Tommy Napisano 21 Wrzesień 2018 Share Napisano 21 Wrzesień 2018 Witam, czy ma ktoś wiedzę przy wykonywaniu badania na egzaminie z ADR robimy badanie dodatkowe czy okresowe? Jaka datę należy wybrać jako kolejne badanie? To samo tyczy się autobus 100 ... liczymy jako dodatkowe w każdym przypadku i dajemy na pół roku? Czy przy dodatkowym bus 100 nie wskazujemy daty nas.badania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 21 Wrzesień 2018 Share Napisano 21 Wrzesień 2018 (edytowane) ADR/100 - dodatkowe, bez ustalania daty, dla 100 zaświadczenie o spełnieniu warunków jest ważne pół roku...na kursie było spane, co ? ps. chyba, że z dokumentów wynika że minął/zbliża się okresowe, wtedy ustalamy... Ogólnie przy dodatkowych badaniach nie ustalamy terminu kolejnego badania, chyba że termin powinien zostać skrócony...(nowe taxi,L itd) Edytowane 21 Wrzesień 2018 przez adamos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tommy Napisano 21 Wrzesień 2018 Autor Share Napisano 21 Wrzesień 2018 Tak wiem że pół roku, bardziej chodzi mi o to czy pojazdy podstawione mają ważne badania okresowe a my robimy tylko dodatkowe i sprawdzamy z warunkami czy spełnia war.dodatkowe dla adr/100 bez ustalania daty następnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keymil7 Napisano 21 Wrzesień 2018 Share Napisano 21 Wrzesień 2018 (edytowane) 14 minut temu, Tommy napisał: Tak wiem że pół roku, bardziej chodzi mi o to czy pojazdy podstawione mają ważne badania okresowe a my robimy tylko dodatkowe i sprawdzamy z warunkami czy spełnia war.dodatkowe dla adr/100 bez ustalania daty następnego A to kolego zależy jakie pytanie otrzymasz..... Możesz mieć do zrobienia okresowe a możesz wylosować dodatkowe...... Los w Twoich rękach... Edytowane 21 Wrzesień 2018 przez keymil7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Wrzesień 2018 Share Napisano 22 Wrzesień 2018 Dnia 21.09.2018 o 10:36, Tommy napisał: bardziej chodzi mi o to czy pojazdy podstawione mają ważne badania okresowe No niestety tego w żaden sposób sprawdzić nie idzie - prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 22 Wrzesień 2018 Share Napisano 22 Wrzesień 2018 Dnia 2018-09-21 o 10:36, Tommy napisał: czy pojazdy podstawione mają ważne badania okresowe a my robimy tylko dodatkowe widzisz - ja na egzaminie miałem wykonać dodatkowe badanie ADR. miałem określić jakich dokumentów chcę i takie dostałem . okresowe badanie było ważne jeszcze 11 miesięcy więc stwierdziłem,że wystarczy zrobić samo dodatkowe ADR . egzaminator spytał co w przypadku gdyby okresowe było ważne jeszcze miesiąc. odpowidziałem ,że dodatkowe badania wykonujemy niezależnie od okresowych ale ważność dodatkowego ADR będzie to daty ważności okresowego ( tyle będzie ważne świadectwo dopuszczenia ) . teoretycznie mógłbym wykonać samo dodatk ADR nawet beż ważnego okresowego ale przyznałem ,że nie wiem jaki termin następnego bad okresowego miałbym wpisać w zaświadczeniu i w tym przypadku poinformowałbym użytkownika o konieczności wykonania badania okresowego i dodatkowego. podobna sytuacja jest z bus 100 . w tych przypadkach raczej nie da się wykonać niezależnie badań dodatkowych ADR czy BUS100 bez ważnych okresowych gdyż są one niejako "powiązane ". następne badania wykonuje się już raczej razem - okresowe i dodatkowe ale nie ma żadnych przeciwskazań aby okresowe zrobił na tej OSKP a dodatkowe na innej OSKP . Losy na egzaminie moga się róznie potoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 23 Wrzesień 2018 Share Napisano 23 Wrzesień 2018 10 godzin temu, piter1973 napisał: następne badania wykonuje się już raczej razem - okresowe i dodatkowe Raczej razem, bo "tak się przyjęło", a nie ma na to żadnej podstawy prawnej. Najlepiej pokazuje to: 10 godzin temu, piter1973 napisał: nie ma żadnych przeciwskazań aby okresowe zrobił na tej OSKP a dodatkowe na innej OSKP I może to nastąpić w różnych terminach. Ponadto, absolutnie z PORD nie wynika obowiązek okresowego powtarzania badań dodatkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 23 Wrzesień 2018 Share Napisano 23 Wrzesień 2018 8 godzin temu, michal_k napisał: Ponadto, absolutnie z PORD nie wynika obowiązek okresowego powtarzania badań dodatkowych powiedz to Panom z TDT a najlepiej pojedź jakiemuś klientowi przedłużyć lub wyrobić świadectwo dopuszczenia ( tzw czerwony pasek ) bo przecież rok temu robił dodatkowe ADR a nie ma obowiązku go powtarzać 8 godzin