Robert_K Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 Od wczoraj podczas robienia przegladu pojazdu nie mamy pola UWAGI, tzn. jest ale jest nieaktywne (szare) Jak mozemy ta funkcje przywrocic. Oczywiscie korzystamy z najnowszej wersji Patronata Cytuj
cezary Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 mam wersję 13.06 i nic takiego nie nastąpiło, wszystko działa jak należy. Cytuj
robertos Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 Też tak miałem . Ponowna aktualizacja rozwiązała problem . Cytuj
Robert_K Napisano 15 Październik 2019 Autor Napisano 15 Październik 2019 Przedwczoraj byla w pracy nowa osoba i po niej to sie stalo, byc moze cos kliknal i pole UWAGI zrobilo sie nie aktywne. Czy znacie sposob aby to pole przywrocic? Cytuj
cezary Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 zakualizuj poprzez opcje programu i zobaczysz czy zadziałało. Cytuj
Robert_K Napisano 15 Październik 2019 Autor Napisano 15 Październik 2019 ok, zrobie to dzisiaj pod koniec pracy i dam zanc, z gory dziekuje za pomoc panowie. Cytuj
cezary Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 ale dlaczego dopiero pod koniec zmiany? a jak coś trzeba będzie wpisać to co? przecież aktualizacja zajmuje 2-3 min. Cytuj
Robert_K Napisano 15 Październik 2019 Autor Napisano 15 Październik 2019 mamy chwilowo problemy z pradem, jak zostaniemy podlaczeni to faktycznie zrobie to i dam znac. Cytuj
nesiasps Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 41 minut temu, cezary napisał: mam wersję 13.06 i nic takiego nie nastąpiło, wszystko działa jak należy. 13.05 raczej zdaje się... Cytuj
leski66 Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 Z automatycznej ( wewnątrz programowej ) aktualizacji to wersja 13.05, ale ze strony pobrana aktualizacja to 13.06. Dzięki @cezary info. Cytuj
cezary Napisano 15 Październik 2019 Napisano 15 Październik 2019 jak ja napisałem 13.06 to tak być musi. Cytuj
Bartek24 Napisano 17 Październik 2019 Napisano 17 Październik 2019 U mnie też tak było i aktualizacja do 13.05 pomogła. A mieliście tak, że po wypełnieniu DIP-u i zapisaniu badania do cepik, cały DIP się kasuje. Mieliśmy kilka badań "pierwszych" i po wprowadzeniu aktualizacji i nowego zaświadczenia w wersji 13.00. Może teraz po ponownej aktualizacji do 13.05 już będzie zapamiętywał DIP. Cytuj
MsD Napisano 17 Październik 2019 Napisano 17 Październik 2019 Też tak miałem w Patronacie 13.00 nowsze wersje rozwiązują te problemy. Cytuj
leski66 Napisano 17 Październik 2019 Napisano 17 Październik 2019 10 minut temu, Bartek24 napisał: Może teraz po ponownej aktualizacji do 13.05 (...) Ale najnowsza obowiązująca jest : W dniu 15.10.2019 o 12:47, cezary napisał: mam wersję 13.06 Cytuj
cezary Napisano 17 Październik 2019 Napisano 17 Październik 2019 (edytowane) i od kiedy obowiązuje? UPGRADE 13.06 z dnia 7.10.2019 na ROK 2019Obowiązuje od 14.10.2019 a dziś to już który jest? oj Koledzy, nie spać p.s. a jakby ktoś nie wiedział gdzie lukać to proszę http://www.patronat.pl/AKTUAL/1200/index.htm Edytowane 17 Październik 2019 przez cezary Cytuj
leski66 Napisano 17 Październik 2019 Napisano 17 Październik 2019 OK.OK Tylko problemem może być wprowadzenie tej aktualizacji do programu. Tam nie naciśniesz ( aktualizuj ) Cytuj
cezary Napisano 17 Październik 2019 Napisano 17 Październik 2019 jak ktoś nie wie, to proszę na priv. opiszę krok po kroku Cytuj
Robert_K Napisano 17 Październik 2019 Autor Napisano 17 Październik 2019 po aktualizacji problem z polem UWAGA zniknal. Cytuj
wrc69 Napisano 18 Październik 2019 Napisano 18 Październik 2019 22 godziny temu, cezary napisał: oj Koledzy, nie spać Jest wersja 13.07 L w automatycznej aktualizacji 1 Cytuj
cezary Napisano 29 Październik 2019 Napisano 29 Październik 2019 (edytowane) jakby co, to w automatycznej aktualizacji jest wersja 13.08 Patronatu Edytowane 29 Październik 2019 przez cezary Cytuj
werokok Napisano 2 Listopad 2019 Napisano 2 Listopad 2019 u mnie działa wszytsko bez zarzutów moze coś jest nie tak nie dokonca prawidłowo Cytuj
wrc69 Napisano 5 Listopad 2019 Napisano 5 Listopad 2019 Czyli rozumiem: "U mnie coś jest nie tak do końca prawidłowo, ale nie wiem co, więc program działa bez zarzutów. Bo przecież zarzutów żadnych nie mam, bo nie wiem co jest nie tak, że program nie do końca prawidłowo działa." za******y wpis. Cytuj
Krakowiak Napisano 14 Kwiecień 2025 Napisano 14 Kwiecień 2025 Nie chciałem otwierać nowego tematu dlatego podłączę się pod ten. Koledzy od niedawna pracuję na SKP, gdzie wykorzystywany do przeprowadzania badań technicznych jest program PATRONAT. W związku z tym mam pytanie, jak sprawdzić jakie były na poprzednim badaniu usterki drobne, jeżeli poprzednie badanie techniczne było przeprowadzone w tej samej stacji? Po wprowadzeniu pojazdu do programu wyskakuje mi okienko z informacją, że takie usterki były, ale nie wiem jak je wyświetlić w programie. Cytuj
Krakowiak Napisano 14 Kwiecień 2025 Napisano 14 Kwiecień 2025 Czyli jak ściągnę pojazd z CEP to co? Cytuj
