Cześć.
Nie wiem gdzie umieścić to piszę tu.
Dotychczas przy przeglądaniu forum, podczas wchodzenia w temat zaznaczony jako nie przeczytany przerzucało mnie od razu do pierwszego posta nieprzeczytanego przeze mnie.
Teraz jest tak, że otwiera mi temat na pierwszej stronie i muszę szukać aktualnego (pierwszego nieprzeczytanego) posta.
jest to szczególnie upierdliwie na tematach wielostronicowych zainicjowanych jeszcze za Króla Ćwieczka...
Może ktoś wie gdzie to jest w ustawieniach i co mi się przestawiło?
Nie wiem czy dobrze " kombinuję " ale:
Aktywność + nieprzeczytane + zawartość = typ sortowania = najnowsza aktywność jako pierwsza.
Jeżeli tylko kombinują to bardzo proszę usunąć post. Dziękuję :oops:
Dokładnie tak jest ustawione. To chyba nie to.
Dzięki za chęci.
Mam ten sam problem z nieprzeczytanymi postami?
Szukanie postów których jeszcze nie czytałem to tragedia.
Najpierw trzeba zajarzyć na którym poście skończyłem czytanie wczoraj ,ale żeby to ogarnąć to trzeba patrzeć na daty wpisów co jest trochę irytujące i czasochłonne.
3 minuty temu, janmarek napisał:
Mam ten sam problem
Link zamieszczony przez @leski66 zawiera rozwiązanie tego problemu. Trzeba utworzyć nowy strumień aktywności.
Potwierdzam, jakoś się da, ale nie do końca.
Jeśli wchodzi się przez "nieprzeczytana zawartość", wtedy otwierają się nieprzeczytane wątki i po kliknięciu w link przechodzi się do pierwszego nieprzeczytanego posta.
W moim przypadku podczas przeglądania forum gdy wchodziłem w temat z "czarnym kapslem" (zaznaczonym na czarno) wtedy przerzucało mnie od razu do pierwszego nieprzeczytanego posta, nawet gdy była to "szabanastostronicowa" dyskusja. Teraz to nadal nie działa mimo kilkukrotnych moich prób skonfigurowania strumienia jak w linku.
U mnie strona z linku @leski66 jest podobna ,ale nie taka sama ,np. nie mam czegoś takiego jak "zawartość której nie przeczytałem"
Przedtem był napis na czarnym tle ,coś w tym stylu(Przejdź do pierwszego nieprzeczytanego postu) a teraz tego nie ma.
Może to jest wina przeglądarki .
Nic prostszego jak spróbować z inną przeglądarką.
I w ten sposób możecie mieć kilka "nieczytanych strumieni" jak było u mnie.
Trzeba zrobić strumień z inną nazwą np. nowy 1 i ustawić go jako domyślny, a pozostałe skasować
