Zaświadczenie bus 100 pytanie egzamin
Drodzy pomocnicy , czy wystawiając zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym  autobusu którego dop.pr.wynosi 100 WYSTAWIAM tylki Załącznik nr 6 co jest odrębnym zaswiadczeniem , czy również do załącznika nr 6 dodatkowo zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym ??
Druga sprawa odnośnie ogumienia w zaświadczeniu jest rubryka wskaźnik prędkości i wskaźnik wytrzymałości, czy na egzaminie można posilkowac się katalogiem indeksów nośności i prędkości czy trzeba znać je na pamięć ? Dzięki z góry za odpowiedzi...
Witam wystawiamy dwa,z indeksami i nośnaścią zależy gdzie będziesz zdawał w Warszawie można było zajrzeć. Powodzenia
7 minut temu, Sedici napisał:
wystawiamy dwa
Niby na jakiej podstawie? Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Myślę ze wystawiamy jedno bo dla autobusu i adr jest to zaświadczenie z dbt ,już było to w D. 2015 poz. 776 a pozostałe są załącznikiem do zaświadczenia z badania , przed 2015 wszystkie były chyba załącznikami
na takiej ,że inaczej się nie da : zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym i jako załącznik zaświadczenie wg zalącznika nr 6 .  spytam inaczej - przyjąłbyś do pierwszej rejestracji sam DIP bez głównego zaświadczenia ?  wpisałbyś do DR bus100 tylko wg załacznika nr 6 ? pamiętaj ,że diagnosta po każdym wykonanym badaniu technicznym ma obowiązek wydać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu wg wzoru z załącznika nr 3. Nie czytamy przepisów wyrywkowo .
Edytowane przez piter1973
Właśnie to zaświadczenie nie jest załącznikiem - jest samoistnym zaświadczeniem.
Nie, ponieważ DIP jest załącznikiem (analogicznie jak opis zmian), co wynika z jego wzoru.
Tak.
Podaj podstawę prawną na takie stwierdzenie.
Tak.
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, a także dokonuje wpisu terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego pojazdu, o ile jest dostępny, oraz wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.”,
A w tym przypadku zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu znajduje się w załączniku nr 6. Nie ma przepisu, że zawsze wydaje się zaświadczenie, o którym mowa w zał. 3.
Proponuje na spokojnie poczytać tytuły tych dokumentów i samemu stwierdzić, które jest papierem samodzielnym, a które załącznikiem!
Lecz po mojemu nic to nie zmieni, bo ogólna zasada biurokraty-diagnostyka brzmi; im więcej papierków tym lepiej. Co nie.  :wink:
Piszesz pierdoły..... To dla zabytku też pewnie wystawiasz dodatkowo zaświadczenie wg wzoru z załącznika nr3.
Wystawia się tylko jedno zaświadczenie.
nie piszę pierdół i nie robiłem jeszcze zabytku ale w programie mam do tego osobną "zakładkę " . w programie jaki mam , jeśli nie wydrukuję " od razu " czyli zaraz po zakończenu wpisu do rejestru zaświadczenia wg załącznika nr 3 to będzie to zaznaczone jako niewydane . jeśli wydrujuje je później ( bez pierwotnego wydruku ) to i tak będzie jako niewydrukowane czyli przy kontroli będzie po d...e bo nie wydałem zaświadczenia głównego ( nawet jeśli wydrukowałbym pierwotnie np zaświadczenie bus100 ).
do ADR też ?
może racja .po co drukowć zaświadczenia jeśli większość klientów wysyła je do "koszalina" chyba ,że musi je mieć np do wymiany / odbioru DR . przepis nakazuje wydać to się drukuje.
Na kursie uczyli ,że wystawiamy dwa zaświadczenia
PANOWIE/PANIE w życiu codziennym to inna bajka a egzamin to "zapewne" inna , dlatego zapytałem jak postępujemy na egzaminie w tym przypadku konkretnym.
Witam ,na egzaminie praktycznym zdawałem w kwietniu  2018 w Warszawie wypełniałem dwa zaświadczenia
1 godzinę temu, piter1973 napisał:
do ADR też ?
TAK
Mam pytanie, bo tu koledze nikt na nie nie odpowiedział, czy na egzaminie praktycznym w Domasławiu mamy jakiś katalog, żeby określić nośność i indeks prędkości opony?
Gdzie robiłeś kurs? Chętnie zadam pytanie szkolącym o podstawę prawną oraz o badanie zabytkowego właśnie.
Poważnie? I egzaminatorzy stwierdzili, że jest ok?
Przejrzałem,  poczytałem i wyczytałem że zaświadczenie bus100 jest odrębnym zaświadczeniem czyli należałoby domniemywać że nie jest załącznikiem,  więc wynika że wystarczy to jedno zaświadczenie.Na początku przekonany byłem że tak jak piszesz wystawiamy 2 zaś.ale teraz to już mam wątpliwości.....
Po prostu komisja egzaminacyjna ma upieczone dwie pieczenie na jednym ogniu. Widzi, że abiturient daje radę z zaświadczeniem "głównym" akurat niepotrzebnym przy BUS-STO badaniu i widzi, że egzaminowany samo zaświadczenie  z tego dodatkowego badania też ogarnia perfekt. ;-)
Poza tym programy są tak poustawiane, że to "główne" zaświadczenie jest zawsze! Co nie. Pozostaje pytanie do diagnosty-operatora aplikacji: jaki sens widzi w jego drukowaniu, wystawianiu i petentowi przekazywaniu.
Wracając do ośrodków szkolących i komisji egzaminacyjnym, to wartałoby zapytać ich też jaki jest przy dodatkowym badaniu okraszonym własnym zaświadczeniem (własnym a nie żadnym załącznikiem, własnym, czyli nie mylić z załącznikiem) sens "głównego" zaświadczenia.
Ja wiem! Utarło się! ;-)
Więc powinna zwrócić uwagę, że egzaminowany nie potrafi dobrać właściwego zaświadczenia do rodzaju badania.
A z którego rozporządzenia ten podział na jakieś zaświadczenia główne,nie główne i nie wiem co jeszcze.
Ja znam tylko zaświadczenie,załącznik do zaświadczenia i ewentualnie wtórnik zaświadczenia (W)
- a z żadnego. Ot Tak dla zgrywy ponazywałem i w cudzysłowy poubierałem nieistniejące słowotwory.
No powiedz, że przy dodatkowym BUS STO nie idzie wydrukować "głównego", co?
Albo zapytaj co/ile drukuje się przy ZABYTKACH.  :silent:
Problem z gatunku tych, czy przy ustalaniu danych drukować DiP! :icon_wink:
Nie ma żadnego problemu z zabytkiem, ani z DIP'em przy ustalaniu danych. Przepisy regulują to jasno jak słońce.
Ale specjaliści w rozbijaniu gówna na atomy tudzież osoby z żadną wiedzą sami robią sobie pod górkę...
