przemas Napisano 3 Listopad 2019 Share Napisano 3 Listopad 2019 Witam, przedstawiam pyt opisowe z egzaminu (dosłownie) Na badanie przyjeżdża pojazd cysterna przeznaczona do przewozu paliw (UN 1202 i UN 1203). Pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, w wyniku którego uszkodzeniu uległ zbiornik. 1. Określ rodzaj badania 2. Opisz przebieg badania 3. Wymień niezbędne dokumenty 4. Wypełnij zaświadczenie z badania Jak byście to ogarnęli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Listopad 2019 Share Napisano 3 Listopad 2019 (edytowane) Takie sprawy ogarnia się poprzez studiowanie zawartości forum, bo zaiste było przerabiane I takie jeszcze zdawać by się mogło durne pytanie, a co mówi tak zwany 'zakres' w tej sprawie? Edytowane 3 Listopad 2019 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemas Napisano 3 Listopad 2019 Autor Share Napisano 3 Listopad 2019 Jakbym wiedział to bym nie pytał. Myślałem uzyskam pomoc w temacie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Listopad 2019 Share Napisano 3 Listopad 2019 Ale, że co, że byłeś, widziałeś, czytałeś, słyszałeś? Szkolisz się na diagnostę, do egzaminu podchodzisz, czy za kogoś zdajesz? Zaiste nie wiesz co to "zakres"? Notebene "ZAKRES" = ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. EGZAMIN: https://www.youtube.com/watch?v=MmtbHRsySZg 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemas Napisano 3 Listopad 2019 Autor Share Napisano 3 Listopad 2019 Co to ma za znaczenie czy byłem, widziałem etc. Przedstawiam konkretny problem licząc na merytoryczną pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Listopad 2019 Share Napisano 4 Listopad 2019 Merytoryczna pomoc nie polega na zapodaniu do zerżnięcia gotowca. A pytań i odpowiedzi jest w zasobach forum bez liku co do egzaminu. Wystarczy poszukać sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemas Napisano 4 Listopad 2019 Autor Share Napisano 4 Listopad 2019 Sorki że truję zada ale muszę dopytać. Czy zbadać należy w takiej sytuacji elementy badania okresowego w zakresie pkt 0 - 10 zał 1 (opony, hamulce, układ kierowniczy, zawieszenie, światła itp.) czy tylko elementy dodatkowego powypadkowego zał 2 (układ kierowniczy, zawieszenie, geometria, protokół TDT) a może tylko protokół skoro uległ uszkodzeniu tylko zbiornik? Nie ma tu mowy o uszkodzeniu elementów nośnych. Należy w tym przypadku żądać kwitów na ABS, zwalniacz, ogranicznik, sprawdzić połączenia elektryczne, tacho itp jak w okresowym ADR? Zaświadczenie wypełniam to podstawowe czy to z zał 7 ? Czy może oba? Termin badania wyznaczam czy nie? Dzięki i jeszcze raz sorki za fatygę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 4 Listopad 2019 Share Napisano 4 Listopad 2019 35 minut temu, przemas napisał: . Należy w tym przypadku żądać kwitów na ABS, zwalniacz, ogranicznik, sprawdzić połączenia elektryczne, tacho itp jak w okresowym ADR? nie wykonujesz dodatkowego ADR więc kwity na ABS , zwalniacz itp. nie sa potrzebne . 36 minut temu, przemas napisał: a może tylko protokół skoro uległ uszkodzeniu tylko zbiornik? skąd wiesz ,że tylko zbiornik ? słowo klucz - uczestniczył w wypadku . zapewne takie stwierdzenie będzie także na pokwitowaniu za zatrzymany DR . wykonujesz cały zakres badania powypadkowego . jeśli w tym zakresie sa czynności dla okresowego to także należy je wykonać ( i pobrać opłatę ale na jednym badaniu dodatkowym ) W dniu 2019-11-03 o 20:24, przemas napisał: uszkodzeniu uległ zbiornik. jeszcze takie coś mi przyszło do głowy - jaki zbiornik ? może tylko paliwowy samochodu a nie cysterna . pytania potrafią być podchwytliwe . 