Wacek Napisano 23 Lipiec 2018 Napisano 23 Lipiec 2018 Na desce rozdzielczej jest informacja , że kabina jest otwarta czyli jest uszkodzony czujnik odpowiedzialny za ta informację, jak podchodzicie do tego? jaką usterkę zaznaczyć w 776 Cytuj
danielg539 Napisano 23 Lipiec 2018 Napisano 23 Lipiec 2018 Jeśli faktycznie czujnik jest uszkodzony to pół biedy, bo gdy zamek działa niepoprawnie to bezwzględnie wynik N. 6.2.2a lub 6.2.2c Cytuj
Wacek Napisano 23 Lipiec 2018 Autor Napisano 23 Lipiec 2018 (edytowane) na pewno czujnik 100% i jest info na desce , że kabina otwarta Edytowane 23 Lipiec 2018 przez Wacek Cytuj
danielg539 Napisano 23 Lipiec 2018 Napisano 23 Lipiec 2018 Jak jest info, to nie oznacza, że czujnik jest uszkodzony tylko, że zamek nie zatrzaśnięty a to poważna usterka. Cytuj
Wacek Napisano 23 Lipiec 2018 Autor Napisano 23 Lipiec 2018 czujnik jest uszkodzony przecież to sprawdziłem, zamek jest zatrzaśnięty Cytuj
wrc69 Napisano 24 Lipiec 2018 Napisano 24 Lipiec 2018 Nie spotkałem się z usterką takiego czujnika. Jakim cudem udało się go zepsuć? Zasada działania zamka jest taka, że w pierwszej kolejności po wygenerowaniu ciśnienia z pompki wysuwają się małe siłowniki hydrauliczne i odbezpieczają zamek, żeby mógł się otworzyć. Błąd generuje się wtedy, gdy siłownik nie cofnie się po spadku ciśnienia (gdy kabina spocznie w zamkach i się one zatrzasną, trzeba wykonać jeszcze 3-4 ruchy pompką na opuszczanie). W takim wypadku trzeba wziąć największy płaski wkrętak i ręcznie wcisnąć ten siłowniczek (tłoczysko siłownika), żeby się schował. Sam czujnik jest kontaktronem zalanym w plastiku z wyjściem kostki elektrycznej na 2 piny i reagującym na znajdującą się z odpowiedniej strony metalową częścią zamka. Cytuj
Mecher Napisano 24 Lipiec 2018 Napisano 24 Lipiec 2018 36 minut temu, wrc69 napisał: Nie spotkałem się z usterką takiego czujnika. Jakim cudem udało się go zepsuć? Za to ja się potkałem i to nawet częściej niż myślisz ... oczywiście w pracy, jednak nie jako diagnosta. Metoda z śrubokrętem się sprawdza, jeśli to nie wina przewodów (przetarcie, przerwanie) czy też ich podpięcia (mocowania). Lub rzadko sam czujnik odmawia posłuszeństwa, jednak najczęściej podczas mechanicznego uszkodzenia. Cytuj
kurant2000 Napisano 24 Lipiec 2018 Napisano 24 Lipiec 2018 6 godzin temu, Mecher napisał: podczas mechanicznego uszkodzenia Zgadza się. Cytuj
wrc69 Napisano 25 Lipiec 2018 Napisano 25 Lipiec 2018 No tak. Zapomniałem że niektórzy "mobilki" potrafią tak w coś przywalić, że kabinę z mocowań wyrywa. Cytuj
Mecher Napisano 25 Lipiec 2018 Napisano 25 Lipiec 2018 To też, choć ja miałem na myśli coś innego. Gdy mały siłownik nie odblokowuje blokady, to próbują pomagać sobie breszką czy czymś podobnym. Robią to jedną ręką, bo drugą obsługują pompkę kabiny. A wtedy łatwo uszkodzić czujnik. Cytuj
wrc69 Napisano 25 Lipiec 2018 Napisano 25 Lipiec 2018 Rozumiem Twój punkt widzenia, choć ja miałem raczej styczność z pojazdami większymi, ciągnikami samochodowymi, tam nie pomożesz sobie breszką pompując w podnośnik kabiny. Masz za mały zasięg ramion. Poza tym ja bym się nie odważył na taki manewr. Jeśli nie wysuwa się siłownik, to wskazuje na jakąś usterkę układu, gdzie awaria siłownika jest najbardziej fortunną opcją. Jeśli podniesiesz jakimś cudem kabinę do końca i nie dasz rady jej opuścić spowrotem? Parę setek kilo wiszące na zawiasie jest troszkę kłopotliwe. Niektórzy nie odpowietrzają układu po wymianie siłownika... Cytuj
Mecher Napisano 25 Lipiec 2018 Napisano 25 Lipiec 2018 (edytowane) To nie tak... Jeśli pompkę ustawisz na podnoszenie olej idzie na siłownik główny (podnoszący) kabinę i siłowniczek odblokowujący blokadę. Jeśli nie działa ten od blokady nie znaczy, iż od kabiny też nie będzie działał. No chyba, że pompka nie pompuje, no ale wtedy nie podniesiesz też kabiny. Tez pisałem o dużych (raczej ciągnikach), jednak jeśli kierowca jest w drodze musi sobie jakoś radzić. Na warsztacie zawsze się znajdzie ktoś do pomocy. W trasie niekoniecznie. Edytowane 25 Lipiec 2018 przez Mecher Cytuj
