Qnick
Wyłączenie rubryki właściciel z rejestru BT na stałe
Qnick
Czy jest możliwość wyłączenia kolumny "właściciel" w rejestrze badań na stałe. Wyłączam sobie przy wyborze kolumn ale po zgaszeniu okna rejestru BT przy ponownym uruchomieniu okna kolumna "właściciel" z powrotem się pojawia samoistnie. W sumie i tak jest pusta więc szkoda miejsca na ekranie a przesunięcie jej w inne miejsce też nie pomaga zawsze wraca na swoje miejsce :) Dzięki za pomoc lub za rozwiązanie problemu.
rafpuk
Też mnie to bardzo irytuje , odhaczam ptaszka przy właścicielu a za chwilę i tak się pojawia.
IVVO
Wyłącz RODO i po ptakach
Qnick
Napisz jeszcze w którym miejscu i to uczynię :)
IVVO
odznacz "ptaszka" przy RODO
Edytowane przez IVVO
Qnick
OK jutro ogarnę i zobaczę co i jak
rafpuk
Niestety odznaczenie ptaszka przy RODO niczego nie zmienia  😫😫
IVVO
Przed chwilą testowałem - i działa - kliknij jeszcze na brykę "właściciel" i ją wyłącz
Wyłącz i uruchom system
Qnick
U mnie też niczego nie zmienia, odznaczyłem, zapisałem zmiany  wyłączyłem system a po ponownym włączeniu rubryka dalej jest :( bez żadnych danych ale jest.
Edytowane przez Qnick
Iamthelaw
U mnie też nic się nie zmienia. Za każdym razem po otwarciu rejestru badań wraca on do swoich domyślnych ustawień.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
danielg539
A u mnie rubryka zostaje wyłączona do czasu aktualizacji programu. Po aktualizacji pojawia się na nowo.
laptop
Czy u Was też występuje zjawisko przywracania kolejności kolumn, do ustawień domyślnych, w Rejestrze BTP ? Ustawiamy kolejność "pod siebie", tak jak nam pasuje np. Numer BTP, Data, Nr rej...... itd Pojazd ląduje w poczekalni, przywracasz i wszystko znów pomieszane.
Niby można sobie poszczególne kolumny włączyć/wyłączyć, przestawić, a jednak nie można :/
Iamthelaw
Mam dokładnie tak samo. Po każdym otwarciu rejestru resetuje się on do ustawień domyślnych.
danielg539
Mi kolumny przestawiają się po każdej aktualizacji programu. Po restarcie komputera są w takiej pozycji w jakiej ustawiłem.
janmarek
Nie wydaje wam się że ten program staje się coraz bardziej skomplikowany.
Ostatnio co jakiś czas trzeba na nowo się logować ,a już ten dziwny komunikat który pokazuje się po każdym badaniu jakaś tam inicjalizacja ,którą jak nie wyłączysz to będzie grała ci na nerwach.
Wydaje mi się że programiści Norcomu już chyba nie mają co robić .
Qnick
To można wyłączyć w opcjach programu tylko nie pamiętam tak z głowy gdzie. Też mnie to wnerwiało i sobie wyłączyłem :)
