
1.1.8 połączenie z hamulcami przyczepy
1.1.11 sztywne przewody hamulcowe
1.1.12 elastyczne przewody hamulcowe
1.1.13 okladziny i klocki ham
1.1.20 automatyczne działanie hamulcy przyczepy
1.1.21 kompletny uklad hamulcowy ora zkosntrukcja
1.1.22 połaczenia testowe o ile sa wymagane
1.2 skutecznosc działania hamulca roboczego
1.3 sprawnosc i skutecznosc pomocniczego ukladu hamulcowego (i podpunkty 1.3.1 .13.2)
1.4 sprawnosc hamluca postojwoego z podpunktami 1.4.1 1.4.2 bez 1.5 czyli zwalniacza, punkt z ABS zostaje o ile jest wyposażona
1.7 EBS o ile jest wyposażona
2 uklad kierowniczy pomijamy poza ustawieniem kół, czy dobrze ? Nie wiem...
3 widocznosc rowniez pomijamy
4. Swiatła i wyposażenie elektryczne
4.1 Swiatła mijania i drogowe pomijamy
4.1.2 pomijamy , nie ustawia sie swiatel w naczepie
4.1.3 przelaczniki rowniez pomijamy
4.2.1 stan i działania swiatel bocznych i tylnych
4.2.3 zgodnosc z wymaganiami przepisow rozporzadzenia (chodzio ilośc i barwe stan itp)
4.4 swiatla kierunkowskazu i swiatla awaryjne
4.4.1 stan i dzialanie
4.4.3 znowu zgodnosc z rozporzadzeniem
4.4.4 czestotliwosc blyskow
4.5.1 w tym przypadku tylko tylne swiatla przeciwmglowe
ustawienia i przełaczniki odrzucamy
4.54 znowu zgodnosc z rozporządzeniami
4.6 swiatla cofania tez bez przełącznikow
4.7 tablica rejestracyjna
4.8 swiatla odblaskowe
4.9 Wymagane Wskazniki kontrolne urzadzen oswietlenia ( to bym sprawdził przy podpieciu przyczepy do zestawu, czy nic nie wywala na desce) czy dobrze ? nie wiem...
4.10 wazne połączenia elektryczne pomiedzy urządzeniem ciagnacym a przyczepa
4.11 złacza i przewody
4.12 dodatkowe swiatla odblaskowe
4.17 swiatla postojowe
5.1.1.osie
5.1.3 łozyska kół
5.2 koła i opony
5.3 zawieszenie tu bym wymienil zawieszenie pneumatyczne 5.3.5 , sworznie wahaczy oraz resory opuscił
6.1 Pozdwozie i elementy przymocowania do podwozia
6.1.1 stan ogolny
6.1.4 zderzaki, zabezpieczenia boczne
6.1.5 zamocowanie kola zapasowego
6.16 urządzenie sprzegajace i przeznacozne do holowania
6.3.9 błotniki i fartuchy przeciwbłotne
6.5 WAZNE urzadzenia techniczne podlegające organom dozoru technicznego stanowiace jego wyposażenie
7.4 trójkat ostrzegawczt
7.5 kliny zabezpieczenia pdo kola
i tyle wg mnie
AD3.
Diagnosta po zakończeniu badania wystawia zaświadczenie z przeprowadzonego badania okresowego dla przyczepy z wynikiem poz lub negatw. niepotrzbne skreślić w uwagach wpisuje nr UDT oraz pobiera kwote za przegląd okresowy zgodnie z aktualnym cennikiem badań
Oczywiscie licze na sensowne komentarz i porawki.
Na temat transportu intermodalnego nie wchodziłem choc Lohra najczesciej bierze w nim udział...
zaświadczenie z UDT
Ten dokument nie nazywa się zaświadczenie.
Nie tylko numery protokołu i decyzji - wpisuje się jeszcze datę wystawienia.
