Jak w temacie, chodzi o dane z e13*167/2013*00036*00  Niby to TGB
Przede wszystkim o kategorię gada, ale też moc, max V, O1i O2
Chcę porównać z identycznym skubańcem bez homologacji z Niemcowni, który jutro zawita.
Zerknij na TEJ stronie nr rejestracyjny CGN236
Jeszcze kilka takich znalazłem i wszystkie ciągniki rolnicze kategorii T3
ITS nic nie znajduje.
Edytowane przez Iamthelaw
Jutro rano mogę Ci podać te dane jak jest w Polsce  homologowany   , czy ten nr homologacji dobrze napisałeś
Taki numer dostałem od właściciela. w homo jest podobno jako ciągnik rolniczy, tak zarejestrowany przy pierwszej rejestracji, która była u nas, wiec pewnie i u nas homologowany.
Jednak ten niemiecki ma ponoć kategorię T3, jednak prędkość do 120, ale bez numeru homo w ZDR.
Dobrze sprawdzę rano , z numeru wynika że to ciągnik rolniczy tak jak  piszesz T3 jednak kategoria  T3  to prędkość nie przekraczająca 40 km/h i masa własna nieprzekraczająca 600 kg ,
Dlatego te dane są mi potrzebne do porównania z tym niemieckim. te 120 km/h mi też nie pasuje do T3 kategorii
Po tym rozporządzeniu 167/2013 te homo kategorie i przypisane im prędkości czyta się jakoś inaczej.
Artykuł 4
Kategorie pojazdów
Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące kategorie pojazdów:
1) „kategoria T”
obejmuje wszystkie ciągniki kołowe; na końcu oznaczenia każdej z kategorii ciągników kołowych opisanych w pkt 2–8 dodaje się indeks „a” lub „b”, zależnie od prędkości konstrukcyjnej:
a) „a” dla ciągników kołowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h;
b) „b” dla ciągników kołowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h;
2) „kategoria T1” obejmuje ciągniki kołowe, w których rozstaw kół osi położonej najbliżej kierowcy wynosi nie mniej niż 1 150 mm, masa własna w stanie gotowości do jazdy przekracza 600 kg, a prześwit jest nie większy niż 1 000 mm;
3) „kategoria T2”
obejmuje ciągniki kołowe o minimalnym rozstawie kół mniejszym niż 1 150 mm, masie własnej w stanie gotowości do jazdy przekraczającej 600 kg, prześwicie nie większym niż 600 mm; jeżeli iloraz wysokości środka ciężkości ciągnika (mierzonej od podłoża) przez średni minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h;
4) „kategoria T3”
obejmuje ciągniki kołowe o masie własnej w stanie gotowości do jazdy nieprzekraczającej 600 kg;
5) „kategoria T4”
obejmuje ciągniki kołowe specjalnego przeznaczenia;
6) „kategoria T4.1” (ciągniki o dużym prześwicie)
obejmuje ciągniki przeznaczone do pracy przy uprawach roślin wysokopiennych, na przykład winorośli. Charakteryzują się one wysokim podwoziem lub częścią podwozia, które umożliwia ruch równoległy do upraw, przy czym rząd lub rzędy upraw znajdują się między lewymi i prawymi kołami ciągnika. Ciągniki te są przystosowane do przenoszenia lub napędzania narzędzi mocowanych z przodu ciągnika, między jego osiami, z tyłu lub na skrzyni. Wysokość prześwitu ciągnika w pozycji roboczej mierzona prostopadle do rzędów upraw przekracza 1 000 mm. Jeżeli iloraz wysokości środka ciężkości ciągnika mierzonej od podłoża, przy zastosowaniu zwykle montowanych opon, przez średni rozstaw kół wszystkich osi przekracza 0,90, to maksymalna prędkość konstrukcyjna ciągnika nie może przekroczyć 30 km/h;
7) „kategoria T4.2” (ciągniki o bardzo dużej szerokości)
obejmuje ciągniki charakteryzujące się dużymi wymiarami i przeznaczone przede wszystkim do pracy na rozległych obszarach uprawnych;
8 )„kategoria T4.3” (ciągniki o małym prześwicie)
obejmuje ciągniki z napędem na cztery koła, których wyposażenie wymienne jest przeznaczone do zastosowań rolniczych lub leśnych i które charakteryzują się posiadaniem ramy nośnej, są wyposażone w jeden lub więcej wałów odbioru mocy, o technicznie dopuszczalnej masie nie większej niż 10 ton, przy czym stosunek tej masy do maksymalnej masy własnej w stanie gotowości do jazdy jest mniejszy niż 2,5, a wysokość środka ciężkości mierzona od podłoża przy zastosowaniu zwykle montowanych opon wynosi mniej niż 850 mm;
9) „kategoria C” obejmuje ciągniki gąsienicowe napędzane za pomocą gąsienic lub za pomocą kół i gąsienic, przy czym ich podkategorie są zdefiniowane analogicznie do kategorii T; 1
i tak dalej...
T3b może przekraczać.
Witam tej homologacji nie ma dokładnie takiej jak piszesz  są inne podobne ale to jest ciągnik  rolniczy  podam parę  danych  Dmc od 621 do 705 ,masa własna  430, O1 230, O2 830,nacisk 3,53 .pojemność 561, moc 15,10 ,są tez pojemność 997 moc 18,4 , powodzenia na badaniu .
