PeterSTG
Tablice rejestracyjne
PeterSTG
Na OBT przyjechał jeep amertykański ma małe tablice z tyłu i z przodu choć z przodu zmieszczą się normalne jak to potraktować
blakop
A z tyłu?
PeterSTG
z tyłu jest mała prostokątna i z przodu taka sama
MjE1MDE5YgskUzt3ak5vHmcLby0sF2FIMBN3Zmp6YlxxBTVwfQZiDmtGPS0oUmMaKR50cXYMdFxyAnRpfQx4X3cIfnxqQSwIKVguIWtfPQ1nTA==.jpg
Dominz
@Peter STG tzn jak chcesz go potraktować?
Wyniku negatywnego wystawić nie możesz, bo tablice zostały nadane w drodze decyzji administracyjnej.
Według mojej opinii kod usterki 0.1.i odnosi się do samego wymiaru miejsca a nie do samej tablicy rejestracyjnej.
Edytowane przez Dominz
Paprock
Jak mu nie wchodzi standardowa tablica, bo ma za ciasno, no to mus założyć pomniejszone i potraktować pozytywnie!
PeterSTG
ok zamykam temat
Paprock
No jak tak miał to porobione, jak na fotkach, to nie ma o co się ciskać. Dokładnie widać, że standardowa tablica na tylne miejsce bez zakazanego podginania nie wejdzie, no to całkiem po legalu wiesza się tablice małe:
A tam była zapodawana Jeepowa lipa: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13209-tablice-rejestracyjne-zmniejszone-amerykańskie/&do=findComment&comment=263714
kurant2000
My dostaliśmy takie pismo z WK
Szczecin, dnia 22.03.2019 r.
Stacje Kontroli Pojazdów
    -  wszystkie  -
    W związku z pojawiającymi się zapytaniami jak powinni postępować diagności, gdy na badanie przyjeżdża pojazd z tablicami zmniejszonymi w przypadku gdy konstrukcyjnie przewidziane miejsce mocowania pozwala na zastosowanie tablicy standardowej, poniżej załączam do wykorzystania najistotniejsze fragmenty opinii Biura Prawnego PISKP.
     Jednocześnie należy zaznaczyć, że stanowisko tutejszego Urzędu, w przedmiotowej sprawie, jest zbieżne z opinią PISKP.
"...Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1) lit. b rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2015 r., poz. 776 ze zm.) przeprowadzając okresowe badanie techniczne pojazdu należy sprawdzić prawidłowość oznaczeń i stan tablic rejestracyjnych pojazdu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jest wykonywane okresowe badanie techniczne przed pierwszą rejestracją na terytorium RP. Wtedy pojazd nie musi mieć tablic.
W dziale I załącznika nr 1 do tego rozporządzenia zapisano, że przypadku tablic rejestracyjnych (pkt 0.1 tabeli) diagnosta może stwierdzić następujące usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający:
a) Brak tablicy/tablic lub jej/ich mocowanie grozi odpadnięciem – UI
b) Brakujące elementy numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelna – UD lub UI
c) Tablica niezgodna z dokumentami lub danymi pojazdu - UI
d) Tablice rejestracyjne nielegalizowane - UI
e) Ozdobienie tablic rejestracyjnych – UD lub UI
f) Brak nalepki kontrolnej, o ile jest wymagana - UI
g) Nieprawidłowe oznaczenie znakiem PL lub umieszczony na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany – UD lub UI
h) Nieprawidłowe oznaczenie pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych – UD lub UI
i) Miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia o warunkach technicznych – UI..."
            "...ustawodawca nie przewidział wprost takiej usterki jak montaż tablicy rejestracyjnej w nieodpowiednim konstrukcyjnie miejscu do tego przeznaczonym. Procedura badań odsyła do załącznika nr 5 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów, który określa WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH. Zgodnie z tym załącznikiem, (§ 1 ust. 1 pkt 1) Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
W pkt 2 określone natomiast szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać tablice rejestracyjne po zamontowaniu np. położenie względem osi podłużnej pojazdu, czy wysokość położenia nad ziemią. Z kolei w § 2 zapisano, że kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się..."
           "...rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów nie zostało zmienione po nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów, które przewiduje możliwość montażu zmniejszonych tablic rejestracyjnych.
            Wobec powyższego, trzeba stwierdzić, że diagnosta przeprowadzający okresowe badanie techniczne pojazdu nie znajdzie wyraźnej podpowiedzi w przepisach, co ma zrobić jeśli na badaniu pojawi się pojazd z zamontowanymi zmniejszonymi tablicami rejestracyjnymi w miejscu konstrukcyjnie przewidzianym do montażu tablic o tradycyjnych, normalnych wymiarach. Powinien jednak pamiętać, jaka jest treść uwagi nr 2 pod Tabelą pierwszą. Wskazuje ona, że wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków niesprawności. Wobec powyższego, jeśli diagnosta taką nieprawidłowość dostrzeże, może sam określić usterkę oraz dokonać jej kwalifikacji, określając jej ciężar gatunkowy..."
    Wg oceny opiniującego "... jeśli diagnosta stwierdzi montaż zmniejszonej tablicy rejestracyjnej w miejscu konstrukcyjnie przewidzianym do montażu tradycyjnej tablicy, może uznać to za usterkę drobną (UD), wpisując w pole uwagi np. „montaż zmniejszonej tablicy w miejscu konstrukcyjnie przeznaczonym do umieszczenia tablicy tradycyjnej” lub „zmniejszona tablica rejestracyjna zamontowana w miejscu konstrukcyjnie przewidzianym do montażu tablicy tradycyjnej” ewentualnie uwagę o swojej własnej treści.
