aboz Napisano 9 Wrzesień 2019 Share Napisano 9 Wrzesień 2019 W dniu 5.09.2019 o 09:44, szymonp napisał: reasumując, jeżeli faktycznie by uzyskał pismo od producenta że samochód wyszedł z fabryki z kierownicą po lewej, bo według mnie ja nie jestem w stanie określić, po której stronie miał samochód kierownicę ( w przypadku fachowej przeróbki), robię normalne badanie Tak. I takie pismo ma taką samą moc prawną jak opinia rzeczoznawcy, bo spełnia wymagania rozporządzenia, o czym niektórzy zapominają Cytat Dział II Szczegółowy sposób ustalania nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu § 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać dostępne informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach dotyczących szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, a w indywidualnych wypadkach, inne wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczące danego pojazdu lub jego zespołów i elementów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 9 Wrzesień 2019 Share Napisano 9 Wrzesień 2019 (edytowane) Od dawna twierdzę iż oświadczenie producenta powinno być do każdego pojazdu nie tylko N ale też i M - dlatego mam spokój - przekładańce jadą do innych którzy tego nie wymagają. Z resztą - ilość tych badań jest marginalna - a teoretycznie miał być bum, nalot - w ubiegłym roku na ponad 9 tyś - 2 sztuki. A linię /stanowisko/ dla angoli trzeba odnawiać - nie pokrywają nawet kosztu farby ? Edytowane 9 Wrzesień 2019 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 9 Wrzesień 2019 Share Napisano 9 Wrzesień 2019 3 godziny temu, IVVO napisał: A linię /stanowisko/ dla angoli trzeba odnawiać - nie pokrywają nawet kosztu farby ? ale ono (linie/stanowisko) tak czy inaczej ma być widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 9 Wrzesień 2019 Share Napisano 9 Wrzesień 2019 Ja tam mam mobilne i sobie wyznaczam taśmą linie. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Wrzesień 2019 Share Napisano 14 Wrzesień 2019 Pachołek na pierwszym planie za lewe koło robi. Fota zaimprowizowana dla własnych potrzeb. A linie... A linie jak widać, z taśmy mierniczej, z taśmy transportowej... Co kto ma, co kto woli i rozstawia się gdzie bądź na placu, na parkingu przed stacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 14 Wrzesień 2019 Share Napisano 14 Wrzesień 2019 32 minuty temu, Paprock napisał: A linie jak widać, z taśmy mierniczej, z taśmy transportowej... Skromnym zdaniem powiem, że zgodnie z zał. 2 poz.1076 : Cytat 6.Linie o szerokości 50mm wyznaczające pole widoczności z lewej strony pojazdu odzwierciedlające poziomy fragment jezdni, muszą być zaznaczone wewnątrz obszaru (minimalnego wymaganego pola widzenia na poziomie podłoża) jak pokazano na rysunku nr 1. Jakoś ich nie widać I brakuje mi " chorągieweczek " na sprawdzianach po pomiarze + oczy kierowcy od podłoża . Cytat 15.Po zajęciu miejsca kierowcy uprawniony diagnosta powinien tak regulować lusterkiem zewnętrznym (lewym wstecznym),aby pole widzenia widoczne w lusterku umożliwiało kierowcy widzenie: 1) sprawdzianów o wysokości h (h=50mm+odległość oczu kierowcy od nawierzchni podłoża) umieszczonych na miejscu pomiarowym, jak pokazano na rysunku nr 1 ; 2)minimalnego wymaganego pola widzenia na poziomie podłoża, jak pokazano na rysunku nr 1 " co nie " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Wrzesień 2019 Share Napisano 14 Wrzesień 2019 Zaimprowizowane było! Zaimprowizowane w sensie takim, że nie musi być stałe. A teraz przyrząd pomiarowy do ręki i proszę szerokość taśmy transportowej pomierzyć. Najlepiej taśmy w kolorze pomarańczowym, coby linie były widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 14 Wrzesień 2019 Share Napisano 14 Wrzesień 2019 1 minutę temu, Paprock napisał: Zaimprowizowane było! Myślałem, że gotowe do pomiaru już ( czyli wóz z miejsca parkingowego przemieści się " lada chwila " do strefy pomiarowej ), ale że improwizacja to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Wrzesień 2019 Share Napisano 14 Wrzesień 2019 W tamtym temacie na środkowych stronach w okolicy trzynastej i czternastej od pioruna jest gotowców fotek. Do wyboru, do koloru. https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/10664-badania-anglików-quotpo-nowemuquot/&do=findComment&comment=198118 I coś mi się zdaje, że cały ten wątek powinien być umieszczony w naczelnym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 14 Wrzesień 2019 Share Napisano 14 Wrzesień 2019 3 godziny temu, Paprock napisał: (...) cały ten wątek powinien być umieszczony w naczelnym temacie. Zawsze to mniej " bałaganu " ( co nie ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 14 Wrzesień 2019 Share Napisano 14 Wrzesień 2019 A Ty przypadkiem nie powinieneś każdego zdania zakańczać sławetnym "jo"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 14 Wrzesień 2019 Share Napisano 14 Wrzesień 2019 A skąd taka sugestia z tym " jo "- że ( ze wsio-wsi ) ? Bardziej pasuje mi zapożyczone " co nie ". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 15 Wrzesień 2019 Share Napisano 15 Wrzesień 2019 A nie wiem skąd. Tak jakoś samo się wykombinowało. Gdzieś kiedyś byłem... Nie bardzo wiem gdzie, co nie , ale tam każde zdanie w gadce kończono przeczeniem "nie", które oznaczało "tak". Potem pojechałem dalej, a tam non-stop "jo", "jo", "jo" słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Wrzesień 2019 Share Napisano 15 Wrzesień 2019 Jadąc od południa "jo" zaczyna się gdzieś tak w Bydgoszczy, przez całe Kaszuby aż do Mazur Nie jest to tylko akcent na końcu wypowiedzi. Sekwencja kilku "jo" wypowiadanych jednym ciągiem z różną intonacją potrafi być bardzo rozbudowaną, samodzielną wypowiedzią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 16 Wrzesień 2019 Share Napisano 16 Wrzesień 2019 (edytowane) jo jo:)) znam to z rodzinnych terenów Edytowane 16 Wrzesień 2019 przez nesiasps Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
