OPISÓWKA 10.10.18 KRAKÓW
13.30 pytanie opisowe Kraków. Mniej więcej !
Badanie po zmianach konstrukcyjnych opisz w jak sposób dokonasz pomiaru wymiarów zewnetrznych pojazdu o dmc powyżej 3.5t (długość szerokość wysokość zwis przedni i tylny). jak obliczysz jego mase własną dmc pojazdu i dmc ciągniętej przyczepy. Po zamontowaniu kontenera z izolacją termiczną uległa zmiana rodzaju pojazdu z specjalnego na ciężarowy. Jakie dokumenty są wymagane do przeprowadzenia badania i co wystawia diagnosta?. ( Jeżeli jest coś nie tak w tym co napisałem to proszę o poprawienie).
Proszę o podanie pytania z 8.30 Kraków !!!
Takie pytanie było w Warszawie w marcu- zdałem
Pamiętasz może co napisałeś? Jeśli możesz to podziel się z nami tą poprawną odpowiedzią.
Wymagane dokumenty do badania to, DR, zaświadczenie lub faktura z warsztatu, który wykonał przebudowę, masę własną pojazdu stwierdzamy przez ważenie pojazdu na wadze z legalizacją, DMC pojazdu i przyczepy odczytujemy z tabliczki znamionowej auta. DMC pojazdu jest stałe i nie może ulec zmianie. Więcej nie będę pisał żeby czegoś nie pominąć,ale podobny przypadek jest opisany w "Niezbędniku Diagnosty" ja z tej książki dużo się uczyłem, są wzory wystawianych dok. itp
Podaj nam sposób odczytu DMC przyczepy z tabliczki.
Z tego co pamiętam to na tablice jest podana DMC zespołu pojazdów w przypadku gdy pojazd samochodowy przeznaczony jest do ciągnięcia przyczepy. Napisałem również, że takie dane można pobrać z katalogu "Marek i typów" ,od przectawiciela producenta  innych wiarygodnych dokumenty technicznych, jak i z DR. A co do zaświadczeń jakie wystawia diagnosta to"opis zmian dokonanych w pojeździe" zał. nr5 i "zaświadczenie o przeprowadzonym btp" zał. nr3
 1 przykład: ( dane na TZ )
28000
26000
42000
7500
13000
7500
O jakiej DMC przyczepę może ciągnąć ten pojazd ?
odp : 14000 kg bo : DMCzestawu = 40000 kg
DMCauta = 26000 kg
DMCz - DMCa = 40000 - 26000 = 14000 kg
2 przykład
19000
18000
21500
8000
13000
DMC przyczepy to 3,5 t
No jest. Ale nie wynika z tego DMC przyczepy.
Masakra. Ręce opadają. Zapamiętaj raz na zawsze - nie można stosować odejmowania (chociaż czasem tyle właśnie wynosi DMC przyczepy).
dlaczemu ?  ja wiem ,że MMC ustala producent ale DMC ustalamy właśnie w taki sposób . w PL , podczas ciągnięcia przyczepy , obowiazuje właśnie taka wyliczanka - DMCauta + DMC przyczepy nie może przekroczyć F.3 w DR i tez to sobie zapamiętaj raz na zawsze . gdyby padło pytanie o ustalenie MMC nie odzywałbym się nawet słowem .
jak nie jak wynika . zrozum czym się różni MMC od DMC.
A tak z ciekawości (pytanie może durne): po co ci DMC przyczepy?
Jeśli w DR, pod "adnotacjami urzędowymi" jest napisane w objaśnieniach do kodów alfanumerycznych:
"O.1, O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem/ bez hamulca"
takie było pytanie . konkretna odpowiedź na konkretne pytanie. czy bez sensu ? nie mnie to oceniać .
jak to po co DMC przyczepy ? po to ,żeby wiedzieć jaka przyczepe mogę zapiac  do pojazdu aby jechać zgodnie z przepisami : DMCauta + DMCprzyczepy nie może przekroczyć F.3 "ciągnika". to ,że w O.1 jest więcej nie uprawnia do ciągania takiej przyczepy ( bo to wartość MMC czyli technicznie ma tyle wytrzymać ).
1 godzinę temu, piter1973 napisał:
dlaczemu ?
A choćby dlatego, że przy ciągnięciu przyczepy pojazd może mieć inne DMC i nacisk osi (jest o tym mowa w warunkach technicznych).
Bzdura.
Rozumiem to doskonale. Wyliczanek nie ma, bo DMC przyczepy nie może choćby przekroczyć MMC określonej przez producenta. Zapamiętaj raz na zawsze, bo kiedyś możesz zaliczyć wtopę.
DMC przyczepy występuje w KP, a podobno również na egzaminie.
Czyli ciągnik siodłowy o DMC 18 ton może ciągnąć naczepę o DMC 22 tony. Robi się coraz ciekawiej. Brniesz...
