szymonp Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 Witam, tematy dotyczy pierwszej rejestracji samochodu zza granicy, dowód niemiecki O1= 2000 kg, z tabliczki wychodzi 1900 kg, co według Was jest priorytem przy ustaleniu danych do DIPu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 Te dane ustala producent - nie wyliczaj bo to błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 Tabliczka znamionowa ważniejsza, Wydawana wraz z homologacją więc na TZ powinno być prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 Jak byś w ten sposób policzył francuza to byś się dopiero zdziwił 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 A tabliczka oryginalna? Jeśli oryginalna to tabliczka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 Kolego jesteś w wielkim błędzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 Ale często jest że się nie zgadza więc pisz 2000 kg z DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 Na TZ nie ma przyczep 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sojer1disco Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 We francuzach często się nie zgadza. Wtedy z DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 1 minutę temu, sojer1disco napisał: więc pisz 2000 kg z DR Nic nie wyliczaj - zaraz administrator pogoni temat bo o tym na forum są całe epopeje 1 minutę temu, sojer1disco napisał: Wtedy z DR Nie ma pojęcia "wtedy" producent zapodał w CoC i finito Zaraz się "ktoś" zapyta -czy na pewno jesteś diagnostą - to podstawy Naszej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymonp Napisano 9 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 9 Styczeń 2019 Wpisując 2000 z DR, nie mając w dowodzie niemieckim wpisanej DMC zespołu pojazdów, co w takim wypadku wpisuje w zaświadczeniu dla tego parametru? Przecież wtedy powinieniem bazować na tabliczce znamionowej, czyli wpisać 4500 i wtedy jest to niezgodne z tymi 2000 z DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 W germańskich DR tylko czasami w uwagach jest podany zestaw - zestaw bierzesz z 2 poztcji na TZ a przyczepy z ZDR lub CoC - nie ma żadnej niezgodności O.1 I O.2 ustala producent - i Tobie nic do tego Obiecałem sobie iż nie użyje więcej tego zwrotu ale muszę - czy na pewno...... Szkol się dziecko drogie - bo my wiecznie żyć nie będziemy I nie pogrążaj się w tym temacie Jeśli uraziłem - to przepraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 46 minut temu, szymonp napisał: z tabliczki wychodzi 1900 kg Zapamiętaj na całe życie - nie stosuje się dodawania ani odejmowania "z tabliczki". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szymonp Napisano 9 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 9 Styczeń 2019 Rozumiem, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 Na TZ przede wszystkim jest DMC a w DR w pozycji O1 i O2 MMC, niby różnica niewielka ale znacząca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 (edytowane) 3 godziny temu, Andrzej65 napisał: Na TZ przede wszystkim jest DMC chyba MMC , i co wspólnego mają masy z TZ z masami przyczep ustalonych przez producenta. Edytowane 9 Styczeń 2019 przez crackers dopisanie treści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 @Andrzej65" jakiś czas temu " moja wiedza na temat TZ nie wykraczała ( poza przedszkolnych " starsaków - ale to jak pijes, palis i pier pseklinas " ) a tu o tym było : https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13614-opel-meriva-16-benzyna-z-2003-roku/&page=2 A tu Masz TZ : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej65 Napisano 9 Styczeń 2019 Share Napisano 9 Styczeń 2019 Ok sorry przyznaję racje coś pomieszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ddaro Napisano 10 Styczeń 2019 Share Napisano 10 Styczeń 2019 (edytowane) IVVO ma rację, temat przerobiłem dawno temu jak była afera z sharanami na A4 gdy policja liczyła i zabierała dowody Edytowane 10 Styczeń 2019 przez ddaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 10 Styczeń 2019 Share Napisano 10 Styczeń 2019 Na bramkach to chodziło o to że Sharan, galaxy czy alhambra jeśli w pojeździe był tylko kierowca bez pasażerów i bagażu jest za lekki do ciągnięcia 2-tonowej lawety - za to gonili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 10 Styczeń 2019 Share Napisano 10 Styczeń 2019 I bardzo słusznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Styczeń 2019 Share Napisano 16 Styczeń 2019 Dnia 10.01.2019 o 08:54, IVVO napisał: Na bramkach to chodziło o to że Sharan, galaxy czy alhambra jeśli w pojeździe był tylko kierowca bez pasażerów i bagażu jest za lekki do ciągnięcia 2-tonowej lawety - za to gonili Gonili też za to, że ktoś zapiął do Sharana/Galaxy/Alhambry 2 tony, a im wychodziło 1800. Gonili też za to, że ktoś w krajowej Thalii miał wpisane w DR ponad tonę i tyle targał, a policjantusiowi wychodziło 900 kg. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 16 Styczeń 2019 Share Napisano 16 Styczeń 2019 53 minuty temu, aboz napisał: Sharana/Galaxy/Alhambry 2 tony, a im wychodziło 1800. Wychodziło jeszcze mniej bo poniżej 1600 kg . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Styczeń 2019 Share Napisano 16 Styczeń 2019 Zależy od typu, ale mniejsza o większość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 16 Styczeń 2019 Share Napisano 16 Styczeń 2019 Od typu czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
