Panowie zdający dzisiaj-pochwalcie się co było na egzaminie, jaka zdawalność, jaka opisówka ?  :516:
Poznań 13:30
Opisz budowę i zasadę działania układu hamulcowego z abs na podstawie pojazdu M3  18000kg odpowiadającego wymogom dla FL,
Jakie są kryteria podczas badania takiego układu hamulcowego  (według ADR)
8 minut temu, Bogusław1982 napisał:
...podstawie pojazdu M3 ...
Jesteś pewny ?
8 godzin temu, Bogusław1982 napisał:
Poznań 13:30
Pochwal się jak odpowiedziałeś, napisz jaka była zdawalność?.
Widzę, że przyszli diagności aktywni są jak potrzebują pomocy, na egzaminach brak wolnych miejsc, więc liczba zdających jest maksymalna, ale ( poza nielicznymi wyjątkami) od siebie jak zwykle niewielu chce dać coś od siebie,  ŻENADA !:shock:
Wczoraj rozmawiałem z kolegą z kursu zdawał w Warszawie 13.30 pytanie mniej więcej  j.w on nie zdał . Zdawalność mówił,że pare osób zdało chodź trudno ocenić przez RODO wynik egzaminu egzaminatorzy mówili każdemu osobno.
No codziennie tu nie patrzę, poza tym chciałem odetchnąć trochę od tych przepisów itd .  Więc tak około 5 osób  nic nie zdało i wyszli z reszty grupy każdy coś zaliczył tylko przez te rodo wszyscy wchodzili pojedynczo i nie wiadomo kto co zdał. Ja zaliczyłem opisowe .  Jest to układ hamulcowy pneumatyczny który jest zbudowany z sprężarki powietrza zbiornika siłowników hamulcowych ,dodatkowo układ posiada system ABS który składa się z  czujników ABS sterownika i modulatora. Po uruchomieniu pojazdu silnik pojazdu napędza sprężarkę która spręża powietrze i magazynuje go w zbiorniku, po wciśnięciu pedału hamulca powietrze trafia do siłowników hamulcowych ,siłowniki poruszają szczekami powodując zwolnienie lub zatrzymanie pojazdu.
Przy każdym kole znajduje się czujnik ABS czujniki te liczą prędkość obrotową każdego koła i wysyłają te dane do sterownika ABS , sterownik reguluje modulatorem ,modulator zwiększa lub zmniejsza  przepływem powietrza  aby prędkość kół  była taka sama podczas hamowania , dzięki czemu pojazd nie wpada w poślizg. ( tak mniej więcej napisałem z głowy)
Pojazd samochodowe przeznaczone do użycia jako jednostki transportowe przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych powinny spełniać wszystkie odpowiednie wymagania techniczne Regulaminu 13 EKG ONZ .
Pojazd FL powinien spełniać przepisy zawarte w  załączniku 5 do Regulaminu Nr 13 EKG ONZ
(to wpisałem  z ADR część9   9.2.3.1.)
 (na koniec sprawdziłem co w temacie hamulców jest w tabelce z dodatkowym badaniem dla ADR   Dz.u 776 zał nr 2 i dopisałem :)
Pojazd powinien posiadać dokument potwierdzający spełnienie wymagań układu przeciwblokującego ABS kategori 1
 TO SMUTNE, ale to prawda, teraz w środę też były egzaminy i nikt nie napisał ani słowa-szkoda.
Widzę, że diagności aktywni są jak potrzebują pomocy,  ale ( poza nielicznymi wyjątkami) od siebie jak zwykle niewielu chce dać coś od siebie,  ŻENADA !:shock:
Pozwoliłem sobie zmienić treść Twojego posta . Reszta bez komentarza i też żenada.
Coraz rzadziej piszę ,żenada mnie dopadła.
Ty już masz uprawnienia a napisałeś sam coś o egzaminach ?
Ja chyba też
10 minut temu, Grzegorz Łódź napisał:
Ja chyba też
Wielka szkoda. Cała nadzieja w Was "dinozaurach".?
  • 4 weeks later...
Dodam coś jeszcze na temat egzaminu. Pierwszy raz teoretyczny zdawałem w Krakowie , nie poszła mi opisówka (było o zmianach konstrukcyjnych) . Potem w Poznaniu zdałem i polecam wszystkim Poznań na egzamin teoretyczny. Dokumenty jakie tam dostają są idealne czyli ładnie poukładane, i przede wszystkim aktualne,  czego niestety nie ma w Krakowie czego osobiście doświadczyłem. Dla diagnosty z stażem pewnie nie było by problemu ale ja się uczyłem z Dz.U. 2022 (wiadomo że nie tylko) , a na egzaminie go wcale nie było, była  tylko jakaś stara wersja i pojedyńcze zmiane powpychane gdzie nie gdzie więc nie byłem w stanie tego ogarnąć .Wszystko zależy gdzie się siedzi jedni mieli wszystko kompletne i aktualne  inni tak jak ja. Ważne jest też pilnowanie sobie czasu bo podobno jak się nie odda pracy w czasie (np. 30min na opisówke) a egzaminator powie że czas minoł i prosi o oddanie pracy to niema się co nastawiać na zdanie,  a potem wszyscy się zastanawiają co zle napisali. Zaznaczam że tak słyszałem czyli podobno tak jest a nie na pewno. Ja się zastosowałem na wszelki wypadek i oddałem 2 min przed końcem.