Kurczę, człowiek już z niejednego pieca chleb jadł i zaskoczyłeś mnie tym KP...
Druk "Kasa Przyjmie"?
Ustawa Kodeks Pracy?
Aaaaaa.... "Karta Pojazdu".....
michał , nie będę cytował wszystkich przepisów - nie dotyczy naczep bo to "specyficzny "pojazd .
20 minut temu, michal_k napisał:
Brniesz...
zapewniam Cie ,że nie
Miło ,że sie o mnie martwisz , dziękuje ale zapewniam Cię jeszcze raz ,że w tym temacie nie masz racji.
Powiedz mi , proszę , po co się wpisuje  F.3 ?
F.3 nie może zostać przekroczone na drodze, ale niekoniecznie będzie to F.2 przyczepy + F.2 samochodu.
Znasz przepis o innej wartości MMC (DMC) stosowanej wyłącznie przy ciągnięciu przyczepy? To jak wtedy zastosujesz swoją wyliczankę?
dotyczy tylko MMC i nacisków osi ( par 3, pkt6 .1)
ale w naszych dokumentach  nie ma na to miejsca . ja podczas okresowego badania przed 1 rej w PL w DIPie wpisałbym te większe wartości bo powstałby problem gdyby później  był zamontowany hak ( nie byłoby jak tego "wyprostować " )
wyliczanki nie stosuję do MMC , co już wcześniej napisałem
Wytłumacz mi , proszę ile to będzie ?
Te większe jako "główne"?
Jeśli będzie to np. w sytuacja, w której rzeczywista masa samochodu + przyczepy nie przekroczy F.3 (przy zachowaniu pozostałych koniecznych do spełnienia warunków) to taki zestaw nie przekroczy F.3
F.3  to DMCzestawu  więc żadne rzeczywiste masy nie mają tutaj żadnego znaczenia . decyduje DMC pojazdów złączonych ( a nie rzeczywiste - przyczepa może być pusta ) .  chcesz podpiąć przyczepke do swojego samochodu - jaka wybierzesz ? na co zwrócisz uwagę wypozyczajac / kupując przyczepkę ?
tak ( tylko co uznac za główne jeśli pojazd ma hak ), chociaż jeszcze takiego pojazdu nie miałem . w naszych dokumentach nie ma tego gdzie i jak ująć. można w uwagach  ale nigdzie wDR nie będzie to odnotowane .
jeszcze raz - ustalając dane typu O1 , O.2  nie stosuję żadnych wyliczanek bo to ustala producent  , ustalając  DMC przyczepy jaka mogę podpiąć już tak .
czy samochód ciężarowy DMC 25000 kg ( G = 10000 kg )  może ciągnąć  pusta przyczepę DMC 24000 kg  (G = 8000 kg ) ? i dlaczego tak / nie ?
przykład mojego auta - renault clio 3
F.1 = F.2 = 1580
F.3 = 2500
O1 = 1200 kg
Jaką przyczepę mogę ciągnąć ? tylko i  wyłącznie DMC max 920 kg . auto technicznie wytrzyma cięższą przyczepę ( 1200kg)  ale po drodze publicznej nie mogę przekroczyć DMCzestawu czyli 2500 kg . nie mogę podpiac przyczepy DMC 1200 kg ( nawet pustej )bo wtedy DMC zestawu będzie 2780 kg . już nie jeden " laweciarz" na tym poległ po myśleli tak jak ty , ze pusto to można .
I tutaj się właśnie mylisz. Twoje Clio może ciągnąć przeczę 1200 kg jak nie załadujesz w pełni samochodu i na drodze będzie ważył 1300 kg.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
@piter1973 - przeraża mnie poziom Twojej wiedzy w tym temacie. Ty nie brniesz. Ty już zabrnąłeś...
PSA (Citroen/Peugeot) dopuszczają wyższą masę przyczepy z hamulcem niż wynika z wyliczanki, z zastrzeżeniem zachowania mas w granicach MTRA czyli F3. Weź sobie dowolną instrukcję obsługi (http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/index.html) i sobie sprawdź (byle w rocznikach przed 2015). Na drodze liczą się masy rzeczywiste.
18 godzin temu, piter1973 napisał:
tak
To też błąd. Te wartości są stosowane wyłącznie podczas ciągnięcia przyczepy. Nie można ich wpisać do DR jako "główne" w pozycje F.1 i F.2. Nigdy nie będzie ich widać w polskim DR, bo nie jest przewidziana stosowna adnotacja.
Masę pojazdu ustalam jako sumę nacisków lub przez zważenie pojazdu zgodnie z par 3 załącznika nr 2 do Rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania BT, wymiary ustalam po prostu dokonując pomiaru metrem? Czy jest tu jakiś haczyk? Nie znalazłem bezpośredniej odpowiedzi w przepisach, a praktycznego doświadczenia w tym zakresie nie mam.