Moja odpowiedź będzie odnosiła się do dwóch ostatnich zdań posta, a właściwie do ostatniego i sprowadzi się do popracia nie wchodzenia w zagadnienia transportu intermodalnego. LOHR może bierze i w nim udział, ale jako marka przyczepy, jako producent przyczepy. Przewóz samochodów nie łapie się na transport intermodalny. No chyba, żeby te auteczka w kontenery popakować i transportować statkiem, pociągiem, ciężarowym samochodem. To jest sens transportu intermodalnego. Jedna jednostka transportowa (kontener lub nadwozie wymienialne), a kilka środków do jej przewozu.
Dz u 1468 mówi przedmioty podelgaja dozorów technicznemu z wyjątkiem jeżeli są fabrycznie na wyposażeniu pojazdu a Lohra ma na wyposażeniu pojazdu podnośniki fabrycznie ... Rozmawiałem z prowadzącym szkolenia z Łodzi też robi badania bez UDT. Mindfuck..
Wyłączenie dotyczy dźwigników do unoszenia pojazdów np. w czasie wymiany koła :x
Chodzi o zwykły lewarek .UDT od paru lat szkoli że lhory podlegają pod dozór.
- a najprostszym zobrazowaniem takiego wyposażenia jest podnośnik dźwigający szoferkę!
Wkleiłem materiał poglądowy celem pokazania, że jednak poddaje się takie pojazdy dozorowi, a tu kontra, że badania bez UDT ktoś robi. Niech koleś dalej z powodzeniem szkoli.
Ludzie piszą, tłumaczą, załączniki zapodają. A tu i tak be i ni proszę, ni dziękuję!
A fe!
Od dawna wiemy, że okresowe szkolenia diagnostów są potrzebne ale większym problemem jest to, kto miał by je prowadzić. Nie sztuka wydać 200-300 PLN na szkolenia na którym prelegent sam najpierw powinien się doszkolić.
A fe!
Nie denerwuj się, po prostu czytalem temart o UDT na tym forum i było kilka sprzecznych odpowiedzi....
Wczoraj też przyjechala taka śmieciara na OSKP do wywozu odpadów zwierzecych 35500kg dmc, pytam gościa czy na ten podnośnik nad kabina do wypróżniania kontenerów ma UDT , mówi, że pracuje 18 lat w tej firmie, nigdy nie miał żadnego przegladu z UDT na to urzadzenie... także tak wyglądają realia...
Jeśli jakieś urządzenie podczas pracy unosi człowieka lub ładunek to podlega pod UDT.
Drugie piętro lory po załadowaniu pojazdów unosi się z ładunkiem więc podlega pod UDT bezwzględnie. Wymagamy protokołu i decyzji wpisując w zaświadczenie numer protokołu i decyzji oraz datę wystawienia tych dokumentów.
Zbyt ogólnie, bo np. przyczepa wywrotka też podnosi ładunek i nie podlega dozorowi.
Śmieciarki też z tego co pamiętam nie podlegają pod dozór.
danielg539, wywrotka nie podnosi tylko przechyla ładunek i to jest ta subtelna różnica. Podobnie się ma rzecz z opuszczanymi najazdami lawet - transport z podłoża na pojazd odbywa się w poziomie, więc nie podlegają dozorowi. To są interpretacje różnych oddziałów UDT, jak widać w przeciwieństwie do TDT są zgodni w swoich interpretacjach.
A nie wydało Ci się że taka śmieciarka ma za mało osi do tego DMC,
a nawet mając jedną więcej to też nadal będzie za mało
a jak jest ze śmieciarką?
Pewnie wszystko zależy od konstrukcji. Jeśli pojemnik unoszony jest w pionie, to powinna mieć dozór. Tradycyjne śmieciarki przechylają pojemniki w czasie ich rozładunku. O tą ze zdjęcia trzeba by pytać w dozorze, bo tam szczegóły techniczne mogą decydować np. ramię na zawiasie, które powoduje, że transport pojemnika odbywa się jednak poprzez przechył, a nie unoszenie. Dla laika może to wyglądać inaczej.
