Paprock Napisano 13 Grudzień 2018 Share Napisano 13 Grudzień 2018 A ja tam nie widzę żadnych podstaw o dopominanie się producenckich poświadczeń na punkty mocowania kraty/przegrody. Poza tym trzeba zgadnąć kto jest finalnym producentem tej całej ciężarowej zabudowy. Nie zawsze jest to włoski Fiat/tabliczka/homologacja i nie zawsze jest to polski Fiat/tabliczka/homologacja. Mógł być homologowany po dyrektywie, a mógł być również homologowany po polskich dopuszczeniach. Jakoś przy instalacji gazowej też żadnych homo nie wymagam, ani nie sprawdzam poniższych wytycznych: 4. Mocowanie zbiorników do pojazdu powinno zabezpieczać przed ich przemieszczeniem przy działaniu na pojazd przyspieszenia wyrażonego iloczynem liczby i przyspieszenia ziemskiego – „g”: A może robię coś nie teges... Choroba może to "g" jednak powinienem ten-teges... Nie wiem... A jak Panowie z tym u Was jest? Sprawdzacie przy zbiornikach LPG czy ich mocowanie spełnia ten warunek? No bo, jak to-tak to, że na kratę kwity, a na zbiornik nie-e? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 8 godzin temu, Paprock napisał: No bo, jak to-tak to, że na kratę kwity, a na zbiornik nie-e? jak to nie? a "papier" z ze sposobu montażu instalacji gazowej wystawiony przez uprawnionego "gazownika" to co? tylko takie "cóś" żeby było, czy dokument świadczący o spełnieniu wszystkich wymogów poprawności zamontowania tejże instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 Kumam, że to taki poranny żarcik do kawy, bo jakby przepisu na wołanie o ten "gazownikowy papier" nie znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 Ty nie, ale WK znalazł, skoro żąda ,,, Mam nadzieję, że cezary miał homo wymagane w WK na myśli ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 Ale ja mówię o badaniu. Nie mówię o wydziale komunikacji. Mówię o badaniu gdzie trzeba się odnieść do takiego elementu zabudowy pojazdu jakim jest przegroda/krata w tym przypadku. Usłyszałem, że jakieś potwierdzenie, dokument, oświadczenie, papier producencki jest wymagany. Przyrównałem to do podobnego elementu zabudowy jakim jest zbiornik gazowy i jego sposób mocowania opisany w rozporządzeniu zwanym warunkami technicznymi pojazdów. W tym samym rozporządzeniu, w którym jest również opisane tematyczna przegroda/krata. I pytam jak to jest, że do jednej zabudowy (krata) papier producencki podobno jest wymagany, a do innego elementu zabudowy (zbiornik) już takiego papieru się nie wymaga. Ktoś mógłby mi to objaśnić? Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 24 minuty temu, Paprock napisał: Ktoś mógłby mi to objaśnić? Wydaje mi się że kolega jast odniósł się w swojej wypowiedzi do podpunktów 8.9 i 8.10 warunków technicznych. Jako że, zmiany będą teraz wykonywane to pojazd musi spełniać aktualne warunki techniczne, sęk w tym że w tych punktach jest napisane że dotyczy pojazdów zarejestrowanych po dniu 31 grudnia 2016r. czyli te przepisy omawianego pojazdu nie będą dotyczyć. Dla przykładu jeżeli w nowym blaszaku zmieniamy liczbę miejsc z 3 do 6 zachowując rodzaj pojazdu ciężarowy to trzeba dołożyć kanapę oraz przegroda trwała musi zostać przesunięta. Pojazd musi zostać przebadany przez PIMOT lub inną jednostkę uprawnioną i na ich zaświadczeniu będzie informacja zarówno że pojazd spełnia wymagania 9b oraz 8.9 (z warunków technicznych). W takich przypadkach wymagane jest potwierdzenie że przegroda spełnia odpowiednie wymagania. W pojazdach zarejestrowanych przed 2017r, czyli w omawianym przypadku takiego potwierdzenia bym nie