Pytanie opisowe Warszawa 23.01.2019 13.30
Witam wszystkich,
postaram się przytoczyć pytanie z egzaminu w Warszawie z 23.01.2019 r. o godz 13.30 .
Opisać sposób sprawdzenia układu hamulcowego w trakcie badania okresowego samochodu N3 kat III . Samochód posiada pneumatyczny układ hamulcowy.
Podać sposób sprawdzenia owalizacji i oporów toczenia.
Napisałem o wyregulowaniu ciśnienia do nominalnego i różnicy +- 0.2 bara oraz o sprawdzeniu stanu opon oraz stanu bieżnika że większy niż 3 mm.
Następnie o wydatku sprężarki, zakładaniu manometrów na wyjściu sprężarki i na badaną oś.
Po kolei badamy kolejne osie przekładając manometr na badaną oś.
Napisałem o oporach toczenia czyli o odczytaniu wartości po wjechaniu na rolki bez naciskania pedału hamulca. Przy sprawdzeniu owalizacji naciskam delikatnie na pedał hamulca i odczytuje wartości minimalne i maksymalne a różnica mówi nam o wartości owalizacji(biciu).
Zdałem :)
Pozdrawiam wszystkich Grzesiek
super to samo pytanie bylo w krakowie 23 stycznia opisalem tak samo jak ty i nie zdałem po raz kolejny dziwne chyba sie wybiore do warszawy na otwieranie pracy pisemnej i to nie jednej a trzech ostatnich
A jaki to pojazd ?
To nie są manometry a przetworniki ciśnienia. Wysokość rzeźby bieżnika dla pojazdu N3 to 1,6 mm.
Pod warunkiem, że opona nie posiada wskaźników  minimalnej głębokości bieżnika TWI
Niektórzy producenci stosują też zimowy odpowiednik wskaźnika TWI, gdzie zaznaczają znaczące pogorszenie się parametrów jezdnych opony zimowej. Ciekawym ułatwieniem dla użytkownika wyróżniają się opony Nokian, które mają wskaźnik poziomu zużycia bieżnika wyrażony w formie cyfr wyżłobionych w bieżniku. Z każdym zużytym milimetrem opony ściera się dana cyfra.
https://www.sklepopon.com/porady-ekspertow/jak-rozpoznac-zuzycie-opon
Dnia 25.01.2019 o 12:46, GGGregor napisał:
Witam wszystkich,
Zdałem :)
Wszystko fajnie ... ale po co zacytowałeś pierwszy post w tym temacie ?
Nie pasuje, pasuje, chciałeś podziękować autorowi a może coś innego ?
Dnia 25.01.2019 o 22:14, kurant2000 napisał:
Tak zgadza się więcej niż 3 mm lub do wskaźnika TWI a to co pokazałeś na zdjęciu to informacja dla użytkownika o wysokości bieżnika opony zimowej bo w niej znacząco zmienia się jakość prowadzenia po zużyciu bieżnika.
Masz rację nie napisałem a był to samochód ciężarowy.
W samochodach innych niż osobowe jest więcej niż 3 mm.
Możesz to potwierdzić stosownym paragrafem?
zatem wysokość rzeźby bieżnika  to 1,6 mm. autobus 100 wysokość rzeźby bieżnika 3 mm.
No i tak jak kolega adam1501 po prosze o stosowny paragraf , może sie coś zmieniło a my nic o tym nie wiemy
