Wykreślenie L z DR przy przerejestrowaniu
Dzień dobry,
Nabyłem auto z adnotacją L w DR, w KP nie ma wpisu (jest tylko hak). Możecie mi powiedzieć krok po kroku jak postąpić aby przy nowym dowodzie nie było już wpisu L ? Nie zauważyłem tego wpisu przy zakupie i teraz mam obawy czy nie narobiłem sobie problemów...
Będę wdzięczy za pomoc (w zaśnięciu tego dnia...)
Z góry dziękuję
Auto ma jakiekolwiek atrybuty związane z nauka jazdy?
Ten wpis L w DR to odręczny czy drukowany razem z DR?
Jeżeli w KP nie ma adnotacji to może to pomyłka.
Jest L odręczna i pieczątką. Żadnych widocznych oznak że L.
Pomijając fakt błędu, oświadczeń, niedopatrzenia... jest w DR nie ma w KP. Po prostu wykonaj dodatkowe badanie na L i diagnosta zamaluje w zaświadczeniu, że pojazd nie spełnia dodatkowych warunków dla L (jeżeli faktycznie tak jest) i razem z tym zaświadczeniem do magistratu do przerejestrowania.
To raczej nie jest przypadkowy wpis.
Zadzwoń do WK i zapytaj na jakiej podstawie dokonano wpisu.
adam1501, nakreślił sposób pozbycia się L ale też sa inne drogi do usunięcia tego wpisu. W jednym WK wystarczy, że napiszesz oświadczenie, że pojazd nie posiada dodatkowego wyposażenia a inny będzie chciał abyś wykonał zmiany konstrukcyjne.
Jutro zadzwonię do naszego starostwa. Zakładam że coś na rzeczy było z tą L. Co do zmian konstrukcyjnych- nie bardzo wiem co mógłbym zmienić bo niczego zbędnego nie ma zamontowanego...
Podjedz na SKP -zeskanują DR i porównają z CEP - wpisy są widoczne - zobacz w KP na ostatnich stronach czy jest adnotacja L - nie trzeba dzwonić - my te wpisy widzimy i od razu można zrobić badanie aby to wykreślić
Ale jak wpis nie jest pomyłką to atrybuty nauki jazdy były zamontowane.
wrzucę trzy grosze, dostosowanie do taksi to zmiany konstrukcyjne?, 8/ , rezygnacja to też zmiana konstrukcyjna 8/, tzn już mam po uprawnieniach bo ja wykonuę to badanie jako dodatkowe ;(
Kolego ,,cezary''od 13 11.2017 u nie których są zmiany cóż życie .
wrzucę trzy grosze
- dodam dwa. ;-)
Robię dodatkowe [L] z wynikiem negatywnym!
Pojazd NIE odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania. Pojazd nie posiada elementów takich jak:...
u kogo np? i co to za zmiany , no chyba , że zmiany wpisu w dowodzie jako wykreślenie L
nic dodać nic ująć
Jest badanie na: hak, taxi, L, ale nie ma anty badania i to jest podstawą do wykonania zmian konstrukcyjnych.
czyli
źle? 8/
a już na podstawowej to nawet na stanowisko wjechać nie wolno :shock:
i dobrze, że TDT nadzór przejmie, jeden szef to i jedna interpretacja może będzie, czy mądra to już inna sprawa ale żądać zmian konstrukcyjnych jak ktoś zrezygnuje z taxi, zdemontuje hak albo instalację gazową to naprawdę trzeba mieć tęgą głowę żeby takie coś wymyślić. :faint:
Daniel, nie ma anty badania, ani tym bardziej zmian. Jest normalne dodatkowe badanie z wynikiem N, nie odpowiada dodatkowym warunkom, ponieważ zdemontowano, zrezygnowano itp, itd - nie mylić z ITD,,,
Moja sytuacja i jak to widzi RRP:
1. Pytanie czy są jakieś elementy które wskazują że jest to nauka jazdy - odp. Nie
Więc:
2. Jadę na SKP i wykonuję dodatkowe badanie techniczne dot. w/w e-L-ki, które kończy się wynikiem negatywnym.
3. Dołączam wynik dodatkowego badania technicznego do reszty dokumentów przy przerejestrowaniu samochodu.
4. W nowym dowodzie nie powienien znaleźć się wpis L (tylko hak)
Tak to wygląda (o ile nie wyjdą po drodze jakieś kwiatki)
nie ma anty badania, ani tym bardziej zmian. Jest normalne dodatkowe badanie z wynikiem N, nie odpowiada dodatkowym warunkom, ponieważ zdemontowano, zrezygnowano ,,,
Są WK, które nie akceptują takich badań. Czy słusznie czy nie to już inna kwestia.
Swoją drogą kupiłeś auto po "elce" i nic o tym do teraz nie wiedziałeś? 8)
Jedno jest pewne - jest już dobrze dotarte :)
Tak na marginesie - sprawdź czy przypadkiem ten wpis jest "trwały" :cool:
Pewnie jest dotarte. Inną sprawą jest że to auto terenowe...
  • 2 years later...
Witam wszystkich. U mnie w programie można zaznaczyć wynik negatywny ale z UI lub USZ. Pytanie czy potem w cepiku nie będzie kolizji z BT o wyniku pozytywnym. Jak Wy robicie?
pzdr
Nie wyznaczam TNB.  Zaznaczam  TNB jak w DR
 Wszystko miło i wspaniale, jednak gdy klient ma w ręku PC jest zmiana właściciela i DR czeka sobie na odbiór w starostwie, to dla takiego L, czasem nie wydadzą nowego dowodu rejestracyjnego z negatywnym wynikiem badania, nawet dodatkowego. Zdemontowanie wyposażenia dla L lepiej zrobić mając w ręku DR  po zmianie własności. Kilka razy robiłem korektę w zaświadczeniu  "Pojazd sprawny technicznie zdemontowano wyłącznie wyposażenie dla L" oraz określałem wynik badania na pozytywny...
Również kiedyś spotkałem się z "urzędową interpretacją" dostałem skierowanie od starosty na dodatkowe celem ustalenia czy jest L9_9
Ustalenie danych też brałbym pod uwagę podczas usuwania np L z DR . Po coś to badanie jest jednak 9_9
Nawet w badaniu "inne czynności" jest wynik pozytywny, negatywny UI, USZ lub bez oceny. Samego wyniku negatywnego nie ma
