Paprock Napisano 15 Grudzień 2018 Share Napisano 15 Grudzień 2018 Powiedzmy sobie szczerze o czym tu na forum rozmawiamy, bo chyba nie o wiejskim tuningu. Kolega zapodał problem nośności pewnej opony, lecz po szczegółowych materiałach (dane opony z pierwszego postu plus niżej tabliczka z danymi producenta co do opon) wychodzi, że jednak tuning jest wiejski. Zamiennik zamiennikami i one co najwyżej oscylują w minimalnych różnicach co do opony fabrycznej. I według mnie jak już w jakiś kalkulator wpisze się parametry bez przeginania, to kalkulator w swych obliczeniach na bank się pomieści tak co do nośności jak i prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 15 Grudzień 2018 Share Napisano 15 Grudzień 2018 91- 615 x2 =1230 95- 690 x2= 1380 jak by brakowało na oś 150kg - jeśli to "żadna różnica " to spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 17 Grudzień 2018 Share Napisano 17 Grudzień 2018 No i GiT. To teraz weź wprowadź nacisk do kalkulatora, żeby powyliczał rozmiar. Sam widzisz, że nośność może być różna. Nie ma reguły, że opony o nośności 615 kilogramów produkowane są w jednym i tym samym rozmiarze. Podobnie jak maksymalną przyczepę określa producent, to przy oponach tak samo. Zgłaszasz do Dębicy zapotrzebowanie na oponę do taczki o nośności pół tony, to fabryka taką zrobi o wielkości obwarzanka i gra gitarra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Grudzień 2018 Share Napisano 17 Grudzień 2018 Wszelkiego typu kalkulatory przeliczają tak jak by parametry zamiennika - oprócz nośności - co z tego że dobierzesz " balon" jak ten balon jest nie ma wytrzymałości - co z tego że dobierzesz np zamiennik 175/70R15 - kalkulator pokaże iż zmieści się w nadkolu i nie zahaczy o zacisk felga przy prawidłowym ET jeśli ta opona ma np max 86 nośność i nie jest produkowana w większej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 17 Grudzień 2018 Share Napisano 17 Grudzień 2018 Dlatego nie wymagam cudów od wszelakich kalkulatorów, bo one nie są w stanie mi tego ani podać, ani wyliczyć. Mam podane zamienniki na dodatkowej tabliczce na samochodzie, albo w instrukcji, albo w danych producenta u dealera. A kalkulatory jak to kalkulatory liczą zamienne rozmiary w granicach plus/minus dwuprocentowej tolerancji jeżeli chodzi o zewnętrzną średnice opony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Grudzień 2018 Share Napisano 17 Grudzień 2018 Dnia 15.12.2018 o 11:40, IVVO napisał: 91- 615 x2 =1230 95- 690 x2= 1380 jak by brakowało na oś 150kg - jeśli to "żadna różnica " to spoko Może być OK jak największy nacisk osi w pojeździe wynosi np. 1200 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Grudzień 2018 Share Napisano 17 Grudzień 2018 Dla tego próbuję wyjaśnić aby bezmyślnie nie wierzyć we wszelkiego typu kalkulatory W Germanii nawet na inne ET trzeba przejść przez Dekre Jeśli tego nie zapodał producent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 17 Grudzień 2018 Share Napisano 17 Grudzień 2018 Przykład . Ford fokus -maksymalny nacisk osi przedniej 10,20 kN (1040 kg) . Indeks opony 87-545kg x2=1090 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Grudzień 2018 Share Napisano 17 Grudzień 2018 Pamiętam jak dla szefa szukałem opon zimowych do Panamery - kalkulator podawał kilka ale w tym czasie tylko Continental produkował takie co spełniły wymogi pod względem nośności i współczynnika prędkości - zakup "bolał" nawet szefa bo wyszło coś kole 14000 za komplet - więcej niż komplet do ciężarówki i to go najbardziej bolało - chciał coś zakombinować u gumiarzy ale oni się takiej maniany nie podjęli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
