Przyjeżdża pojazd na BT, bierzesz dowód, brak adnotacji, pobierasz opłatę 99zł, drukujesz paragon.
Przy badaniu okazuje się, że ma zamontowaną instalację LPG, nawet ma na nie dokumenty, faktura, na zbiornik etc.
Pobierasz dodatkową opłatę 1.15 i sprawdzasz pojazd pod tym kątem ?
Jak nie ma dokumentów na lpg to lepiej przerwać badanie, i wysłać do cepik jako przerwane, nie pamiętam tylko jakie są zdefiniowane  przyczyny przerwania badania
dlatego zawsze pytaj przed badaniem czy jest "zamontowany gaz"
nie ma osobnego badania dodatkowego na gaz, trzeba pokombinować z korekcją wpisu do rejestru,  opłata 162 zł za badanie okresowe , wynik badania N, UI 10.5.d, wizyta w wk, otrzymanie stosownego wpisu, poprawka za 21 zł i koniec tematu.
Paragon fiskalny wydrukowany więc od tak przerwać się nie da.
Nawet jak zrobię korektę, dodam pozycje z cennika to co z paragonem, nie dobiję samego "gazu".
Edytowane przez lato8
a fakturę imienną da się wystawić w tym programie do paragonu, na fakturze dopiszesz 1.15 i będzie git.
Program Patronat, da się  zmienić, ale na paragonie inna kwota zostanie :)
Konkluzja jest taka jak zawsze, spie#$#%%^ to się szybko, trudniej to naprawić.
20 minut temu, lato8 napisał:
Konkluzja jest taka
no że na paragonie zostanie tak jak zafiskalizowano to wiadomo, ale w rejestrze masz zapisane jak należy, podczas korekcji opisałeś co i jak, księgowej napiszesz wyjaśnienie i po "bulu" :wink:
30 minut temu, lato8 napisał:
Konkluzja jest taka
,że identyfikację i zweryfikowanie wszystkich dokumentów należy dokonać przed pobraniem opłaty.Oczywiście do niczego nie namawiam.Ja tak postępuję,bo lubię sprawdzić czy "towar jest zgodny z przeznaczeniem (opisem)"
Edytowane przez Grzegorz Łódź
A tak przy okazji , czy tylko w Patronacie jest problem z dodaniem kwoty za gaz ?
Kolego @lato8, to wszystko co zapodałeś w poście robi się po tym co wywalono w ZAKRESIE czarno na białym. Stosować, a zapewniam, że więcej ZONKÓW sie nie przytrafi w pracy.
Stosować z naciskiem na "ustalenie"!!!
§ 1a. 4 Badanie techniczne przeprowadza się po pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących badany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz po ustaleniu rodzaju badania technicznego pojazdu, z tym że: [...]
Sytuacja była teoretyczna i na szczęście nie będę niczego prostował.
Kolego masz oczywistą rację, ale jak klient chce coś ukryć, bo może się uda to nie powiesz mi, że zaglądasz najpierw pod maskę.
Mnie interesuje co zrobisz jak już będzie taka sytuacja bo wywody, że najpierw tak, tego nie powinieneś  albo powinieneś to ja wiem.
Nie na temat, ale napiszę:
Pobierasz opłatę z cennika 1.4 - 176zł, a po badaniu orientujesz się, że winno być 1.3 - 153zł bo nie to DMC. Klient zapłacił odjechał.
chyba chodzi o to, że problemem nie jest oprogramowanie, tylko procedura fiskalizacji, coś raz zafiskalizowane nie podlega poprawce, korekcji  czy jak to tam zwał, jak dopiszesz drugą poz. z cennika do rejestru to paragon by "wyskoczył " na 162 zł + już  wcześniejszy na 99 zł czyli mamy 261 zł i operator jest w kasie na 99 zł "w plecy", oczywiście szef mógłby to uwzględnić ale w rozliczeniach zonk, a tak zaznacza faktura do paragonu (parag. podłącza do f-ry) + wyjaśnienie dla księgowości i kasiorka się zgadza.
O to mi chodzi, ktoś zauważa swoją pomyłkę, klient jest na stacji, może dopłacić, ale tworzą się problemy formalne bo o ile z fakturą sobie poradzić można ,dopisać pozycje z cennika to w kasie brakuje zaksięgowanej kwoty.
Jak klient odjedzie to faktury nie poprawisz, a jak poprawisz i zostanie zaksięgowana ( plik JPK ) gość ma na niższą kwotę to zaczną się problemy z niezgodnością dokumentów.
Ale podlega korekcie księgowej
Mam kasę oddzielnie od programu rejestru badań
Dla pojazdu z gazem nabijam 2 PLU +13 PLU
2PLU = OBT 1.02 = 98 zł
13PLU = OBT 1.13 = 63 zł
Ale pewnego pięknego dnia nie trafiłem w odpowiednie klawisze i kasa policzyła sobie 2 PLU x 13 i paragon wyskoczył na kwotę 1274
Potem odpowiednie oświadczenie i zostało zaksięgowane 161  :D
A może warto założyć dział Wydumki Hipotetyczne, co?
Nie pierwsza to sytuacja gdzie zaangażowani się głowią, aż tu nagle okazuje się, że w ciullika zostali zrobieni bardziej lub mniej.
Po mojemu takie postępowanie deko odstaje od fair play.
