Witam szanownych. Miałem przed chwilą Multikara którego wcześniej "klepała" stacja gość wątpliwa. Autko w DR stoi jako specjalny, przeznaczenie inne. Ma na sobie urządzenie które mi wygląda na dozorowe ale zapytałem i usłyszałem "na tamtej stacji nic nie chcieli", ale ze byl problem z zlokalizowaniem VIN to i tak nie wystartowałem z tematem. Czy urządzenie widoczne na samochodzie powinno mieć dozór?
Do czego służy to urządzenie?
Wygląda jak do wbijania pali.
Najpewniej zapytać w oddziale UDT.
To jest drabina, taka rozsuwana. Ma siłowniki, itd więc moim skromnym zdaniem na takie coś kwit powinien być.
Jeżeli wiertnica jak i urządzenie do wbijania pali " kafar " to spokojnie można ( prawe ucho poddać - nie podlegają ) zdjęcie mam tylko wiertnicy.:wink:
5 minut temu, adam1501 napisał:
Drabina jeżeli bez kosza, to nie podlega pod dozór.
No właśnie - jak u chłopaków-strażaków
Dokładnie tak :wink:
Dziękuję Panowie za pomoc. Czyli ustaliliśmy ze nie podlega.
Gorsza sprawa by się zrodziła jak by i TZ w/w pojeździe brakowało :oops:
TZ jest juz zastępcza bo stara juz zakończyła swój los podobno.
Kolego @Rafi90  ta co " zanitowana " na aucie jak by pod fabryczną podchodzi,  bo zastępcza ma trochę inny wzór :wink:
Zamontowana na aucie była zastępcza , podobna do Twojej tylko miała inny design że tak powiem :-D
A jeśli chodzi o zdjęcie które dodałem to jest tabliczka ale z urządzenia o które pytałem w pierwszym poście :-D
A to już właściciel dostał ode mnie zadanie domowe i ma ten numer "uwidocznić" :hooray:
Ciekawe czy właściciel odkopie ten nr. vin. i czy wróci?. Niektórzy już nie wracają -to dla nich za trudne do udźwignięcia:hah:
  • Jacdiag changed the title to Multikar
Podejrzewam że może już nie wrócić. Często nie wracają... tzn wracają na taką pewną stacje u nas. Tam wszystkie zbłąkane owieczki mają swojego pasterza który nie zadaje ich zdaniem "zbędnych pytań" :stroke:
i udziel mu korepetycji, gdzie ma w przybliżeniu szukać
  • Polub 1
Udzieliłem, dokładnie tam nakazałem szukania jednak widząc stan ramy zwątpiłem po jakichś 20 sekundach. Może się myle i gdzieś go tam znajdą...  a jeśli nie to podejrzewam że ktoś inny nie będzie go szukał, a ja zostane tym złym :hooray: Przynajmniej w razie W kwestie drabinki mam rozwiązaną
Są jeszcze korepetycje z cytowania ostatnich postów po całości!
:zzz:
Odświeżam temat. Multikar radośnie śmiga po mieście, tak więc jak widać bez nr też się da. Ten system to faktycznie patologia :ph34r:
A może odświeżyli ramę poprzez piaskowanie lub " młotkowanie ".?
Odświeżenie ramy mało prawdopodobne a jeszcze mniej prawdopodobne uwidocznienie jej numeru.
Nr tam nie było więc i raczej teraz nie ma. No chyba że "już" jest ...