temu, michal_k napisał: Raczej razem, bo "tak się przyjęło", a nie ma na to żadnej podstawy prawnej 8 godzin temu, michal_k napisał: I może to nastąpić w różnych terminach. tak ale tak jest "wygodniej " dla użytkownika - jeden przyjazd na stację kontroli a każdy postój auta ciężarowego to strata dla przewoźnika . Z tymi terminami to jest też tak ,że ważne są daty NOBT ( po co w zaświadczeniu bus 100 i ADR wpisuje siie datę NOBT ? ) w bus 100 jest nawet rubryka ważności tego zaświadczenia jest " z automatu " trzeba badanie dodatkowe odnawiać i Twoja teza padła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 23 Wrzesień 2018 Share Napisano 23 Wrzesień 2018 2 godziny temu, piter1973 napisał: w bus 100 jest nawet rubryka ważności tego zaświadczenia jest " z automatu " trzeba badanie dodatkowe odnawiać Na jakiej podstawie prawnej? Jest badanie dodatkowe wykonane raz, jest wpis w DR, więc po co wykonywać je ponownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 23 Wrzesień 2018 Share Napisano 23 Wrzesień 2018 bo np. jednym z warunków uzyskania P dla "BUS 100" jest Cytat 3) opony o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 3 mm; a to się zmienia z każdym przejechanym kilometrem drogi czyli OBT autobusu "wolnobieżnego" z oponami z bieżnikiem o głębokości 2,9mm zakończy się wynikiem P ale DBT dla "100" będzie N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 23 Wrzesień 2018 Share Napisano 23 Wrzesień 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, michal_k napisał: Na jakiej podstawie prawnej? na podstawie daty ważności tego zaświadczenia . nie odpowiedziałeś jeszcze odnośnie dodatkowego badania ADR i cyklicznego odnawiania . A podaj prosze podstawę prawną zakazującą cykliczne odnawianie badań dodatkowych ? Edytowane 23 Wrzesień 2018 przez piter1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 23 Wrzesień 2018 Share Napisano 23 Wrzesień 2018 8 minut temu, piter1973 napisał: na podstawie daty ważności tego zaświadczenia . To jest data ważności zaświadczenia, a nie terminu badania. Zaświadczenie potrzebne jest tylko do wpisu w DR adnotacji. 9 minut temu, piter1973 napisał: odnośnie dodatkowego badania ADR i cyklicznego odnawiania . Nie wynika to z PORD. Być może wynika z umowy ADR, nie wiem. 10 minut temu, piter1973 napisał: odstawę prawną zakazującą cykliczne odnawianie badań dodatkowych Można robić DBT i codziennie. Ale obowiązek jego wykonania wynika z ustawy - a w PORD nie ma ani słowa o cykliczności DBT. Zresztą to właśnie odróżnia DBT od OBT - OBT z nakazu ustawy powtarza się okresowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 23 Wrzesień 2018 Share Napisano 23 Wrzesień 2018 6 minut temu, michal_k napisał: Zaświadczenie potrzebne jest tylko do wpisu w DR adnotacji. warunki dla bus100 są opisane w par 23 rozporządzenia w spr warunków techn. w zakres badania okresowego wchodzi ...... przeczytaj par 2 .pkt 1 ust 4 - sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów okreslonych w par 17-22 ( czyli warunki dodatkowe dla autobusu ) czyli bus100 nie wchodzi w zakres okresowego .teraz par 2 pkt 1 ust 1a - sprawdzenie cech....... i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w : - Dr pojazdu. W DR widzewpis bus100 więc musze porównać czy spelnia faktycznie wymagania dla bus100 , nie jest to w zakresie okresowego tylko DBT za 126 pln . Z autobusem miejskim i szkolnym jest tak ,że doliczamy do okresowego odpowiednio po 41 pln bo nawet jest tak zaznaczone w cenniku ( a sprawdzenie tych parametrów jest w zakresie okresowego ). analogicznie L i taxi ( jest wpis w DR więc porównuje ze stanem faktycznym wykonując badanie dodatkowe bo te czynności nie są ujęte w zakresie okresowego ) badnia dodatkowe nie są wykonywane tylko po to aby uzyskać wpis do DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 24 Wrzesień 2018 Share Napisano 24 Wrzesień 2018 Nas Karpiński z ITS szkolił, że zawsze najpierw wykonujemy DBT wydając zaświadczenie i gdy jest pozytywne dopiero przystępujemy do OBT. Dwa badania, dwa zaświadczenia i gdy DBT jest P, to znaczy, że zapis w DR jest aktualny i zgodny więc pojazd może otrzymać wynik POZYTYWNY. Więc nie może być sprawdzany jednorazowo przed wpisem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 24 Wrzesień 2018 Share Napisano 24 Wrzesień 2018 17 godzin temu, piter1973 napisał: i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w : - Dr pojazdu. W DR widzewpis bus100 