Przyczepa sprowadzona z zagranicy , jaki koszt badania pierwszego , jaki termin badania w tłumaczeniu występuje jako przyczepa specjalna .
Przyczepa specjalna do 3,5 t - 170 PLN, badanie na rok, ta przyczepa jest z hamulcem najazdowym, prawda ?
wszystko sie zgadza ! teraz kazda przyczepa kampingowa rejestrowana po raz pierwszy bedzie badana co rok . poniewaz nie umieszcza sie jej nigdzie indziej tylko joko "specjalna " a specjalne sa od "0"do 3.5t i powyz.
[ Dodano: 14-06-2005, 13:46 ]
troche dziwny jest cennik na przyczepy ,bo na przyklad przyczepa specjalna pierwsze badanie w kraju jest drozsze od osobowego
Mam prośbe o Dziennik Ustaw który to reguluje bo mamy upirdliwego klienta ,
Kosciuszko- wystarczy klientowi pokazac aktualny cennik poz.3.9 jesli to pierwszebadanie wkraju . a do tego pokazac tabele rodzaje i podrodzaje pojazdow
cemping jest w "pojazdach specjalnych"
[ Dodano: 14-06-2005, 19:15 ]
KOSCIUSZKO-- nawet w programie dla stacji norcom wejdz pod znaczek "paragraf" tam sa te tabele
A CZY NIE MOŻNA TRAKTOWAĆ JEJ ZGODNIE Z TABELĄ RODZAJI I PODRODZAJI JAKO PRZYCZEPA LEKKA PODRODZAJ SPECJALNA PRZEZNACZENIE KEMPINGOWE I WTEDY TERMIN BADANIA BEZTERMINOWY
'Motorower, przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym' art 81 ust. 7
'Przyczepa lekka - przyczepa, której dmc nie przekracza 750 kg' art 2 poz 51
Czyli przyczepa lekka kod 10 - specjalna 02 kategoria Q1 - kampingowy kod 514
Koszt badania 92 pln i termin bezterminowo. Mam racje ?
  • 1 month later...
Robimy trochę przyczep kampingowych i bez problemu są rejestrowane te do 750kg DMC jako "BEZTERMINOWE"
  • 1 year later...
A przyczepa kempingowa pow.750 kg (np 1000 kg) będzie:
rodzaj pojazdu: przyczepa specjalna kod 14 , podrodzaj: bez podziału , przeznaczenie: kempingowy 514.
Dokładnie bezterminowo jest tp przyczepa do 750dmc
  • 13 years later...
Przyczepa kempingowa o DMC 750 zarejestrowana jako:
Rodzaj pojazdu: przyczepa specjalna.
Przeznaczenie: kempingowy.
Jest zarejestrowana w kraju i ma w DR wyznaczony termin badania na rok. Klient kupił i myślał, że będzie bezterminowo. Teraz pytanie, czy zapis z PORD o tym, że przyczepa lekka nie podlega okresowym badaniom technicznym dotyczy definicji, czy tego co jest zapisane w DR. Tzn. czy przyczepa musi mieć DMC do 750 kg wg definicji, czy musi być zarejestrowana jako przyczepa lekka, żeby podlegała pod ten zapis z PORD. Ktoś coś podpowie??
6 minut temu, Bartek24 napisał:
Ktoś coś podpowie??
Ustawa Art. 81, ust. 5 i 6.
Edytowane przez cezary
Jest ona źle sklasyfikowana. Powinno być: rodzaj - przyczepa lekka; podrodzaj - specjalna; z ewentualnym przeznaczeniem - kempingowa.
Przypuszczam iż ma hamulec najazdowy - i ktoś przy pierwszej sugerował się tym hamulcem a nie masą
I to jest wskazówka :OK:, a nie jakieś tam pitolenie, które ja palnąłem. :oops:
Ma hamulec najazdowy. To co teraz można zrobić mu przegląd okresowy zgodnie z przepisami, czy raczej musi zmienić klasyfykacje? Jak się za to zabrać?
Zrób identyfikację na wniosek właściciela - lekka\specjalna\kempingowa i podaj parametry - nie ciągnij głupot - opisz iż pojazd źle sklasyfikowano i nie podlega OBT
I tak jak przypuszczałem - hamulec "zadecydował" o przynależności a nie masa - częsty błąd
Art. 2 ust 51 w połączeniu z art. 81 ust 11 PORD. Bez względu na błędną kwalifikację pojazdu.
Ja bym jeszcze spróbował ustalić kto popełnił błąd i dał mu szansę na korektę tamtego badania.
Jeśli sam diagnosta skoryguje swój błąd to jest to oczywista omyłka i po sprawie. Jeśli WK będzie wszczynało postępowanie wyjaśniające ( a powinno) to bez korekty będzie to poświadczenie nieprawdy i utrata uprawnień + do 5 lat z KK dla tamtego diagnosty.  Dajcie mu szansę.
