radekd2
Auto z Kanady i montaż haka
radekd2
Cześć,
Auto: Chevrolet Blazer
Rok produkcji: 1999
Auto jako nowe sprowadzone z Kanady i zarejestrowane w Polsce.
Wg właściciela pojazdu w dokumentach kanadyjskich masa przyczepy do 4000 kg.
Na pojeździe brak jakiejkolwiek tabliczki od zaczepu.
Nie sprawdzałem TZ auta.
W CEPiK:
G: 1590 kg
F1/F2: 2200 kg
o1: 2000 kg
Wg klienta w DR w miejscu o2 są "---".
Nie wiem czy F3 jest ustalone.
Zderzak widoczny na zdjęciu jest elementem konstrukcyjnym pojazdu, wykonanym z grubego solidnego metalu (wygląda na stal) i przymocowanym do ramy auta. W warunkach kanadyjskich wyciąga się zaślepkę zaznaczoną na żółto, od góry wkłada się tam kulę od zaczepu, którą od dołu zabezpiecza się podkładką i nakrętką.
Klient kupił w Polsce homologowaną kulę od zaczepu z mocowaniem pasującą do otworu w zderzaku.
Czy jest w ogóle możliwe, co należało by zrobić, aby w polskich warunkach, zgodnie z przepisami, można było w tym aucie założyć prawidłowy hak i ciągnąć przyczepę?
Pozdr.
IVVO
Max 2400 kg
Przy silniku 5,7 i F - 2280
radekd2
Dzięki za info ale bardziej mi chodziło jak przeskoczyć brak tabliczki na zaczepie.
Czy same dane na kuli można uznać za wystarczające?
Wobec prawdopodobnego braku F3 na kanadyjskiej TZ i tak będę prosił o opinię rzeczoznawcy.
IVVO
Tam są inne jednostki miar więc te 4000 to może przeliczyć na kg
danielg539
Jeżeli to w funtach to w kg 1800 kg, czyli nie pasi do tego co zapodał @IVVO
Paprock
Dobry rzeczoznawca to powinien napisać, że wymagane są ze trzy tabliczki. Na całość, na kulę, na elektrykę. Trzech to jeszcze nie spotkałem ale po dwie to już widziałem.
Negat za tylną blachę i po temacie! :evil:
Tam był hak z Ameryki przerabiany: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/14608-hak-z-usa/&do=findComment&comment=275242
A tam inne haki: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/12465-nowy-hak-a-reg-ekg-55/&do=findComment&comment=241560
Takie dane podają bez różnicy na rodzaj skrzyni.
Chevrolet Blazer Wagon 4300 ccm, 142 kW / 193 hp.
mass empty: 1950 kg
max load capacity: 454 kg
maximum permissible mass: 2404 kg
maximum mass front axle: N.A.
maximum mass rear axle: N.A.
maximum mass braked trailer: 2041 kg
maximum mass unbraked trailer: 450 kg
maximum mass on trailer hitch: N.A.
maximum roof load: N.A
first year of production: 1998
Tam przykładowa tabliczka: https://www.carsforsale.com/vehicle/details/56113827
radekd2
14 godzin temu, Paprock napisał:
Na tych zdjęciach jest widoczny całkowicie inny sposób montażu haka niż to opisał mi klient. Jest tradycyjna belka pod zderzakiem z TZ, a nie kula montowana w otwór w zderzaku.
Muszę poważnie z nim porozmawiać co do jego wyobrażenia odnośnie montażu zaczepu.
Dzięki za pomoc.
IVVO
Zapodałem max jakie znalazłem gdyż zakres to 1800 do 2400 a kolega z postu podał 4000kg - więc przy tej masie własnej te 1800 po przeliczeniu nawet pasuje
danielg539
To ok.