więc musze porównać czy spelnia faktycznie wymagania dla bus100 Dokładnie tak, ale dalej sam sobie zaprzeczasz: 17 godzin temu, piter1973 napisał: nie jest to w zakresie okresowego To w końcu jest czy nie jest? Jeśli jest (zgodność danych w DR) to robisz to w ramach okresowego (wykonujesz czynności z DBT, ale nie DBT). Jeśli nie ma - to nie powinno Cię to interesować na okresowym. Proste. "Przyjęło się" tak, jak piszecie wyżej, co nie znaczy, że obowiązek okresowego powtarzania DBT wynika z ustawy. Uparcie będę twierdził, że absolutnie takiego obowiązku nie ma. 3 godziny temu, jast napisał: gdy jest pozytywne dopiero przystępujemy do OBT A gdy jest negatywne, a ja jednak chcę OBT to jaki wynik dostanę? P czy N? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 24 Wrzesień 2018 Share Napisano 24 Wrzesień 2018 1 godzinę temu, michal_k napisał: To w końcu jest czy nie jest? Jeśli jest (zgodność danych w DR) to robisz to w ramach okresowego poczytaj proszę rozporządzenie nr 776 /2015 ( z poźniejszymi poprawkami , czyli zakres i sposób przeprowadzania badań ...)i zrozum co wchodzi w zakres badania okresowego . powtarzam - w zakresie okresowego nie ma sprawdzenia warunków dla bus 100 więc aby sprawdzić czy autobus spełnia te wymagania wykonujemy dodatkowe badanie bus 100. zgodność danych sprawdzam - widzę wpis bus 100 i robię dodadtkowe 5 godzin temu, jast napisał: Nas Karpiński z ITS szkolił, że zawsze najpierw wykonujemy DBT wydając zaświadczenie i gdy jest pozytywne dopiero przystępujemy do OBT. niby tak ale beż ważnego okresowego jaki termin NOBT wpiszesz w zaświadczeniu bus 100 czy ADR ? niby dodatkowe można robic niezależnie , z drugiej strony przepis przepisowi przeczy ( nie pierwszy i nie ostatni ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 24 Wrzesień 2018 Share Napisano 24 Wrzesień 2018 4 minuty temu, piter1973 napisał: zakresie okresowego nie ma sprawdzenia warunków dla bus 100 4 minuty temu, piter1973 napisał: zgodność danych sprawdzam - widzę wpis bus 100 To w końcu jest czy nie ma? Sprawdzasz zgodność danych na jakiej podstawie? Na takiej, że wchodzi to w zakres okresowego (identyfikacja). Jak widzisz sam sobie zaprzeczasz. Skoro ustawa gwarantuje mi, że OBT wykonuje się niezależnie od DBT to dlaczego mnie zmuszasz do wykonania obu badań naraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 24 Wrzesień 2018 Share Napisano 24 Wrzesień 2018 michal - odpowiem Ci jeszcze z praktyki jako kierowca ( tak, mam kat C i D z ważnymi badaniami i kursem ) ,że podczas kontroli autobusu nie wystarczy wpis bus 100 , wymagane jest ważne zaświadczenie z badania bus 100 . nie zmuszam nikogo do robienia badań jednocześnie - o to wnioskują sami przewoźnicy a autobus jest kontrolowany często , nawet za często ( najczęściej podczas podstawienia się ). sam przyznasz ,że przepisy nie sa jednoznaczne i nie tylko w tym temacie możemy " podebatować " . 3 godziny temu, michal_k napisał: Jak widzisz sam sobie zaprzeczasz. rozumiem o co Ci chodzi - niczemu nie zaprzeczam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 24 Wrzesień 2018 Share Napisano 24 Wrzesień 2018 30 minut temu, piter1973 napisał: wymagane jest ważne zaświadczenie z badania bus 100 To poproszę o podstawę prawną. Pytałem już o to kiedyś na forum i nikt nie potrafił mi wskazać. W art. 38 PORD tego nie ma . Czy jest taki obowiązek w innej ustawie? 34 minuty temu, piter1973 napisał: nie zmuszam nikogo do robienia badań jednocześnie - o to wnioskują sami przewoźnicy A tak z ciekawości - czy badanie VAT też powtarzasz łącznie z okresowym? A jeśli nie to dlaczego? ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 25 Wrzesień 2018 Share Napisano 25 Wrzesień 2018 10 godzin temu, michal_k napisał: o to wnioskują sami przewoźnicy to jest odpowiedź 10 godzin temu, michal_k napisał: To poproszę o podstawę prawną. spytaj policje i/lub ITD. 5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 25 Wrzesień 2018 Share Napisano 25 Wrzesień 2018 8 godzin temu, piter1973 napisał: to jest odpowiedź A jak przyjadę i będę wnioskował tylko o OBT, bo zaświadczenie 100 mi nie potrzebne to co zrobisz? A jak w końcu z tym VAT-em? Wykonujesz za każdym razem DBT i doliczasz opłatę czy nie? 8 godzin temu, piter1973 napisał: spytaj policje i/lub ITD. Myślałem, że sam wiesz, z której ustawy to wynika, skoro stwierdziłeś, że taki jest obowiązek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
