Fiat doblo cargo maxi kombi - ilośc miejsce
Witam, ogólnie temat wałkowany ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Sprawa wygląda tak, że w 2016 roku dostałem ofertę na nowe auto Fiat doblo cargo maxi kombi z homologacja ciężarową. na ofercie napisane było że jest to 5 miejsc+ chyba 450kg ładowności.
Oglądam auto i fajne duże, ma 5 siedzeń.
Odebrałem auto bez zastrzeżeń niestety :(:(
Z jakiejś przyczyny pare dni temu wyszło, że auto zarejestrowane na 3 osoby :(:(:( Nie sądziłem, że tak może być. Mam 5 fabrycznych foteli, bez kratek i innych przegród, bez sztucznych blokad foteli.
Co zrobić i jak to zrobić, żeby zmienić wpis w dowodzie na 5 miejsc ??
Czy konieczne bedą badania np w ITS czy wystarczy badanie u diagnosty ??
Z postów jakie czytałem wynika, że potrzebne zaświadczenie o prawidłowym zainstalowaniu foteli. Tylko jak to zrobić skoro są już takie fabryczne fotele ??
Proszę o jak najwięcej info na ten tema.
No dobrze, a kto tą ofertę przedstawił, co było/jest w homologacji, co zawiera oświadczenie producenta o danych niezbędnych do rejestracji?
Pytam i zakładam, że to nowe auto prosto z autoryzowanego salonu.
Oferta była z salonu. Auto jest jeszcze do lipca w leasingu więc nie mam wszystkich dokumentów.
W dowodzie w punkcie K jest e3*2007/46/0002*26
a punkcie J N1
jako model opisany jako DOBLO 263 WXF1B LS5CN
nie wiem czy to coś pomoże...:(
Może zwykły błąd wkradł się w dowód. Trzeba zwrócić się do Leasingu o przeanalizowanie dokumentów, o których wspomniałem. Znane mi były przypadki, że hurtowa rejestracja dla leasingów najczęściej zawierała omyłki.
Można też w WK poprosić o wgląd w dokumenty.
Błąd w WK mało prawdopodobny, chyba, że w tej homologacji dla liczby miejsc siedzących są "widełki". Ewentualnie z katalogu omyłkowo wybrano podobną pozycję.
to już zrobiłem i czekam na kopię dokumentów - ma być w poniedziałek
i też mam taką nadzieję, że ktoś się pomylił.
Ale czy istnieje możliwość, żeby wypuścili auto z pełnymi siedzeniami a z homologacją na 3 miejsca siedzące ??
Jak żyję to błędnie wystawionej homologacji nie spotkałem. Ale trafiłem na przypadek, że salon wydał ludziom nie takie samochody. Kowalskiemu wydali wóz Malinowskiego i na odwrót.
Tu trzeba sprawdzić wszystkie dane zaczynając od numeru VIN = od numeru identyfikacyjnego!
Numer VIN na samochodzie zgadza się z dowodem?
tak, VIN się zgadza
to jeszcze do mojego pytania wrócę - czy jeśli w dowodzie są 3 miejsca siedzące to fizycznie w aucie może być 5 pełnowartościowych fabrycznych foteli ??
Pojazd musi być zgodny z danymi w dowodzie. Jak osobowy to osobowy. Jak trzy miejsca do siedzenia, to trzy miejsca. Za niezgodność danych grozi utrata dowodu podczas kontroli drogowej, oraz problemy podczas badania na stacji skutkujące wynikiem negatywnym najprawdopodobniej.
Już nie wspomnę o przewozie pięciu osób na pokładzie! CAŁKOWITY ZAKAZ! Tych miejsc nie ma, nie istnieją!
Na tabliczce powinien być jeszcze nr homologacji wariant i wersja - czy są zgodne z tym co tu podałeś?
Błędnie wystawiona homologacja może się zdarzyć - w sensie, że po prostu podłożono do auta nie ten dokument co trzeba, tylko od podobnego auta.
Jeżeli jednak sprzedano pojazd niezgodny z homologacją to hoho... Niezłe kłopoty by spadły na producenta/importera i to w sumie jemu powinno zależeć na wyjaśnieniu tego stanu rzeczy, bo konsekwencje są całkiem poważne.
Auto z tej homologacji nie musi mieć kratki, żeby być uznane za ciężarowe i tu jest pies pogrzebany...
