Mecher Napisano 5 Marzec 2021 Share Napisano 5 Marzec 2021 3 godziny temu, Jasiu24 napisał: I znowu awaria CEPiK. Zaraz awaria, to tylko pewnie jak wcześniej W dniu 17.02.2021 o 08:06, Mecher napisał: ograniczona wydolność systemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 5 Marzec 2021 Share Napisano 5 Marzec 2021 Ja też miałem ograniczoną wydolność systemu jak musiałem zresetować komputer i ta ograniczona wydolność trwa Zobaczę jak będzie jutro na razie w awaryjnym zmiennik leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PTIM Napisano 6 Marzec 2021 Share Napisano 6 Marzec 2021 Czy ruszył CEPIK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 6 Marzec 2021 Share Napisano 6 Marzec 2021 Hulał wczoraj i hula dziś od rana, bez nijakiej przytomności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiu24 Napisano 6 Marzec 2021 Share Napisano 6 Marzec 2021 49 minut temu, PTIM napisał: Czy ruszył CEPIK ? Ruszył. O 23 wysłali maila że zresetowali serwery i powinno być OK. I faktycznie od rana bez problemów. Przynajmniej u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 9 Marzec 2021 Share Napisano 9 Marzec 2021 Ciąg dalszy serialu problemy z cep ? Bo u mnie lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzeczoznawca Napisano 9 Marzec 2021 Share Napisano 9 Marzec 2021 U mnie też nie działa. Info dla tych co mają połączenie z CEPIK: nie rozłączajcie się nie wyłączajcie komputera bo nie połączycie się ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariuszd Napisano 9 Marzec 2021 Share Napisano 9 Marzec 2021 A u mnie działa - póki co wszystko jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 9 Marzec 2021 Share Napisano 9 Marzec 2021 U mnie rwało połączenie z netem no i teraz jest bez cep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 9 Marzec 2021 Share Napisano 9 Marzec 2021 Działa ale badanie musiałem wysłać 2 razy, bo za pierwszym się nie udało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kostek_gda Napisano 9 Marzec 2021 Share Napisano 9 Marzec 2021 Wyskakuje mi komunikat " AnyConnect cannot confirm it is connected to your secure gateway. The local network may not be trustworthy. Please try another network." Połączenie przez kabel, nie mam innych sieci. Wczoraj dział cepik bez zarzutu. Dziś mieli łączenie i wyskakuje ciągle ten komunikat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 9 Marzec 2021 Share Napisano 9 Marzec 2021 Przed chwilą VPN na AnyConnect się zresetował. Musiałem ręcznie zestawić połączenie, na chwilę obecną jest "connected". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kostek_gda Napisano 9 Marzec 2021 Share Napisano 9 Marzec 2021 U mnie tak samo. Zaczął działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 9 Marzec 2021 Share Napisano 9 Marzec 2021 Wróciło do normy, badanie rozpoczęte z wpisem o braku połączenia z CEP. A przy próbie wysłania już bez przeszkód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
veg Napisano 31 Marzec 2021 Share Napisano 31 Marzec 2021 (edytowane) działa wam cepik? nevermind, już działa. Edytowane 31 Marzec 2021 przez veg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 31 Marzec 2021 Share Napisano 31 Marzec 2021 (edytowane) 10 minut temu, veg napisał: nevermind Z CEPik'em trza jak z " kobitą " - " tylko spokój może Ciebie uratować " Edytowane 31 Marzec 2021 przez leski66 literówka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Działa Wam od rana cepik?? U mnie coś takiego wyskakuje. Ktoś wie o co chodzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skubidoza Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 U mnie też nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Kur.... a ja już kompem rzucam bo myślałem że tylko u mnie się popsuło 😄 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Dzisiaj 13 jak by nie patrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 A u mnie działa - Warmińsko Mazurskie @Bartek24 a w stacyjnym rejestrze " odświżałeś - kiedykolwiek " słowniki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Działa -Opolskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 18 minut temu, leski66 napisał: odświżałeś - kiedykolwiek " słowniki Tak, średnio raz w tygodniu. Dzisiaj nawet próbowałem pobrać słowniki, to wyskoczył komunikat, że nie ma nowych słowników. Dodatkowo zrobiłem synchronizację baz ale wychodzi na to, że wina jest po stronie cepiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Wczoraj coś kombinowali - spróbować wgrać certyfikaty Jak zwykle mogli cos namieszać - bo jak widać kłopoty lokalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
