Witam.
Troszeczkę polało, teraz mróz i problem gotowy.
Co polecacie na zamarznięte zamki??
I jak się pozbyć wody z zamka.
Ja polecam centralny zamek sterowany pilotem i ciepły garaż. Samochód to jak członek rodziny, też coś mu się należy.
każda odpowiedź jest dobra :evil:
Ponieważ jest opcja "POMÓGŁ" proszę Twórcę forum o udostępnienie opcji "ZASZKODZIŁ" :lol:
To może jak o odmrażaczach do zamków nie słyszał, niech przytrzyma ciepły palec na bębenku przez minutę, powinno rozgrzać.
ciepły garaż
odpowiedzia na Twój żart był mój żart "ZASZKODZIŁ"
a pytam o sposoby skuteczne i na dłuższš metę
odmrażacz nie zawsze zadziała a i tak woda zostaje
można podgrzać kluczyk i może pomoże ale czy jest jaki inny sposób??
czasem doradzajš jaki olej do zamka, ale to trzeba w czasie suchym wykonać /jesień/
czym wysuszyć wodę z zamka w warunkach polowych??
Przede wszystkim trzeba zamki dobrze osuszyć, czyli ciepłe pomieszczenie, suszarka i heja. Potem jakiś środek konserwujący (np WD-40) lub odrobina oleju i na parę tygodni powinien być spokój. Ja z zamkami nie mam problemu ale zazwyczaj nie mogę otworzyć drzwi. I nie pomaga żadne psikanie uszczelek. Moje autko mie ma rynienek nad drzwiami i zazwyczaj klei mi drzwi do dachu. Jedną klamkę już urwałem :evil:
Wydmuchaj zamek sprężonym powietrzem i później zakonserwój WD-40,powinno być lepiej.
[ Dodano: 27-12-2005, 14:59 ]
Wydmuchaj zamek sprężonym powietrzem i później wstrzyknij WD-40,powinno być lepiej.
Tak sobie wiem z własnego doświadczenia że WD-40to nie najlepszy pomysł.On wysusza i odrdzewia.Moze tak ŁT-4w spraju.Byłoby lepsze.Mam Skodę (starą) 120L i
moja zasada na wielki mróz jej nie zamykam(i tak starego grata nikt nie wazmie) :D
Jeżeli zamarznie Ci zamek to najlepiej ogrzać klucz zapalniczką i wkładać aż się drzwi otworzą. Jest to taki niezawodny środek jak na palaczy przystało. Można również rozebrać cały zamek przed każdą zimą i dokładnie go wyczyścić i nasmarować smarem (najlepszy jest smar działowy do smarowania armat), ale w ostateczności mogą być smary które nie gęstmieją w czasie mrozu. Najlepiej spytać w sklepie z akcesoriami do samochodów. Samą wkładkę wysuszyć, przedmuchać sprężonym powietrzem i do środka wtłoczyć smar w areozolu FAT. Co do uszczelek to przed zimą przesmarować je wazeliną techniczną. Jak są popękane to nic nie pomoże tylko wymiana.
Po zeszłej zimie ślady po wazelinie doczyściłem dopiero w maju :evil: . A drzwi i tak przymarzały :evil::evil::evil:
Z różnymi "wynalazkami" do zamków ostożnie! Często później jak do zamka dostaje się kurz, to w połączeniu z tłustym preparatem tworzy się lepka maź, która skutecznie zakleja zapadki. A wtedy taki zamek można otworzyć śrubokrętem.
Mam wprawdzie auto z centralnym na pilota, ale kiedyś używałem preparatu Wurtha do zamków (nr 0893052-P). Wypiera wilgoć, zapobiega zamarzaniu, smaruje. Dawał radę! :)
Ja mam zaprzyjaźnioną myjnie na uszczelki stosują (uwaga) dobrze wykręconą irchę i po myciu wycierają progi prawie do sucha jeżeli przymarzają drzwi to minimalnie a z zamków wodę wydmuchają powiertzem i WD40 zawsze otwierambez kłopotu.
