Opony w ciągniku siodłowym
Witam szanowne grono , mam pytanie odnośnie opon w ciągniku siodłowym , jakie powinny być oznaczenia dla opon na oś przednią i tylną?
na jednej z osi były oznaczenia XZY-2 A NA drugiej HH301 i po czym to poznać , że może być dana opona na osi kierowanej?
To nie takie proste - każdy producent robi to po swojemu - to taki przykład
@IVVO a jakie opony należy zastosować w pojeździe 3-osiowym na osi podnoszonej?
Powinna być taka jak na przodzie  - prowadząca - bo wielokrotnie jest skrętną
Skrętna to ona bywa ale najczęściej to skrętną osią ona nie jest.  Fakt, że najczęściej to oś obuta jest w opony prowadzące i to te zdemontowane z osi przedniej.
Tylko w starszych modelach jest "sztywna" - obecnie są skrętne z możliwością blokowania - przy sztywnych żywotność opon jest bardzo krótka
Przy manewrowaniu na kostce, asfalcie więcej gumy niż na oponie?
Na pewno przy manewrowaniu naczepą więcej ścierają się opony niż przy manewrowaniu pojazdami 3 osiowymi.
W starszych ciężarówkach oś można było podnieść podczas manewrów i nie było problemu szybkiego zużywania się ogumienia. W nowszych osie podnoszone i opuszczane są automatycznie i dlatego wprowadzono osie skrętne.
Oś nienapędzana obuta jest w opony "nienapędzane". Niezależnie czy to oś pchana czy wleczona.
Czyli opony z literką F lub T będą ok?
F lub Z.
Jednak T to trailer i powinna być na naczepie. Jeśli ktoś ma na prowadzącej szerokie opony balonowe 385/65R22,5 to nie są to naczepówki (choć mają taki sam rozmiar) to opony prowadzące (F).
Widzę tu pewną niekonsekwencje ;)
Tak na marginesie, to po zastosowaniu opon
25 minut temu, wrc69 napisał:
385/65R22,5
na osi kierowanej bywa, że pojazdy przekraczają szerokość 2,55 m.
Dokładne obejrzenie bieżnika obu typu opon i porównanie ich ze sobą rozwieje twoje, Kolego, wątpliwości.
bywa,
jest tu słowem kluczowym. Bywa że nie
Bo ET felgi do de.
Dnia 23.01.2019 o 08:41, IVVO napisał:
Bo ET felgi
ET jest OK, felga fabryczna, tylko nie wszyscy producenci przewidzieli montaż "szerokich" opon  na przedniej osi.
nie rozumiem "fenomenu " szerowkich opon na przedniej osi  ,zeby sie  chociaż lepiej kierowało. przecież to się w koleiny nie mieści i przeważnie zewn krawędzie opon są przytarte .
Zapytam następnym razem jak będę miał ku temu sposobność. Dziś miałem "pacjentów" na 315/70R22,5 (no i naczepę).
2 minuty temu, wrc69 napisał:
315/70R22,5
Ta opona ma nośność poniżej 4000 kg i nacisk przedniej osi wynosił zapewne 7,5 t. Szersze opony pozwalają uzyskać nośność 8 t co czasami ma znaczenie pomimo, że DMC pojazdu nie wzrasta.
Szersza opona to większe opory toczenia a tankowanie środków transportu to jedna z najwyższych (o ile nie najwyższa) pozycji w zestawieniu kosztów działalności.
Temat nie jest taki prosty jak się wydaje.
Są pewne naczepy, które wymagają przesunięcia siodła do przodu a wówczas niezbędny jest nacisk 8 t na oś kierowaną.
Ok. Jednak widywałem na zwykłych plandekach, ewentualnie na muldach (do wożenia blach w krążkach), jednak z takimi naczepami spięte były też ciągniki na zwykłych oponach. Stąd nie wiem czy to jest fanaberia, taka balonówka, czy to czymś jeszcze podyktowane jednak jest.
41 minut temu, danielg539 napisał:
47 minut temu, wrc69 napisał:
315/70R22,5
Ta opona ma nośność poniżej 4000 kg i ...
 ... mijasz się z prawdą  :D
pierwsza z brzegu strona zaproponowana przez google
https://www.hurtopony.pl/opony-ciezarowe-315-70-22.5,100,0,1.html
indeks 156 = 4000 kg
Linglong 315/70-22.5 ETS100 156/150L
Sailun 315/70R22.5 S629 156/150L PRZÓD
Crosswind 315/70R22.5 CWS30K 156/150L
Matador 315/70R22.5 F HR 4 20PR [156/150] L TL M+S new
Barum 315/70R22.5 BF200R 156/150L (154/150M)
Falken 315/70R22.5 RI151 156/150L PRZÓD
Uniroyal315/70R22.5 FH40 156/150L (154/150M) 20 PR TL
Hankook315/70R22.5 AL10+ [156/150] L /prowadząca, wszystkie pozycje
Pirelli 315/70R22.5 FR:01s (156/150) L XL
Dunlop 315/70R22.5 SP346 HL TL M+S 3PSF 156/150L
Goodyear 315/70R22.5 KMAX S HL 156/150L
Continental 315/70R22.5 CONTI ECOPLUS HS3 18PR [156/150] L XL TL
Bridgestone 315/70R22.5 156L/154M ECOPIA HS1
Michelin 315/70R22.5 156/150L X LINE ENERGY Z
Nie do końca bo zdecydowana większość opon w omawianym rozmiarze ma nośność 154 a tylko nieliczne 156 lub 152.
