Witam mam pytanie dla użytkowników Patronatu. Miałem dzisiaj na badaniu okresowym samochód osobowy ( nauka jazdy w adpowiednią adnotacją w DR). Jak wiadomo, nie ma teraz w Patronacie badania okresowe plus dodatkowe, więc chciałem zrobić jako dwie pozycje w rejestrze. Wprowadziłem dane, zaciągnąłem dane z cepa, wybrałem badanie dodatkowe (na L) i kliknąłem "pamiętaj" żeby przeszło do poczekalni. Następnie wprowadziłem drugi raz dane i zaciągnąłem z cepa i wybrałem badanie okresowe. Byłem pewien, ze w poczekalni będą dwa badania (jak to np robiąc samochód z przyczepą) ale okazało się, że to pierwsze mi zniknęło i zostało tylko jedno (okresowe). Miał ktoś taką sytuację?? Może lepiej w takim przypadku wykonać jedną pozycje w rejestrze, tzn. okresowe, a w uwagach wpisać, że spełnia warunki dodatkowe do nauki jazdy i pobrać odpowiednie opłaty, jeżeli wszystko jest w porządku??
Dla tego samego pojazdu nie możesz wykonać dwóch BT jednocześnie, dlatego jak wrzucisz w poczekalnię i ponownie wybierzesz ten pojazd to tak jakbyś wyciągnął z poczekalni to pierwsze BT. Masz za to przycisk "Kolejne BT dla tego pojazdu" i jak klikniesz to tak jakbyś pobrał dane dla drugiego BT za pierwszym razem. Czasem trzeba odświeżyć dane z CEPiK przyciskiem "@", bo mogą zniknąć. Mam nadzieję, że się jasno wyraziłem.
No właśnie widziałem ten przycisk "Kolejne BT dla tego pojazdu" ale teraz jakoś go nie mam, nawet po odświeżeniu. A jaką masz wersję programu??
[ Dodano: 31-03-2018, 12:36 ]
W którym momencie się pokazuje ten przycisk??
[ Dodano: 31-03-2018, 13:35 ]
Ok załapałem. Wprowadzam dane, zaciągam dane z cepa i przeprowadzam badanie (zakres dla np samochodu osobowego z nauką jazdy). Po wykonaniu czynności i uzupełnieniu danych zapisuję do cepa i po zapisaniu pokazuje mi się "Następne BT dla tego pojazdu". Rozumiem, że klikam na to i wtedy wyskakuje mi kolejne badanie, tzn. kolejna pozycja w rejestrze dla tego pojazdu z czasem zaciągnięcia danych takim jak to pierwsze badanie i wtedy tylko uzupełniam wszystko i od razu mogę zapisać do cepa. Wówczas obie pozycje w rejestrze dla tego badania będą widniły w cepie jako równocześnie rozpoczęte. dobrze rozumiem??
12.342
Po zapisaniu BT w CEPiK.
Rozumiem' date=' że klikam na to i wtedy wyskakuje mi kolejne badanie, tzn. kolejna pozycja w rejestrze dla tego pojazdu z czasem zaciągnięcia danych takim jak to pierwsze badanie i wtedy tylko uzupełniam wszystko i od razu mogę zapisać do cepa. Wówczas obie pozycje w rejestrze dla tego badania będą widniły w cepie jako równocześnie rozpoczęte. dobrze rozumiem??[/quote']Wszystko się zgadza.
Moim zdaniem tak. Zwłaszcza, że nie ma żadnej podstawy prawnej do powtarzania badania dodatkowego "okresowo".
I znowu pojawia się rozbieżność zdań. W PORD jest napisane, że niezależnie od okresowego wykonujemy min. dodatkowe na tzw. "L"
Czyli nie musi być na tej samej stacji ani w tym samym terminie. A ponadto w ogóle nie musi być okresowo powtarzane, bo nie wynika to z ustawy. Co innego sprawdzenie warunków L w ramach okresowego (zgodność danych w DR ze stanem faktycznym).
Nowe przepisy chyba uregulują tą kwestie, bo w projekcie był wykaz badań dodatatkowych jakie wykonuje się razem z OBT.
Nie ma w nim niestety L i TAXI
Jest jako DBT i część OBT (warunki dodatkowe) i nie będzie podlegać dodatkowej opłacie przy OBT. Podobnie rzecz ma się z uprzywilejowanym, pomocą drogową itp. Jedyne DBT, które będą wykonywane razem z OBT i za dodatkową opłatą za nie to ADR i 100.
JANUSZ60, bardziej wynika to z obserwacji rynku. Są SKP, które nie biorą za Taxi, L itp. przy OBT. Do tego opłacalność gratisów i mamy takie a nie inne posunięcia. Zresztą przynajmniej wszyscy będą mieli jednakowo. Dla tych pojazdów dodatkowe warunki to z reguły oględziny, podobnie jak w przypadku pojazdu z urządzeniem dozorowym (z pominięciem gazu) i nikt do tej pory o te ostatnie nie płakał. Za to znika problem ilości wpisów, konieczności sprawdzenia dodatkowych warunków i ewentualnego wyniku OBT, bo będzie to w zakresie tegoż właśnie.
