michal_k Napisano 27 Listopad 2018 Share Napisano 27 Listopad 2018 4 godziny temu, woycieh napisał: Obawiam się, że kolejne badanie będzie negatywne. Przepisy natomiast mówią co innego - oczywista omyłka w DR to usterka drobna, więc wynik pozytywny. 4 godziny temu, woycieh napisał: sprawdzą, czy dokonałem tych zmian w DR i tym bardziej nie przejdę badania A nie straszył Cię jeszcze karą chłosty? Podaj jaki masz wpisany w DR nacisk osi oraz wartość F.1 i O.1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Listopad 2018 Share Napisano 27 Listopad 2018 (edytowane) Cepik po VINIE mówi FURGON, przyczepy 2000 / 750, nacisk 20,6 i standardowo, że bez dopalacza katalicznego jest. Tabliczka wcześniej zapodana była. Edytowane 27 Listopad 2018 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 27 Listopad 2018 Share Napisano 27 Listopad 2018 7 godzin temu, woycieh napisał: w DR (2800kg) a w cepiku 2900 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woycieh Napisano 27 Listopad 2018 Autor Share Napisano 27 Listopad 2018 Przepraszam, jest 2900 w DR, od początku źle wpisywałem, jakoś zapamiętałem 2800. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 27 Listopad 2018 Share Napisano 27 Listopad 2018 Napisz jaki był pierwszy numer rej. w Polsce - może mi się uda podpytać pierwszy urząd o zagraniczny DR. Jakie masz F.3 w DR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Listopad 2018 Share Napisano 27 Listopad 2018 1 godzinę temu, Paprock napisał: po VINIE mówi FURGON, przyczepy 2000 / 750, nacisk 20,6 Czyli faktycznie pojazd wygląda na 3,5 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woycieh Napisano 27 Listopad 2018 Autor Share Napisano 27 Listopad 2018 (edytowane) F.3 jest puste... Poza tym tak to wygląda: 7 minut temu, michal_k napisał: Napisz jaki był pierwszy numer rej. w Polsce - może mi się uda podpytać pierwszy urząd o zagraniczny DR. Jakie masz F.3 w DR? OB 44312 Edytowane 27 Listopad 2018 przez woycieh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert27 Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 Nie chcę się wymądrzać miałem kiedyś styczność z serwisem Renault wiem że Mastery wychodziły z takim DMc 2800 technicznie niczym się nie różniły 3499 ale nie dało się tego zmienić. Swoją drogą znam drukarnię która drukuje wszystkie TZ oczywiście naklejki w kwocie ok 20zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 (edytowane) Movano też były na 2800, więc spoko. Jednak ten po VINie pokazuje 3500 2010-opel-movano-101439.pdf Edytowane 28 Listopad 2018 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 Pozwolę sobie zapytać, czy temat idzie w dobrą stronę? ? Te alternatywne rozwiązania wprawiają mnie w osłupienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 15 minut temu, Robert27 napisał: Swoją drogą znam drukarnię która drukuje wszystkie TZ oczywiście naklejki w kwocie ok 20zł - ja to w biurze stacji kontroli wykonuję a następnie kleję na samochodzie, który spokojnie na stanowisku oczekuje. Oczywiście o tabliczce zastępczej mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 2 minuty temu, Paprock napisał: ja to w biurze Ale nie za 2 dychy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 7 minut temu, laptop napisał: Te alternatywne rozwiązania wprawiają mnie w osłupienie. Niektóre "alternatywne rozwiazania" są na porządku dziennym, stosowane przez producentów. To sprawa klienta by nie przekroczył 2800 przy kontroli. A jak sie nie chciało diagnoście przy pierwszym badaniu zerknąć na TZ (o ile w ogóle widział pojazd ) i spisał dane z DR, to wyszło jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TeDe Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 Myślę, że wypadało by się udać do kierownika Wydziału Komunikacji i złożyć pisemną skargę na brak możliwości poprawienia błędnego DMC w DR - niech wyda pisemne uzasadnienie, bo tylko od takiego można się odwołać. Jednak opinia diagnosty może nie wystarczyć i trzeba by podeprzeć się opinią rzeczoznawcy samochodowego. Owszem są to koszty, ale i tak mniejsze niż mandaty za przeciążony pojazd (bo jak zakładam kupuje się pojazd tej wielkości żeby nie "latał" na pusto, tylko woził towar często o większej wadze niż pozwala DMC 2900 kg). U naszych Zachodnich sąsiadów często auta mają zaniżone DMC ze względu na przepisy podatkowe i to bez żadnych zmian konstrukcyjnych (w tym roku na przeglądzie przed pierwszą rejestracją miałem co najmniej 8 takich pojazdów i WK w Stargardzie bez problemów w DR wpisywał masy, które spisałem z TZ, a nie te z DR niemieckiego, do tego bez problemu poprawiali takie błędne DMC w polskich DR jak dawałem UD za niezgodność danych). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 Sam nie wiem czy chwalić, czy ganić luzackie wydziały komunikacji. Co do reszty, to skąd wiadomo, że to błąd, skąd wiadomo, że to przepisy podatkowe miały wpływ na ten parametr, skąd wiadomo, że pojazd nie miał drugiego etapu homologacji - vide chociażby temat z BMW i jego podrodzajem, gdzie jedno homo z Niemiec, a drugie z Łotwy i weź bądź mądry. Czasy "za natury" się przedawniły i najważniejsze jest to, co stoi w dowodzie. Ale proszę. Dziś po wsparcie zajechał klient sprowadzoną Kią Picanto gdzie w zagranicznym dowodzie zapodano: [F.1] = 1390 kg [F.2] = 1390 kg [G] = 1390 kg Na tabliczce znamionowej dopuszczalna masa całkowita pojazdu = 1350 kg Nigdzie nie ma mego błędu. Trzy razy po tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt, a raz na tabliczce tysiąc trzysta pięćdziesiąt. Klient przygnał z Żar aż do autoryzowanego serwisu po pomoc, bo w Zgorzelcu, gdzie ma zamiar rejestrować na tatę auto nie ma chętnych żeby to łyknąć. Bez różnicy czy to ustereczki drobne, czy tam istotne. Jakie wyjście z sytuacji? ( - tak, wiem! Rejestrować w Stargardzie, co nie! ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 20 godzin temu, woycieh napisał: OB 44312 Może jutro będę wiedział jakie były dane w zagranicznym DR i na pierwszym badaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TeDe Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 Najciekawsze jest, to że pobliski Szczecin ma najczęściej zupełnie inną interpretacje niż Stargard tych samych "kwiatków"... Ostatnio miałem dwa auta z pozwoleniem czasowym, którego termin ważności minął bardzo dawno temu (na tyle dawno, że nawet OBT minęło kilka miesięcy temu, a oba auta jednego gościa, ale jedno na żonę i dlatego różnica - jedno ZST, drugie ZS). Stargard kazał wykonać badanie na tym PC, a Szczecin odesłać delikwenta po nowe PC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Listopad 2018 Share Napisano 28 Listopad 2018 Nie ma podstaw do odsyłania klienta po nowe PC. Poza tym skąd szczeciński wydział o tym wiedział? Przerabialiśmy tematy związane z przeterminowanym PC i wyszło w końcu, że ta data nie interesuje stacji. Pozostaje bez wpływu na proces badania, jego wynik oraz identyfikację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 29 Listopad 2018 Share Napisano 29 Listopad 2018 16 godzin temu, Paprock napisał: Jakie wyjście z sytuacji? Wysłać na ważenie ;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 29 Listopad 2018 Share Napisano 29 Listopad 2018 W niemieckim DR F.1 i F.2 2900 kg. Naciski zgodne z tabliczką. Homologacja jakaś krajowa. Co ciekawe, w katalogu ITS nie ma Movano z DMC 2900 kg. Są jedynie 2800 kg, ale wtedy nacisk osi jest mniejszy. Wygląda to na oczywistą omyłkę w niemieckim DR. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woycieh Napisano 29 Listopad 2018 Autor Share Napisano 29 Listopad 2018 18 godzin temu, TeDe napisał: Myślę, że wypadało by się udać do kierownika Wydziału Komunikacji i złożyć pisemną skargę na brak możliwości poprawienia błędnego DMC w DR - niech wyda pisemne uzasadnienie, bo tylko od takiego można się odwołać. Jednak opinia diagnosty może nie wystarczyć i trzeba by podeprzeć się opinią rzeczoznawcy samochodowego. Owszem są to koszty, ale i tak mniejsze niż mandaty za przeciążony pojazd (bo jak zakładam kupuje się pojazd tej wielkości żeby nie "latał" na pusto, tylko woził towar często o większej wadze niż pozwala