Nie wydaje się, że diagnosta w takich przypadkach powinien stwierdzać usterkę istotną (UI). Przede wszystkim diagnosta nie jest od tego, aby naprawiać błędy ustawodawcy, który nie przewidział, że kierowcy będą wnioskować o wydanie zmniejszonych tablic rejestracyjnych z pobudek czystko wizualnych, estetycznych, czy  też kierując się aktualną modą..."
danielg539
Tu nie chodzi o to co się komu wydaje a o to co stanowi prawo a tam jak byk jest napisane, jakie mają być wymiary tylnego miejsca do montażu tablicy rejestracyjnej.
wadi
Gdyby właściwie tablica zmniejszona odpowiadała wymiarom tablicy Amerykańskiej , to nikt nie montowałby standardowej ramki  , która wizualnie robi zamęt. Problem moim zdaniem zaistniał wcześniej , a dotyczy ciagników rolniczych, na które wydawane są tablice standardowe (520x120), gdyż producent przewidział miejsce w takim formacie.
Wystarczyło dodanie odpowiedniego punktu w rozporządzeniu i wszystko OK. Najistotniejszy jest sam wyróżnika w postaci numeru rej , a sam  format tablicy czy ma aż takie znaczenie?
michal_k
Czyli pojazdy z mniejszym miejscem (i zmniejszonymi tablicami) powinny dostać N?
danielg539
Literalnie tak, skoro ustawodawca nie raczył zmienić wymiarów miejsca przeznaczonego do mocowania tablicy tylnej.
Jedyny wariant, jaki można obronić w pojeździe posiadającym zmniejszone tablice to z przodu miejsce na małą tablicę a z tyłu miejsce na standardową.
michal_k
Zesr...em się ze strachu przed urzędnikami. Rozporządzenie mówi wyraźnie o zwykłym oświadczeniu, więc żaden urzędnik ma prawa wymagać oświadczenia pod odpowiedzialnością karną (przepisy wyraźnie wskazują, w jakich przypadkach się je składa). Inna sprawa, że straszenie działa - liczba wydanych zmniejszonych tablic diametralnie się zmniejszyła :P
aboz
Bo ludzie nie znają swoich praw, a media podsycają nagonkę.
cezary
może i nie znają, ale też często wykorzystują furteczki do niecnych celów, vide małe tablice, w tym przypadku nie nazwałbym tego nagonką a uświadomieniem niektórym pseudo "indywidualistom", że robią źle oszukując urzędnika w celu otrzymania tego czego dostać nie powinni.
Dominz
Dobra dobra, urzędnicy też swoje za uszami mają... Najpierw rozdają małe tablice a później to "oni są niewinni"
Na początku kwietnia br. rejestrowałem pojazd: Fiat grande punto ( pierwsza rejestracja w PL ) i Pani Urzędniczka się mnie pyta czy chcę normalne tablice, czy te mniejsze :shock:
michal_k
Ale mądrości prawisz... Właściciel składa oświadczenie, że pojazd ma zmniejszone miejsce i urzędnik musi mu wydać zmniejszone tablice. Takie mamy prawo.
Dominz
Czy przeczytałeś dalszą część mojej wypowiedzi?
Urzędniczka SAMA się mnie zapytała jakie tablice potrzebuje- odebrałem to jako propozycję otrzymania małych tablic.. Nie dopytywałem o dalsze szczegóły gdybym chciał małe tablice.
diagnosta25
Proszę o odniesienie się w takim razie do pisma ze starostwa w sprawie małych tablic rejestracyjnych
Paprock
- no jak widać pani urzędniczka okazała się nad wyraz kompetentna i miła podpowiadając o rejestracyjnych nowościach, bo niby skąd ona ma wiedzieć, że klient jest kumaty i zna wprowadzone nowalijki odnośnie rejestracji, odnośnie rodzajów i rozmiarów obowiązujących w Polsce tablic. Powiedziała co miała do powiedzenia i sprawy nie ma. Przyjdzie taki jeden, zamówi tablice zwykłe, bo mu nikt nie powiedział, że na tył dwurzędowa pasuje. No przecież roszczeniowych dekli nie brakuje, to trzeba asekurancko do sprawy podchodzić. No i legendę o rozdawaniu pomniejszonych tablic należy tworzyć, by li tylko własne pobudki zaspokoić. ;-)
aboz
Kulawa ta podstawa prawna, bo czego innego dotyczy. Paradoksalnie tę usterkę trzeba by zastosować do pojazdu, którego miejsce na tablicę nie spełnia wymagań rozporządzenia w/s warunków technicznych (konkretnie zał. nr 5), czyli te dla których małe tablice są przeznaczone.
Jacdiag
a chyba najgorsze to gdy urzędnik mający pilnować prawa je łamie
Przez chwilę myślałam, że może coś mi się mieni przed oczami, ale nie. Ten samochód naprawdę ma „amerykańskie” blachy. I może nie szokowałoby to tak bardzo, gdyby nie było to auto stróżów prawa. Osób, które egzekwują prawo od innych, natomiast sami – jak widać – nie mają problemu z obchodzeniem przepisów, żeby nie nazwać tego wprost ich łamaniem.
https://spidersweb.pl/autoblog/male-tablice-rejestracyjne-straz-miejska/
blakop
Po ujęciu tylko jednej strony pojazdu nie wiadomo czy zmniejszone tablice są wydane słusznie, czy nie.
piter1973
dokładnie . wg mnie ta usterka ma zastosowanie wtedy , gdy ktoś założy TR od innego pojazdu bo brak tablicy bardziej rzuca się w oczy niż inna tablica .
