Witam, przy nabijaniu nowego nr vin (w oryginalnym cześć była nieczytelna) stary nabijany przekreslamy znakiem "I" TZ też, tylko jak to zrobić jak TZ jest naklejką? Jak stary nabity jest na podłodze przy prawym fotelu to nabić nowy pod spodem koło niego czy w bagażniku, samochód opel vectra
- a przyłóż linijkę i gwoździem przekreśl!
Nowy numer nabijaj tam gdzie najłatwiej. Dobrze od spodu podłożyć kowadełko lub drugi młotek.
Co i po co chcesz kreślić na fabrycznej tabliczce znamionowej skoro z nowym numerem powinna być też nowa zastępcza tabliczka nadana. Zostaw, przynajmniej właściciel będzie miał po czym części zamawiać.
Nowy numer nabija się w przedniej prawej ćwiartce pojazdu, więc bagażnik nie jest dobrą opcją.
A jak bagażnik z przodu to co ? Tak wiem w tym wypadku jest inaczej ...
2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy nadawany przez organ rejestrujący powinien spełniać następujące wymagania:
1) numer składa się z dwunastu znaków i obejmuje trzy człony:
a) [...]
b) [...]
c) [...]
2) powinien być umieszczony na nadwoziu, podwoziu lub ramie po prawej stronie pojazdu, a także na tabliczce znamionowej;
3) powinien zawierać się w jednym wierszu jako ciąg znaków bez miejsc przerwy pomiędzy członami numeru;
Dobry jesteś... jak babcię młotkiem... ja tam jeszcze żadnego vin-a nie nabiłem, a tyle lat już pracuję...
To Fiat 126p ;)
wcale, że nie bo Skoda 110R :-P
"Garbus" lub podobne np. Karmann Ghia.
a ja dostałem kiedyś decyzje z WK z adnotacją "nadaję następującą cechę identyfikacyjną nadwozia (ramy)" i tu ciekawostka , bo WK przepisał nr z dowodu rejestracyjnego i dopisał brakujący znak i wyszło na to , że miałem powtórzyć nr fabryczny z dopiskiem brakującej cyfry. Ręce mi opadły. Tłumaczenie WK było takie, że nie trzeba będzie tabliczki znamionowej wykonywać, bo po nadaniu tego nr będzie sie już zgadzać nr w dowodzie i na tz.
I co wy na to Panowie diagności ?
Wklej bo nie wierzę
uwierzysz jak wyślę ci , tylko nie wiem czy mogę to udostępnić
Zwykłe pismo urzędowe nie objęte klauzulą tajne/poufne. ;-)
Jeszcze jedno miałem takie dwa przypadki jak opisałem znalazłem tylko jeden z nich , bo zrobiłem skan drugiego skana niestety nie mogę znaleść, ale jeszcze poszukam.
Takie głupoty tylko wojsko może napisać. U nich papier wszystko przyjmie.
Jak również pociotek starosty zatrudniony po znajomości nie mający zielonego pojęcia o pracy na stanowisku, któro zostało mu przydzielone.
tylko wojsko
i to pewnie zgodnie z
proste i stare jak świat zasady zarządzania:
po pierwsze - szef ma zawsze rację,
po drugie - jeśli zdarzyłoby się, że szef nie ma racji, patrz punkt pierwszy.
Proponuję czerwony pasek za "trolowanie".
Dziękuję za podpowiedź odnośnie do nabicia nowego nr,
Po wykonaniu nowego nr i TZ i powtórnym badaniu poprawkowym po negatywie rozumiem że wystawiam tylko zaświadczenie z pozytywnym wynikiem (bez pieczątki do DR) i wysyłam klienta do WK po wymiane DR?
Po wykonaniu numeru klient do magistratu w celu wymiany dokumentu. Po wymianie na badanie poprawkowe. Nie możesz wykonać od razu badania poprawkowego bo masz niezgodność dokumentu z pojazdem.
Na pewno? Ja bym rozważył "połączenie" nabicia z badaniem.
Analogiczna sytuacja będzie np. w przypadku wymiany ramy na ramę z innym numerem. Też będzie "niezgodność".
Kolejny przykład - pojazd po zmianach. Też jest niezgodność przy badaniu ZK.
Po zmianach nie zmienia się nr. A tutaj jak ściągnie dane z cepiku to nie wpisze nowego numeru dlatego musi najpierw załatwić to w WK i wtedy ściągnie dane z cepa z nowym numerem. Przerabiałem to to wiem.
Może się zmienić w przypadku wymiany ramy.
A w trybie awaryjnym?