DMC 2900 kg). U naszych Zachodnich sąsiadów często auta mają zaniżone DMC ze względu na przepisy podatkowe i to bez żadnych zmian konstrukcyjnych (w tym roku na przeglądzie przed pierwszą rejestracją miałem co najmniej 8 takich pojazdów i WK w Stargardzie bez problemów w DR wpisywał masy, które spisałem z TZ, a nie te z DR niemieckiego, do tego bez problemu poprawiali takie błędne DMC w polskich DR jak dawałem UD za niezgodność danych). Jeśli chodzi o 2900kg, to mi w zupełności wystarczy. Odnawiam meble, wożę na pacę max kilkaset kg, nie ma opcji, żeby to była tona. Wtedy, jak próbowałem to pierwszy raz załatwić, czyli jakoś w lipcu, rozmawiałem właśnie z kierownikiem (kierowniczką właściwie). Najlepsze było jej podsumowanie, jak spytałem co mam zrobić w takiej sytuacji - 'jak sobie ktoś kupił problem, to teraz ma problem, dla mnie ten samochód jest nierejestrowalny" Pisać pismo chciałem, ale chciałbym też najpierw znać jakiś paragraf, na którym mógłbym się podeprzeć. W odpowiedzi na pewno znajdą jakąś podstawę prawną, który mówi, że potrzebna jest homologacja. Ja np. znalazłem coś takiego ( ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 czerwca 2012 r.)§ 1. Dział określa sposób ustalania danych technicznych pojazdu, zwłaszcza dopuszczalnej ładowności lub dopuszczalnej masy całkowitej oraz liczby miejsc. § 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać dostępne informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach dotyczących szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, a w indywidualnych wypadkach, inne wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczące danego pojazdu lub jego zespołów i elementów. I z jednej strony jest wymieniona homologacja, ale są też inne dokumenty. Gdyby udało mi się udowodnić (na podstawie danych producenta/katalogów, jak je zdobyć?), że Movano w ogóle nie był produkowany z DMC 2900kg, tak jak pisze Michał (dzięki!) i że pozostałe dane, takie jak nacisk osi i TZ, wskazują na to, że jest to 3500kg to sprawa zaczyna się klarować. Pytanie czym jest wspominany katalog ITS i czy jest to jakiś oficjalny katalog, którym móglbym się podeprzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Listopad 2018 Share Napisano 29 Listopad 2018 Powoli, powoli, bo się roz... W § 2. 1. wyraźnie jest położony nacisk na dane NIEZNANE. Tu, w problematycznym aucie dane są jak najbardziej znane. Nie mamy postawionego golca na stanowisku, tylko pojazd z papierami i tabliczką. Problemem jest wykazanie niezgodność między obu stanami faktycznymi, bo zaiste niemiecki dowód ma za zadanie potwierdzać taki stan jak i tabliczka znamionowa przylepiona na samochodzie. A tu mamy ZONKA polegającego na niezgodności miedzy stanami faktycznymi i to trzeba wykazać. A następnie udowodnić, który stan faktyczny jest nieprawdziwy. W razie dalszych ZONKÓW należy wykazać, że tabliczkowy klej pod wpływem Karchera nie wytrzymał i się fruuu... w siną dal odlepiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Listopad 2018 Share Napisano 29 Listopad 2018 A czy tak przypadkiem nie chodziło za granicą o tachograf - nie pamiętam teraz czy w Germanii jest wymagany dla przedsiębiorcy od 2800 albo 2900 - u Nich "cięcie " w dół to norma I te pojazdy przychodzą F.1 3500 F.2 2900 Bez dokumentów z pierwszej można tylko gdybać Przypuszczam iż błąd powstał przy pierwszej i tak się ciągnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 29 Listopad 2018 Share Napisano 29 Listopad 2018 2 godziny temu, IVVO napisał: Bez dokumentów z pierwszej można tylko gdybać Przecież napisałem - w niemieckim DR F.1 i F.2 2900. Żadnych adnotacji, które by coś wyjaśniały. A diagnosta przepisał dane z DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Listopad 2018 Share Napisano 29 Listopad 2018 Sorry zapomniałem iż możesz kuknąć w skany? - więc nie pozostaje nic innego jak wyprostować doprowadzając do pierwotnych wartości - nie kombinować ze" zgubieniem" TZ - postarać się o wyciąg od producenta lub do biegłego po opinię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
