DZIAŁA CEPIK ?
czmarek1
Dane z CEPiKu zasysa ale wysyłając pokazuje taki komunikat i badanie nie wysłane. Jak zwykle po pracach serwisowych działa po japońsku "jako tako" 🤣
Przed każdym pobraniem resetuj VPN CIsco - to jak na razie  działa
Jak pobierze to nie wyśle - i tak w kółko resetowanie
Edytowane przez IVVO
1 minutę temu, skubi82 napisał:
Tylko klient się paczy co tak długo tam klikam..
Ja robię w awaryjnym . nie ma co się denerwować. W wolnej chwili wysyłam do CEPa
Omijam tę opcję szerokim łukiem - bez Cep nie wiadomo czy klient coś nie nawywijał, albo 20 minut wcześniej na innej nie dostał N
Masz rację ale jeżeli nie chce wczytać pojazdu z CEPa to nie ma czasami wyjścia, i jak zawsze odpowiedzialność padnie na nas za błędnie działający system. 😒
Jak my robiliśmy badania wcześniej, bez CEP? To były straszne, mroczne czasy...
5 godzin temu, michal_k napisał:
to w czym problem
W tym iż możliwość interpretacji usterki między UD a UI jest dość płynna szczególnie jeśli  ustawodawca dał taką możliwość. I przez tą możliwość interpretacji jest najwięcej problemów - prosty przykład - sygnał dźwiękowy - opis - nie działa  - UD i UI - a w jednym i drugim przypadku "nie działa" w myśl ustawodawcy - więc UD czy UI. To tak pierwsze z brzegu.
Każdy po swojemu bo zostawało to na SKP
Więc każdy werdykt wydany przez diagnostę będzie prawidłowy. :wink:
No tak w sumie nie do końca, bo w " CEP 1 ( paczki ) " się wysyłało i to chyba max z trzech dni. :smile:
Edytowane przez leski66
literówka
Oj - to ja jeszcze mówię o rejestrach papierowych i elektronicznych bez cepa😎
Tam jeszcze nie było usterek tylko wynik
