papieju Napisano 9 Wrzesień 2019 Napisano 9 Wrzesień 2019 (edytowane) Punto 2 przed liftem (wąskie lampy), będę je zmieniał na nowe bo stare są matowe i słabo świecą, silniczki pozdychały nie da się regulować poziomu a jesień idzie. Autem dużo jeżdżę, za chwilę będę jechał do pracy po nocy i wracał też po ciemku. Światła nawet nowe w tym aucie są takie sobie, myślę o dodatkowych światłach drogowych, tzw dalekosięgach. Pytanie mam o montaż, bo pewność tego daje przykręcenie ich do części maski która pionowo opada na zderzak przedni, do zderzaka średnio. Internety mówią że nie ma konkretnych przepisów ale może podpowiecie czy takie położenie który wyjdzie między lampami przednimi będzie dozwolone? Dodatkowe światła będą się włączały tylko z drogowymi. Miałem podobnie w Wartburgu, ale on był szerszy jednak. Miałem w Astrze ale tam był dedykowany grill Hella z lampami. Do Punto 2 nic nie ma tego typu. Proszę o poradę zanim nawiercę maskę Edytowane 9 Wrzesień 2019 przez papieju Cytuj
rewers Napisano 9 Wrzesień 2019 Napisano 9 Wrzesień 2019 Lp. Rodzaj światła Liczba świateł Barwa Rozmieszczenie na pojeździe [mm] Sygnał kontrolny Połączenia elektryczne Własności świetlne Inne warunki pojazdy samochodowe, z wyjątkiem motocykli motocykle*) ciągniki* przyczepy na długości na szerokości*) na wysokości inne wymagania włączenia działania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Drogowe 2 lub 4, ponadto jeśli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się 2 dodatkowe światła drogowe do ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej 1 lub 22) 2 lub 4 - biała z przodu w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu w ciągnikach rolniczych nie mogą być bliżej od bocznego obrysu niż światła mijania - - obowiązkowy - świetlny niemigający barwy niebieskiej - 1) powinny być włączane wszystkie równocześnie lub parami, 2) przełączenie świateł mijania na światła drogowe musi powodować włączenie co najmniej jednej pary świateł drogowych, 3) przełączenie świateł drogowych na światła mijania musi powodować równocześnie wyłączenie wszystkich świateł drogowych, 4) włączenie świateł drogowych nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania jako ostrzegawczego sygnału świetlnego 1) powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza, 2) suma światłości wszystkich świateł drogowych nie może być mniejsza niż 30 000 cd3) (dla motocykli -12 500 cd) i nie może przekraczać 225 000 cd (dla motocykli -120 000 cd) w razie wyposażenia pojazdu w cztery światła drogowe, gdy jedna z par świateł przeznaczona jest wyłącznie do świateł drogowych, dopuszcza się, aby zmieniała ona swe ustawienie w zależności od kąta obrotu kierownicy, przy czym obrót świateł powinien następować wokół osi pionowej, stosuje się to również do światła drogowego motocykla i ciągnika Cytuj
papieju Napisano 9 Wrzesień 2019 Autor Napisano 9 Wrzesień 2019 Widziałem tą tabelę, ale nie ma w niej odległości. Wiem że kiedyś był wymóg co do odległości od krawędzi bocznej pojazdu, z tabeli wynika że nie ma w nowych przepisach i o ile nie będę oślepiał samym ich posiadaniem to nie będzie problemu na PT i w razie kontroli drogowej? Cytuj
adam1501 Napisano 9 Wrzesień 2019 Napisano 9 Wrzesień 2019 Przy zachowaniu własności świetlnych i połączenia elektrycznego nie powinieneś mieć problemów ani na SKP ani na drodze. 1 Cytuj
mike_van_mik Napisano 9 Wrzesień 2019 Napisano 9 Wrzesień 2019 2) suma światłości wszystkich świateł drogowych nie może być mniejsza niż 30 000 cd3 i nie może przekraczać 225 000 c Czyli musisz sobie sprawdzić sumę światłości tych 4 światełek jak zamontujesz. co do rozmieszczenia wydaje mi się że gdzieś to miałem, jak znajdę to zapodam... tu jest rozmieszczenie swiatel drogowych. Ale o rozmieszczeniu swiateł dodatkowych drogowych nic nie ma... A jak nic nie ma to tylko żeby światłość się zgadzała i można jechać ? Swiatla.pdf Cytuj
papieju Napisano 9 Wrzesień 2019 Autor Napisano 9 Wrzesień 2019 Super, dziękuję. Nie sądzę abym przekroczył, nie planuję średnicy 50cm/sztuka Cytuj
danielg539 Napisano 9 Wrzesień 2019 Napisano 9 Wrzesień 2019 6 godzin temu, papieju napisał: pewność tego daje przykręcenie ich do części maski która pionowo opada na zderzak przedni, Pamiętaj o braku ostrych krawędzi i o tym aby te lampy nie stanowiły zagrożenia dla pieszych. Cytuj
adam1501 Napisano 9 Wrzesień 2019 Napisano 9 Wrzesień 2019 5 godzin temu, mike_van_mik napisał: tu jest rozmieszczenie swiatel drogowych Troszku stara ta instrukcja. Cytuj
michal_k Napisano 9 Wrzesień 2019 Napisano 9 Wrzesień 2019 Godzinę temu, danielg539 napisał: Pamiętaj o braku ostrych krawędzi Ostre krawędzie w lampach? Nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Godzinę temu, danielg539 napisał: aby te lampy nie stanowiły zagrożenia dla pieszych. A jakie mają stanowić zagrożenie? Cytuj
mike_van_mik Napisano 9 Wrzesień 2019 Napisano 9 Wrzesień 2019 4 godziny temu, adam1501 napisał: stara ta instrukcja. Stara jak stara ale jara ? przecież chyba nic się nie zmieniło... Cytuj
adam1501 Napisano 10 Wrzesień 2019 Napisano 10 Wrzesień 2019 Rozmieszczenie świateł drogowych. We współczesnych przepisach nie ma wymiarów, są dla świateł mijania. Cytuj
artur3212 Napisano 3 Październik 2019 Napisano 3 Październik 2019 Moje światła od punta też są bardzo słabe. Czy przy wszystkich modelach takie są? Cytuj
Rafi90 Napisano 3 Październik 2019 Napisano 3 Październik 2019 Akurat w puncie to wymiana świateł na nowe zamienniki + porządne żarówki to plus minus 250zł i mamy porządne światło bez dodatkowej choinki. Cytuj
