witam, Chciałbym ustalić masę F3. ciągnik siodłowy masa zespołu pojazdów według tabliczki 44t. rok produkcji 2008
a z tego co pamiętam to w dzienniku ustaw jest zapis dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów to ciągnik siodłowy dwuosiowy z naczepą trzyosiową może mieć 40t i jak wpisze tę masę 40t będzie prawidłowo ?
Szkoły są podzielone - jedni powiedzą żeby administracyjnie ograniczyć do 40 ton i po sprawie, inni powiedzą, że odstępstwo, a jeszcze inni, że może zostać tak jak jest, bo przecież jeśli to ciągnik 3-osiowy (chociaż z dowodu wynika, że nie) i pojedzie w transporcie kombinowanym to może jechać jako zestaw 44-tonowy.
Z pewnością nie możesz tego rozbić na DMCZ 40t / MMCZ 44t, bo tu akurat zespół zgodnie z TZ to aż 70t...
ciągnik 2-osiowy a naczepa 3 osie
Wyłączenia do 42 ton są tylko w przypadku transportu kombinowanego ?? Jeżeli ciągnik ma zawieszenie pneumatyczne to jest możliwość żeby miał zestaw 42 ton czy musi tutaj chodzić o transport kombinowany ??
Dla przykładu czy ten pojazd musi być wykorzystywany do transportu kombinowanego czy może mieć zestaw 42 ton z jakiegoś innego powodu ??
2) zespołu pojazdów, złożonego z pojazdów mających łącznie co najmniej 5 osi, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd samochodowy - 40 ton, z wyjątkiem pojazdu członowego mającego 5 lub 6 osi składającego się z:
a) ciągnika siodłowego o dwóch osiach i naczepy o trzech osiach, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego, przewożących jeden lub więcej kontenerów lub wymiennych nadwozi, o maksymalnej długości całkowitej wynoszącej do 45 stóp (13,72 m) - 42 tony,
b) ciągnika siodłowego o trzech osiach i naczepy o dwóch lub trzech osiach, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego, przewożących jeden lub
więcej kontenerów lub wymiennych nadwozi, o maksymalnej długości całkowitej wynoszącej do 45 stóp (13,72 m) - 44 tony,
c) ciągnika siodłowego o dwóch osiach i naczepy o trzech osiach przystosowanej technicznie do operacji transportu intermodalnego, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego - 42 tony,
d) ciągnika siodłowego o trzech osiach i naczepy o dwóch lub trzech osiach przystosowanej technicznie do operacji transportu intermodalnego, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego - 44 tony;
Na podstawie tego co wyżej możesz stworzyć elaborat i rozpisać co i jak .
F1 jest źle ustalone . Na tabliczce jest 18600kg.
Tak tak - zapomniałem. Może z automatu mu obniżyć do 42, a nie do 40. Ale dalej nie piszesz  co z tym 44 jako DMCZ na tabliczce. Liczyłem w tym temacie na Ciebie :)
Może to tabliczka zgodna z przepisami innego kraju, w którym dopuszczalne jest 44 t.
Ja wstawiałem w DIP 40t, a uwagach tworzyłem elaborat . Ciągnik dwuosiowy ,44t go nie dotyczy chyba że idziemy w kierunku odstępstwa (było omawiane)
Zdaje się że się rozjaśnia .Rejestrowany we Francji a tam mają 44t , po to u nas co niektórzy wyrabiali odstępstwa .
Nie tylko Francja.Belgia i Holandia zdaje się też.
A u nas wstawił bym mu 42 w F3 i 70 w ZESPÓŁ.