wymagał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 14 Grudzień 2018 Autor Share Napisano 14 Grudzień 2018 (edytowane) Ja również uważam że potwierdzenie nie jest potrzebne zważając m.in na rok produkcji samochodu, jednak chciałem przeczytać jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czyli podsumowując . Zmiany konstrukcyjne, zmiana liczby miejsc, WK, nowy dowód, potem badanie na VAT z wynikiem P i finito. Chyba że jeszcze coś ktoś to chętnie, będą informacje na przyszłość ? Edytowane 14 Grudzień 2018 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 Dla mnie FINITO! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 (edytowane) Dokładnie FINITO.Tylko ja jak ostatnio takie coś robiłem to klient nie zmieniał dowodu tylko w starym WK wpisał ''Dokomano zmian"i info w CEPiK że juz 2 a nie 5 miejsc też było.Obyło się bez żadnych poświadczeń producenta o ścianie/przegrodzie:). Edytowane 14 Grudzień 2018 przez yogi1984 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 15 minut temu, yogi1984 napisał: to klient nie zmieniał dowodu tylko w starym WK wpisał ''Dokomano zmian" Zmieniał dowód, ale na czas wydania nowego w starym DR była pieczątka "zgłoszono zmianę danych". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 Dokładnie TAK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz56 Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 Zwracam uwagę na kilka kwestii tej zmiany. Jak pisze zainteresowany,poj.jest z 2009r.Jeżeli wyprodukowany po 29 kwietnia 2009 ,nie musi spełniać warunków w sprawie kraty oddzielajacej przestrzeń pasażera od ładunkowej. To moje pytanie. Czy te punkty mocowania są w tym typie pojazdu ,czy ich tam nie ma ? CO do kraty,wiadomo z par 8 jest opis jaki warunkom musi spełniać,szczególnie podpunkt "d" jest bardzo istotny.Pełna zgoda akurat w tym przypadku oceny dokonuje diagnosta i on decyduje . Dla tego należy dochować wszelkiej staranności ,by nie bylo tak, że podczas wypadku ,krata z ładunkiem i osobami wyleciały przez przednią szybę.Ta zmiana wbrew pozorom ma kilka miejsc newralgicznych,mocowanie kratki i sama krata /wytrzymałość/. Warto się upewnić czy mocowanie kraty to fabryczne wykonanie,czy samoróbka.Czy krata spełnia warunki par 8 rozporządzenia o warunkach tech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 14 Grudzień 2018 Share Napisano 14 Grudzień 2018 Nie mieszajcie nowemu Koledze. Ok - jeśli jest homologowany wg 2007/47 to nie musi mieć kraty, aby uznać go za ciężarowy (wystarczą uchwyty w bagażniku), ale jest to bez znaczenia dla badania VAT, bo dla uznania pojazdu na VAT przegrodę mieć musi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emeryt Napisano 15 Grudzień 2018 Share Napisano 15 Grudzień 2018 23 godziny temu, Logen napisał: Jako że, zmiany będą teraz wykonywane to pojazd musi spełniać aktualne warunki techniczne, Było by tak, gdyby następowała zmiana rodzaju pojazdu. Tutaj to nie ma miejsce. 11 godzin temu, blakop napisał: Nie mieszajcie nowemu Koledze. Ok - jeśli jest homologowany wg 2007/47 to nie musi mieć kraty, aby uznać go za ciężarowy (wystarczą uchwyty w bagażniku), ale jest to bez znaczenia dla badania VAT, bo dla uznania pojazdu na VAT przegrodę mieć musi. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 15 Grudzień 2018 Share Napisano 15 Grudzień 2018 Ale Kolega @Logen jasno się wyraził, więc nie rozumiem po co wycharatany fragment jego wypowiedzi, a pod nim komentarz jakby @Logen nie wiedział co gada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
