leski66 Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Spróbowałbym " przeczepić ustrojstwo z kartą " do innego portu USB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 10 minut temu, leski66 napisał: do innego portu USB. Dalej to samo. 14 minut temu, IVVO napisał: bo jak widać kłopoty lokalne Przeważnie tak jest. Jak ostatnio czytałem na forum użytkownicy pisali, że cepik nie działa, to u mnie śmiagało. Dzisiaj podobnie, jedym działa, a innym już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbitur Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Tez nie działa 😬. Poczekamy- zobaczymy. Cierpliwość jest jedną z dobrych cnót. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cinekbn Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 U mnie od rana taki błąd, połączenie vpn prawidłowo oraz w Encard wszystko w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 U mnie, łódzkie, działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Producent oprogramowania umieścił już informację, ze jest problem z CEPIK, więc działamy w awaryjnym i czekamy na lepsze czasy. Ja też łódzkie i nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzeczoznawca Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 U mnie też nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirat Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Zachodniopomorskie też nie działa. Wyskakuje taki komunikat. Ale VPN pokazuje , że połączony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzeczoznawca Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 U mnie ruszyło i wysłałem badania wykonane w trybie awaryjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 (edytowane) Spróbujcie z re-certyfikacją - kolega wgrał i zaczęło śmigać - znowu przy pracach "serwisowych" mogli "pogubić" SKP a był komunikat podany przez Norcom o takowych pracach Edytowane 13 Kwiecień 2021 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzeczoznawca Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Nic nie kombinujcie. Błąd jest po stronie CEPIK. Jeśli ktoś ma 2 karty to może jedynie spróbować połączyć się na awaryjnej karcie bo pogubili część certyfikatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skubidoza Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 u mnie też ruszyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 U mnie przed chwilą ruszył Cep bez żadnych kombinacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirat Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Cuda bo też: 4 minuty temu, rzeczoznawca napisał: U mnie ruszyło i wysłałem badania wykonane w trybie awaryjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Koledzy! po co każdorazowo ta panika, albo inaczej, wkr.....e, , jak cepik zawodzi, macie aktualne certyfikaty to nie ma co się przejmować, robić w trybie awaryjnym ( wpisuję awaria cepik) i "klepię" następne badanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Działa CEPiK??? Halo! Cezary! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 13 Kwiecień 2021 Share Napisano 13 Kwiecień 2021 Pewnie, że działa, ale jakby nie działał to patrz wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 15 Kwiecień 2021 Share Napisano 15 Kwiecień 2021 Żeby nie było krzyku, że nie działa, bo może nie działać. Niedostępność systemu CEPiK Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z pracami serwisowymi SI CEPiK zaplanowanymi na 19 kwietnia 2021 r., w godzinach od 22:00 do 00:00 i 20 kwietnia 2021r., w godzinach od 00:00 do 02:00, niedostępne będą wszystkie usługi produkcyjne CEPiK 2.0. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzychu985 Napisano 20 Kwiecień 2021 Share Napisano 20 Kwiecień 2021 Nie działa Cepik Pewnie to po tych pracach serwisowych mam komunikat Komunikat od Cepik Fault COde Env Client Fault Reason Internal Error Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej89 Napisano 20 Kwiecień 2021 Share Napisano 20 Kwiecień 2021 Nie działał ale przed chwilą wczytał dane pojazdu. Coś ruszyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzychu985 Napisano 20 Kwiecień 2021 Share Napisano 20 Kwiecień 2021 Mi w końcu wczytał ale nie wyśle do cepiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kosma Napisano 20 Kwiecień 2021 Share Napisano 20 Kwiecień 2021 U mnie nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 20 Kwiecień 2021 Share Napisano 20 Kwiecień 2021 Też nie działał - rozłączyć i połączyć kilka razy Cisco i poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czmarek1 Napisano 20 Kwiecień 2021 Autor Share Napisano 20 Kwiecień 2021 działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 20 Kwiecień 2021 Share Napisano 20 Kwiecień 2021 Pierwsze badanie przeszło, a teraz drugi i nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
