Przyjeżdża samochód, z pozwoleniem czasowym i czerwonymi tablicami. Klient ma w ręku opinie rzeczoznawcy i decyzję starosty o nadanie nr VIN, tabliczki itd. Na pozwoleniu czasowym widnieje stary VIN. Robimy dodatkowe wraz z okresowym, po zmianie VIN w danych pojazdu wyskakuje komunikat , że "brak pojazdu w bazie CEPIK, aby dokonać pre-rejestracji zmień na okresowe po raz 1".
Czy to nie powinno wyglądać tak, że to WK aktualizuje w tym pojeździe nowy VIN? Czy faktycznie powinno się dokonać pre-rejestracji jako okresowe sprowadzonego?
Czy pojazd z próbnymi numerami i pozwoleniem czasowym, który w tymże pozwoleniu ma datę 1 rejestracji w kraju określoną, traktujemy jako pojazd już zarejestrowany w kraju czy jako właśnie wykonujemy 1 badanie + DIP?
Dzięki za podpowiedź
Edytowane przez arek-alien
Zalecana poprawność polityczna w nazewnictwie, bo nie rozmawiamy raczej oVIN-ie.. A są uczuleni jak znam ekipę. ;-)
Nie ma co wymagać od WK aktualizacji, bo WK na chwilę obecną nic nie wie o decyzji realizacji. W sensie, czy ten numer w końcu udało się na pojazd nanieść/nabić.
Może warto tak zacząć od "innych czynności" w tej sprawie, a na pewno zrobi się łatwiej.
A teraz na spacer idę. :roll:
Edytowane przez Paprock
Może nie wyraziłem się wystarczająco jasno :)
No dobra, WK dostaje badanie okresowe plus inne czynności związane z nabiciem nr. Mogą wymagać DIP?
ja w przypadku badania pojazdu gdy jest pc dane uzupełniam w zaświadczeniu w uwagach nr 1 w tabelce (patronat), dip-u nie wystawiam
Edytowane przez cezary
A okresowe z jakim wynikiem chcesz dać ? Jakby nie patrzeć jest niezgodność między PC a po nabiciu numeru i naniesieniu zastępczej TZ.
Nie wiem jak inni ale ja zacząłbym od nadania numeru poprzez inne czynności, a dalej wykonałbym pre-rejestację z nowym numerem, a potem jako osobne badanie wykonałbym "porazpierwsze" zakończone DiP-em i zaświadczeniem.
Tak bym zrobił nie doszukując się w cechach identyfikacyjnych żadnych niezgodności. Nie da rady wyprzedzić czasu i wpisać w PC coś, co jeszcze fizycznie na samochodzie nie istnieje. Po to, między innymi, jest decyzja z PC w komplecie.
dokładnie , jak papprock . nie okresowe ale inne czynności - nabicie nr vin i wykonanie tabliczki zastępczej . potem okresowe po raz 1 z nowym nr "VIN" i prerejestracja . w uwagach nr decyzji o nadaniu nowych numerów , data i opinia rzeczoznawcy itd.
Tylko on jest prerejestrowany przez WK, bo ma czerwone tablice. Wszystkie dane w dowodzie uzupełnione. I właśnie, czy my powinniśmy zrobić pre rejestrację na nowym numerze? Czy to nie WK powinien zmienić już istniejący pojazd na podstawie zaświadczenia z wykonaniem numeru i TZ?
Bo tu wyjdzie, że ten sam pojazd jest 2 razy prejestrowany.
ja wykonałbym nr. i tabliczkę , pobrał dane  z cepik po nr. dowodu rejestracyjnego i okresowe przed 1 rejestracją z nowym nr. nadwozia
Kolego @arek-alien! Rób jak chcesz. Te tablice zawieszone na samochodzie już jutro mogą być wydane do innego pojazdu, który też może trafić do Ciebie na stację w podobnej sprawie.
Jak masz jakieś obawy, to nabij numer i odeślij klienta do WK celem skorygowania PC łącznie z informacjami w CEP o nabity numer. Podzwoń, popytaj jak oni w wydziale to widzą.
A jak nie, no to tak jak wyżej. Inne czynności i na podstawie decyzji nabić numer. A potem pre-rejestracja z tymi tablicami i nowo nabitym numerem, a potem badanie plus DiP plus zaświadczenie i po temacie. Wątpię, żeby system stawał okoniem. Nie wiem skąd klikasz, ale na ziemi wrocławskiej nie ma problemów w wystawianiem DiP-ów do 'porazpierwszych'  badań na PC. Tam potwierdzenie: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12674-pierwsza-rejestracja-na-podstawie-pc/&do=findComment&comment=246101
ale poco pre-rejestracje ten pojazd jest już w cepik ? dla niego zmienia się tylko  nr. nadwozia
jeśli już prerejstracja jest ( widnieje w cepiku ) to dodatkowe czynności - nabicie nr "VIN " i wykonanie tabliczki znamionowej . resztę klient załatwia w WK .
Moi drodzy!
Prerejestracje robimy WYLACZNIE podczas badania okresowego wykonywanego po raz pierwszy - a to nie ma tu zastosowania (to tak na marginesie wszystkich ustalen). W innych przypadkach (niezgodnosci lub niemoznosc wyszukania pojazdu w CEP) wylacznie MC i/lub WK.
Sent from my Passport using Tapatalk
Kolejność postępowania wg naszego WK:
  1. okresowe + DIP z wynikiem negatywnym (stary VIN)
  2. inne czynności związane z nabiciem nowego nr, okresowe z nowym nr + DIP
Każde badanie pojazdu sprowadzonego, które posiada PC z próbnymi numerami ma się kończyć DIPem.
Jeśli jednak nie posiada PC i próbnych numerów ? .  Proponujesz bez Dip-a ?
Ja nic nie proponuje, zacytowałem co WK na to.
Na piśmie to dostałeś czy na "gębę"?
