Witam, mam pojazd Jawa 350 z koszem bocznym. W dowodzie rejestracyjnym jest wpis 2 + 1. Nie ma wszystkich danych.
Jak to dobrze zrobić ?Jest pojemność i miejsca. Natomiast brak jest osi, Dop. ładowności i dmc przyczepy.
Klient chce rejestrować pojazd na białe blachy. W cepiiku jest info o 2 miejscach w pojeździe.
Wpisać w uwagach, że pojazd przystosowany do ciągnięcia kosza bocznego ? I obliczyć ładowność ?
Z góry dzięki !
Prześledził bym to :
( niestety trza skopiować i wkleić 8/ , a czemu nie wiem ) :wink:
Już nie trza
Edytowane przez Jacdiag
formatowanie
Czytam, czytam i widzę, że to dość ciężki temat jest. Ale trzeba to jakoś rozwiązać.
Wniosek był taki, że należy opisać stan faktyczny pojazdu w jakim przyjechał na badanie. Jeżeli z koszem, no to wszystkie parametry dla takiej kompletacji, a więc masy, a więc osie, a więc naciski, a więc trzy miejsca do siedzenia.
A z cała resztą WK sobie poradzi stosując słuszną adnotacje:
ze) „WÓZEK BOCZNY” – dotyczy motocykla, który może być użytkowany z wózkiem bocznym, dla którego przy kodzie S.1 w dowodzie rejestracyjnym wpisano liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym w wózku bocznym.
I po mojemu cała sytuacje wyjaśnia rubryka [S.1] właśnie, bo skoro w niej podana jest ilość miejsc z uwzględnieniem wózka, to i cała reszta parametrów powinna dotyczyć tego moto-zespolenia.
Zgadza się, tylko jeżeli w S.1 wpiszą 3 miejsca, to czy nie będzie problemu z jazdą bez wózka podczas kontroli.
Nie kombinuj. STAN FAKTYCZNY NA BADANIU!
Jakoś nikt problemów nie robi podczas kontroli skoro pojazd ma HAK,  a przyczepy nie targa!
Wszystko jest w linkowanych materiałach.
Łącznie z powątpiewaniami.
Masz rację, dzięki za pomoc. Tylko jeszcze jedno pytanie. Wpisać masę zespołu pojazdów, czyli zrobić w tym przypadku masa motocykla + masa kosza bocznego
około 500 kg ? Masa kosza 70 kg wg tabliczki ? Czy dać sobie spokój i wpisać DMC 350 kg ?
Wózek to nie przyczepa. Zespół dotyczy tylko i wyłącznie zespolenia na zasadzie pojazd - przyczepa/naczepa.
[F.1] puste. [F.2] 500 kg.
Mógłbyś w podzięce zapodać fotkę tej tabliczki. Dla mnie rarytas taka tabliczka.
Na BT masz mieć komplet.
Ja na BT biorę komplet z wózkiem, przy pierwszej rejestracji wpisuje 3 miejsca i dodaje że jest wózek. Problemu nigdy nie było . Oczywiście dane muszą być dla motocykla z wózkiem a nie bez.
czytam i nie dokońca rozumiem w czym do końca jest problem cieżki to temt bardzo
@werokok, nie rozumiesz, bo wypowiedzi wyżej mają znaki interpunkcyjne, których ty nie używasz ...