Tak, ale to jest Doblo i jak już FCA zaczął wystawiać CoC wzorem tego co się spotyka w niemieckich dowodach, choć wątpię, a dotyczy maksymalnej liczby miejsc do siedzenia, to w homo powinno być podane najwięcej pięć miejsc do siedzenia. Mowa o opcji ciężarowej. Ostatnio tej klasy samochody zaczęli wzorem większych blaszaków wyposażać w trzy miejsca do siedzenia w jednym (pierwszym) rzędzie i bezwarunkowo z przegrodą za oparciami. No ale nie może być tak, że ilość miejsc podaje się w widełkach od trzech do pięciu. Owszem, widełki zgoda ale od jednego miejsca minimum do iluś tam maksymalnie, albo samo maksymalnie. Osobiście z przykładowym zapisem od 3 do 7 się nie spotkałem, ani nikt tu czegoś takiego nie zapodawał. Różnice były przerabiane między tym co w dowodzie wpisane, a co na pokładzie zamontowane, czy tam do montażu przystosowane.
Widełek "3-7" jakoś nie kojarzę. "3-5" jak najbardziej.
Mało jest takich aut, ale jednak są.
Ekhm! Coś mam amnezję. To co, z takiego zapisu wynikałoby, że nie bardzo jedno lub dwa miejsca może mieć, czy jak?
Halo! Panowie Diagności! Ma któryś może skan/kopię homo lub zagranicznego dowodu rejestracyjnego z zapisem miejsc siedzących od 3 do 5?
Z góry dzięki.
:piwo
To też wystawili KP
a tam ile miejsc wpisane :?:
KP też w Leasingu zaiste! :evil:
Ja już miałem do czynienia z leasingowymi zawiadowcami, że na kserówkach dowodów puszczali w ruch samochody!
Udałem, że zapomniałem, bo też pojawiali się na stacji. :x
Było wspomniane o błędzie w WK. Uważam to za mało prawdopodobne, bo WK wybiera gotową pozycję z katalogu, więc pomylić się może tylko przy wyborze tejże pozycji.
Względnie wybrane pozycje mają czasami możliwość edycji określonych pól - ale tylko czasami. I w przypadku liczby miejsc czasami jest to opcja 3-5.
tak jak pisałem wcześniej w dowodzie jest auto opisane jako :
DOBLO 263 WXF1B
znalazłem info na temat tego kodu
263 to oznaczenie modelu
W - N1 Furgone 2 miejscowy o zwiększonej nośności / Combi 5 miejscowy
XF - 2.0 MutliJet 135KM
itd
Wychodzi z tego, że kompletny galimatias :(
wg oznaczeń mogło być albo 2 miejsca albo 5 a na pewno nie 3 :(
Idę jeszcze sprawdzić dzisiaj numer homologacji na tabliczce,
Nie bardzo wiem gdzie w doblo to może być, w komorze silnika czy raczej na jakimś słupku ??
Sprawdź po środku ściany grodziowej.
Te numery wersji i wariantu też powinny na tej tabliczce być i powinieneś to właśnie porównać, czy to co opisane w dowodzie to jest to co na aucie.
ściany grodziowej ??
tam nie ma czegoś takiego :(
to wersja N1 ale kombi, bez kratek i bez ściany
Ściana grodziowa oddziela komorę silnika od kabiny 8)
[ Dodano: 22-04-2018, 09:13 ]
Zrób foto tej tabliczki najlepiej.
- ten opis w żaden sposób nie pasuje do załączonych fotek. Cargo to blaszak, a Maxi to przedłużony troszkę blaszak. Nigdy Cargo nie było więcej jak trzymiejscowe/trzyosobowe.
Na tabliczce można znaleźć zaszyfrowany typ oraz wersję. Wersję nadwozia pojazdu, która niekoniecznie o liczbie miejsc siedzących cokolwiek konkretnego powie.
Trzeba posprawdzać w papierach:
1. CoC - Certificate of Conformity - Świadectwo Zgodności / Świadectwo Homologacji
2. Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów
Na podstawie tych dokumentów powinny zostać określone dane w dowodzie rejestracyjnym i od tych dokumentów należy zacząć wyjaśniać sprawę.
Co do szyfrów na tabliczce znamionowej pojazdu:
- żaden galimatias, bo z tego opisu:
- wynika, że literka W mówi o miejscach dla ciężarowego blaszaka tu Furgona a po Polsku VANA lub o miejscach dla zwykłej wersji (osobowej) o nadwoziu typu kombi a po polsku podrodzaju kombi. No mniej więcej tak.
czy wg Ciebie i tego co tu napisałem/wysłałem powinno być 5 miejsc w dowodzie czy 3 ??
