Witam kolegów czy badacie w pojazdach płyn hamulcowy ? czy są jakieś oparte przepisami normy ?
Jest przyrząd do tego co procent wody sprawdza (chodzi o temperaturę wrzenia)ale nie jest on  na obowiązkowym wyposazniu skp,więc ja tylko poziom sprawdzam i ewentualnie kolor.
Edytowane przez yogi1984
są jakieś normy ? skoro jest przyrząd to jakieś normy pewnie też
Ja ma taki przyrząd, ale on sam mnie informuje, czy płyn jest dobry czy do wymiany, nie mam podstawy prawnej, by klientowi nakazać wymianę płynu. Dlatego szukam jakiegoś wyjaśnienia dla klienta oparte przepisami. Badam płyn jak klient chce. Jak wspomniałeś sprawdzam
Przyrząd nie dopuszczony do użytku na SKP - nie ma żadnej podstawy do jego używania - nas to nie interesuje
Nie ma żadnej podstawy prawnej aby klienta pogonić
Możesz ewentualnie klienta  o tym poinformować
34 minuty temu, yogi1984 napisał:
Do 3% jeśli dobrze pamiętam
Chyba 3,,5 %
Tylko zalecenia producenta(ów) a ci co 2 lata lub około 60 tyś km. To tak najczęściej podawane.
Osobiście co 3 lata wymieniam
Edytowane przez Mecher
Macherku - gość pyta  - czy robisz to w czasie przeglądu - to że jako mechanik, użytkownik to robisz - to cześć i chwała
i tak właśnie robię , osobiście uważam , że powinno to być w zakresie wykonywania badania.
Szuka wyjaśnienia dla klienta, czy takowe jest poparte przepisami :)
Na SKP nie sprawdzam bo nie mam przyrządu, jak mi kupią to na prośbę klienta bym sprawdzał
Idąc tym tropem - to i jakość płynu chłodniczego można sprawdzić - choć to niebezpieczne przy rozgrzanym silniku
Sprawdzałem wiele razy na życzenie klienta i co się okazało, zdziwienie (jak to do wymiany) mam dopiero 5 lat auto i do wymiany ? tak mnie pytają klienci , a nie ma podstawy prawnej, aby klienta zmusić do wymiany płynu wykonując badanie.
Na razie nie ma. Może kiedyś dopiszą takową podstawę.  Jakby odpowiednio często nagłaśniać o wydłużeniu drogi hamowania, skuteczności, sprawności i o możliwości zamarzania zimą, to nawet myślę dość szybko. :)
Choć zapis o odpowiedzialności właściciela na stan techniczny załatwiał by też sprawę.
wątpię zwłaszcza , że obecnie jest spora liczba kobiet kierowców i z całym szacunkiem do kobiet , niestety nie dbają o auta.
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.
Wybacz Wacek, to nic osobistego - ot taka piątkowa głupawka.
Edytowane przez biker100
Ostatni przyrząd jaki miałem w pracy mierzył temperaturę wrzenia płynu hamulcowego,
a normy wyglądały tak poniżej 160 stopni -usterka istotna,od 160 do 220-drobna i powyżej 220
płyn dobry.
Jako ciekawostkę podam,ze płyn w chińskich skuterach pomimo,ze miał kolor ciemny(czarny)i
wyglądał jakiś
 brudny miał temp. wrzenia w granicach 400 stopni, a 'nasz" czysty  i jasny ok 280
Bo to pewnie Sos Sojowy był:564::D.
Kolego @Janusz S ale te normy to z tego urządzenia pochodzą , którym dokonywałeś pomiaru ? A tak wracając do Naszej sprawy odnośnie usterek, to jak by uznać , że poniżej pewnej temperatury  " przysłowiowy płyn hamulcowy  " nie jest płynem hamulcowym bo zatracił swoje właściwości bycia tym płynem to można by uznać taką usterkę za logiczną 1.1.10.i ? Oczywiście jest to gra słów ( płyn hamulcowy czyli powyżej pewnej temp. wrzenia, a płyn nijaki ( inny niż hamulcowy )poniżej pewnej temp. wrzenia. Chciałbym poznać Wasze zdanie ( czy to jest z mojej strony tylko " pitolenie " ).
Dziękuję :wink:
Nie to były urzedowe normy dla płynu ham. podczas BT.
Wczesniej przed tym urzadzeniem był tester(łatwiejszy w obsłudze),który zanurzało się
w zbiorniczku z płynem i wyswietlał stopien zuzycia płynu kolorem lampki.
Pomiar temp.wrzenia wymagal pobrania kilku kropel plynu do testera i próbie 'gotowania"
po czym wyswietlało dokładny wynik.
Z praktyki powiem,ze płyn hamulcowy spełniał wymagania do ok 4-5 lat.
Co do tego chińskiego płynu to był taki w całkowicie nowych pojazdach
Zgadza się to gra słów i faktycznie można by uznać taką usterkę z pozycji 1.1.10.i,  tylko czy tego nie zakwestionuje klient?
Klientem bym się specjalnie nie martwił ( bo zazwyczaj i tak wszystko kwestionują ), gorzej jak by to poszło wyżej/dalej ( nadzór/sąd ), czy jest to do wybronienia tym moim " dziwnym tokiem myślenia ":icon_wink:
W jakiś sposób trzeba zbadać płyn , nawet po roku może okazać się, że nie spełnia normy. Zapewne jakieś normy obowiązują na płyn hamulcowy , tylko jak je znaleść w tedy można było by pozycję 1.1.10.i śmiało zastosować bez obaw o nadzór czy sąd.
Sprawdzaj jeszcze jakość i smak oleju silnikowego ,ewentualnie w skrzyni też....Najlepiej językiem.Nadgorliwość gorsza od faszyzmu..Jak mawiał klasyk.Pozdrawiam.
Zamiast smakowania można sprawdzić go jeszcze na oko,  pomiędzy dwoma opuszkami palców.
