Egzamin praktyczny 21.02.2018 Domasław /k Wrocławia
Witam , dzisiaj niestety nie udało mi się zdać egzaminu praktycznego. Moim zadaniem było przeprowadzenie badania na samochodzie ADR. Pojazd to cysterna na samochodzie Star. Dostałem ksero dowodu rejestracyjnego , protokół TDT badania zbiornika oraz świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Poległem już na samym początku gdyż niestety nie potrafiłem udowodnić ze pojazd jest pojazdem FL .Teraz moje pytanie , na jakiej podstawie mam określić kategorie pojazdu Adr . Czy chodzi o to że nie dostałem deklaracji zgodności pojazdu z wymogami adr od producenta lub przedstawiciela ? Pozdrawiam
Witam,
Byłem dzisiaj i zdałem
Honda z gazem
- brak dokumentu na butle z tdt i poza tym tyle
pytania:
- opisz budowę instalacji lpg ( od zaworu tankowania po wtryskiwacz )
- omów budowe wielozaworu lpg
- jak sprawdzamy analize spalin
- co to jest sonda lambda
- co to jest współczynnik lambda
- do czego służy i za co odpowiada lambda
- do tego zaświadczenie wypełnić
- tabliczka opisać
i pozytyw
pozdrawiam kolegów i życzę powodzenia
[ Dodano: 21-02-2018, 18:21 ]
Sądze, że: klasyfikujesz go poprzez numer un 30 / 1202 klasyfikuje go jako AT jednak w przepisach jest wyłączenie i jest FL
tam był do 10t więc:
- nie musi być ogranicznika, zwalniacza, ABS-u
świadectwo dopuszczenia było na AT i FL
rok prod. 1979
p.s. gdzie była tabliczka znamionowa?
to klient ma określić jakie ładunki będzie woził tym autem . Ty , jako diagnosta , badasz wtedy pojazd czy spełnia wymagania ADR dla danego rodzaju ( FL , AT , EX ). Badasz wg wymagań z działu 9 ADR.
A skąd pewność ,że cysterna będzie wozić un 30/1202 . aj będzie rozpuszczalnik albo gaz ? Powtarzam , to klient wnioskując o badanie ADR ma sie określić co będzie woził .
w protokole pisze jakie wozi ( 1202 i 1203 ) na 1203 to fl
„Pojazd FL” oznacza:
(a) pojazd przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu nie
wyŜszej niŜ 60ºC (z wyjątkiem UN 1202 paliwa do silników Diesla zgodnego z normą
EN 590:2004, oleju gazowego i oleju opałowego (lekkiego), o temperaturze zapłonu
określonej w normie EN 590:2004), w cysternach stałych lub odejmowalnych
o pojemności przekraczającej 1 m3
lub w kontenerach-cysternach lub cysternach
przenośnych o pojemności całkowitej przekraczającej 3 m3
; lub
A pojazd może być taki:
I terez, chodząc wkoło auta, należy wymienić co charakterystycznego należy do konstrukcji pojazdu FL.
No tak rozumiem to zadanie. I nie ma co cytować definicji, a raczej przenieść się do tabelki zamieszczonej w części dziewiątej adeerowskiej umowy.
Może i trzeba było tak postąpić, a nie chodzi może o jakaś homologacje? lub jakieś zaświadczenie
Witam, ja również z pozytywnym wynikiem opuściłem Wrocław właśnie 21.02. Trafiłem na autobus 100, szczegółowo: zawieszenie, układ hamulcowy, układ kierowniczy, tabliczki, zaświadczenie. Prawie godzina pękła ale dałem rade na szczęście ;) Budowa co z czym i jak na blache, bez tego ani rusz.
Co do pytania kolego o rodzaj cysterny. Dostałeś od komisji dokument świadectwo dopuszczenia do przewozu niektórych materialow niebezpiecznych tzw czerwony pasek i właśnie tam to jest. Wystarczyło powiedzieć że informacja ta znajduje się na świadectwie dopuszczenia :cool: był to oczywiście fl i at. Spełniając warunki fl ma się od razu dopuszczenie do at.
Ramzesik, diagnostę nie interesuje tzw. czerwony pasek. Diagnosta ma wiedzieć czy pojazd spełnia wymagania o które wnioskuje właściciel/użytkownik pojazdu.
Aboz czyli taka powinna być odpowiedź na pytanie komisji? Wiem że czerwony pasek nie bierze udziału ale egzaminowany go dostał więc mógł się chyba tym posiłkowac?
- Ramzesik, no chyba nie sądzisz, że prawidłowa odpowiedź na takie pytanie powinna brzmieć: bo w świdectwie ma FL zafajkowane! :evil:
A może wprost przeciwnie i chcieli go wpuścić w maliny?
Ramzesik, Ty masz wiedzieć jakie badanie wykonasz i dlaczego. Dokumenty obowiązujące przy badaniach są określone przepisami i je należy wymagać. A może dają czerwony pasek zamiast protokołu na cysternę
Ponoć dają,za nazwanie dokumentu "czerwony pasek" .
W Warszawie nie dają żadnych dokumentów, tylko pytają jakie dokumenty są Panu potrzebne do przeprowadzenia badania... i wtedy wydają co zawołasz....
Oczywiście trzeba uważać bo dokumenty też mogą być od czegoś innego niż faktyczny stan pojazdu... :-?
