WITAM!
Chciałbym się dopytać w jaki sposób sprawdzacie skuteczność hamulca roboczego w przyczepie z jednoobwodowym układem hamulcowym,badając na urządzeniu rolkowym, wykorzystując przyłącze pomiarowe do odczytu spadku ciśnienia.
Proszę o dokładne wyjaśnienie jak wy to sprawdzacie. Z góry dziekuję i liczę na pomocną odpowiedź. Pozdrawiam
A może powiesz czego nie rozumiesz przy badaniu takiego pojazdu, będzie łatwiej i szybciej.
Nie wiem czy przyrząd prawidłowo przelicza zużyte powietrze w układzie jednoobwodowym, ponieważ zasada jest zupełnie inna niż w układzie dwuobwodowym. I nie jestem pewien czy ten pomiar jest prawidłowy jeżeli podłącze złącze pomiarowe do tej przyczepy z tyłu, gdzie możne z nią spiąć inna. Prosiłbym o wyjaśnienie jak wy badacie przyczepy z jednoobwodowym ukł. ham.  Pozdrawiam
Jeden czujnik przy siłowniku ( ten który mierzy ciśnienie jaki układ daje na siłowniki w momencie hamowania P1)  a drugi możne być z tyłu ( ten który mierzy cienienie w układzie Pm)
Czyli można zastosować jeden z dwóch czujników...?? lepiej Pm gdyż prościej go założyć(pod tylne przyłącze dla drugiej przyczepy). Według ciebie zmiana ciśnienia w układzie na mniejsze czujnikiem Pm, podczas hamowania da prawidłowy rezultat i przeliczy siły prawidłowo?
musisz mieć dwa czujniki lub jeden przy siłowniku a ciśnienie w układzie wprowadzasz do obliczeń po odczytaniu z manometru ciągnika
Dość często manometry te posiadają tylko kolorowe pola bez opisanych wartości liczbowych.
Całe pytanie jest raczej teoretyczne, bo ja osobiście nie widziałem przyczepy z jednoobwodowym układem hamulcowym, która posiadała by siłownik wyposażony w złącze pomiarowe.
Czujnik PM , pełni raczej funkcję kontrolną czy aby ciśnienie w układzie nie spadło poniżej wartości zadanej, lub jaka jest wartość odniesienia szczególnie w przypadku układów z nizszym ciśnieniem roboczym np. jednoobwodowych. . Odnośnie złączy pomiarowych to przecież podstawa....
CAM02886.jpg.c2f6c973bead21725108c37ff5ad2052.jpgCAM02887.jpg.ab196d0189872a472e11a3aa2bd37713.jpg
