Witam
Czy pojazd zarejestrowany po raz pierwszy w 1986 roku, musi mieć szybkościomierz wyskalowany w km/h.
Wydaje się , że te starsze pojazdy mają wyjątek od tego, ale nie mogę znaleźć podstawy prawnej.
Tyle w warunkach technicznych i żadnego odpuszczenia w przepisach końcowych nie wyczytałem:
4) w prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy, wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz w licznik przebiegu pojazdu (drogomierz);
Ten wyjątek to raczej o umieszczeniu kierownicy mówi
Edytowane przez Mecher
Przejrzałem przepisy  przejściowe i końcowe i nic tam nie znalazłem.
Edytowane przez sm
Czyli prosty wniosek: Mus w kilometrach pokazywać lub w kilometrach i milach. Licznik przebiegu może być 'albo albo' i w jednych jednostkach pokazywać. ;-)
dla opornych małe wyjaśnienie dlaczego
ograniczenia prędkości na naszych znakach podają wartości w km/h i kierowca mijający je musi wiedzieć od razu czy jedzie prawidłowo
a czy w naszym układzie SI występuje taka jednostka jak km/h? bo nie mogę nic znaleść oprócz m/s
A czy musi być w układzie SI?
Poza tym, to jest pochodna metra na sekundę, tak?
nie nie musi być, dlaczego pytam, skoro nie ma takiej jednostki w układzie si to na jakiej podstawie są pomiary przekroczenia prędkości
Na podstawie suszarek i od dawna toczą się boje, że te pomiary bywają dalekie od prawdy. ;-)
czyli pomiar w km/h jest nie legalny ? bo nie ma takiej jednostki km/h ale jest m/s
Tiaaa! Godzina też jest sprzeczna z SI i tym samym rozkłady jazdy są do bani, bo przecież czas jest w godzinach i minutach podawany! :evil:
Do czego zmierzasz?
że w naszym układzie SI nie występuje taka jednostka jak km/h? jak się mylę to proszę mnie poprawić.
1 godzinę temu, Paprock napisał:
Do czego zmierzasz?
dostałem mandat jakieś dziesięć lat temu właśnie za prędkość, przekroczenie 31km/h i sprawa poszła do sądu, bo nie przyjąłem mandatu. Sędzia prywatnie po rozprawie dał mi do zrozumienia , że mam trochę racji (nie ma w naszym układzie SI jednostki jak km/h?) jednak sędzia odwołał się do jakiś dalekich przepisów już nie pamietam dokładnie do jakiego przepisu, ale chodziło mu pewnie o to, że km/h to taka umowna sprawa , bo powinno być m/s  a przeliczamy na umowne km/h .  Nie ukarał mnie kosztami sądowymi tylko suchy mandat i wyrok od razu prawomocny bez prawa odwołania. Tak po malutku wertuję różne strony szukając właśnie wyjaśnienia czy km/h jest oki skoro w układzie SI nie występuje taka jednostka. Mandat zapłaciłem. Może to dziwna sprawa, ale męczy mnie to i jak ktoś coś napisze ciekawego na ten temat to szacun.
Czyli Twoim  zdaniem liczniki, jak i ograniczenia prędkości powinny być wyskalowane w metrach i tak podawane?
Czyli w terenie zabudowanym na znaku powinno być ograniczenie 50 000 m / 3600 s?
Bardzo ciekawy pomysł. Wertuj dalej.
pokaż mi gdzie jest napisane , że w naszym układzie SI występuje taka jednostka jak km/h i tematu nie będzie ?
nie powiedziałem, że tak ma być , ale wg mnie km/h to umowna jednostka
Edytowane przez kurant2000
Układ SI to też umowne wartości. Wcześniej nie było metrów a centymetry w układzie zastąpionym przez SI   :ph34r:
oczywiście, ale w nim nie znalazłem km/h
no czytam i czytam te wpisy i zachodzę w głowę, 1 m/s = 3,6 km/h, 10 m/s = 36 km/h i tak dalej i dalej, szybkość czy prędkość jak kto woli jest bez względu na jednostki taka sama, to o co kaman?
byłyby lepiej widoczne i wtedy przepisów by się nie łamało:faint:
Edytowane przez cezary
dopisanie
12 minut temu, cezary napisał:
o o co kaman?
proste pytanie
i oczekuje prostej odpowiedzi
to jest prosta odpowiedź
Po to też stworzono przedrostki zwane prefiksami. Dodanie przedrostka w żaden sposób nie wpływa na wartość wyrażoną w podstawowej jednostce, a jedynie upraszcza jej zapis w sytuacji gdy podstawowa miara podaje byt duże wartości.
To toną, gramem, milisekundą, etc. też nie mamy się posługiwać?
@krant2000 - czy jeśli w mandacie naruszenie byłoby wykazane w metrach na sekundę przyjął byś go bez mrugnięcia okiem?
21 minut temu, kurant2000 napisał:
proste pytanie
Ja się z nikim nie umawiałem jakimi jednostkami się będę posługiwał, więc jak najbardziej km/h mi psuje. A ty się z kimś umawiałeś, czy tak ci pasuje akurat z powodu dostania mandatu ? Wcześniej ci to jak widzę nie przeszkadzało :meditate:
A obowiązuje ten układ od 66 roku w Polsce.
Nie mrugnął bym tylko naszła mnie w tedy taka myśl , doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy mną a policmajstrem i poszło do sądu, bo nie przyjąłem mandatu  a jak już pisałem sędzia podtrzymał mandat bez kosztów dodatkowych i sprawa zakończona została. Nie mam pretensji, że sprawę przegrałem z góry wiedziałem, że tak będzie, ale zadałem im proste pytanie czy w naszym układzie SI występuje taka jednostka jak km/h to to troszkę zaniemówili i rozprawa została przełożona na kolejny termin. Jednak uważam, że w dalszym ciągu nie potraficie wskazać czy taka jednostka występuje w układzie SI i odpowiadacie wymijająco. Oczywiście stosuję się jak każdy do km/h, bo tak jest od zawsze. Zatem uważam temat za zakończony.
akt prawny poproszę