41 minut temu, przemas napisał: Termin badania wyznaczam czy nie? nie wyznaczasz 42 minuty temu, przemas napisał: Zaświadczenie wypełniam to podstawowe czy to z zał 7 ? zaświadczenie adekwatne do rodzaju badania . pomyśl jakie badanie będziesz robił ( do jakiego badania jest zaświadczenie zał 7 ? ) . specjalnie nie odpowiadam wprost abyś sam pomyślał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemas Napisano 4 Listopad 2019 Autor Share Napisano 4 Listopad 2019 zaswiadczenie z zal 7 jest do okresowego, wiec go nie wystawiam, chyba ze klient zażyczy sobie w tej sytuacji okresowe. Dobrze główkuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Listopad 2019 Share Napisano 4 Listopad 2019 Szukaj! Szukaj! szukaj! Pierwszy z brzegu. Może nie identyczny ale podobny wątek: I kolejny podobny wątek: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/9361-pytanie-o-opisówki-adr/&do=findComment&comment=168620 I dalej: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/9246-opisówka-do-oceny-adr-fl-po-wypadku-geometria/&do=findComment&comment=165900 I https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/14860-nr-rejestracyjny-nowe-zaswiadczenie/&do=findComment&comment=279170 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemas Napisano 4 Listopad 2019 Autor Share Napisano 4 Listopad 2019 Dzięki chłopaki. Jestem w punkcie wyjścia bo jedno przeczy drugiemu. Nie wiem już czy robić tylko powypadkowe czy całość i w związku z tym czy dawać termin kolejnego badania czy nie i jakie zaświadczenie(a) wystawić. Dzięki za poświęcony czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 4 Listopad 2019 Share Napisano 4 Listopad 2019 "Chłopaki"? Nie moja sprawa, ale obstawiam, że pytanie zamiast dosłownie zostało ogarnięte pochopnie. I nikogo za to nie winie, bo może rzeczywiście tak zostało przedstawione na egzaminie. Można snuć domysły, że chodzi o badanie dodatkowe pojazdu-cysterny, w którym w wyniku wypadku/kolizji został uszkodzony zbiornik cysterny. Jeżeli rodzaj badania został rozszyfrowany, to dalej nie powinno być trudności w rozwikłaniu sprawy. "Chłopaki" to są... by nie obrażać parających się tym fachowców. Tu natomiast udzielają się Wielce Szanowni Koledzy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 5 Listopad 2019 Share Napisano 5 Listopad 2019 Czemu nie napisaliście wprost "chłopakowi" że badanie doraźne zbiornika musi mieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 5 Listopad 2019 Share Napisano 5 Listopad 2019 17 godzin temu, przemas napisał: zaswiadczenie z zal 7 jest do okresowego, wiec go nie wystawiam, sprawdź jeszcze raz proszę cię do czego jest zaświadczenie z zał nr 7 - przeczytaj dokładnie nagłówek tego zaświadczenia . później sprawdź zaświadczenie z załącznika nr 1 . porównaj je i odpowiedz , które byś wystawił . podpowiedź - nie wykonujesz badania dodatkowego ADR tylko dodatkowe powypadkowe . 16 godzin temu, przemas napisał: Nie wiem już czy robić tylko powypadkowe czy całość badanie dodatkowe - powypadkowe - poczytaj z rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu wykonywania badań załącznik nr 2 , dzial I a dokładnie ostatnia rubrykę czyli 1.4 . już prawie palcem pokazałem gdzie , co i jak . 5 godzin temu, wrc69 napisał: Czemu nie napisaliście wprost "chłopakowi" że badanie doraźne zbiornika musi mieć? Próbujemy "chłopaka " nakierować odpowiednio aby sam umiał i wiedział gdzie szukać , co sprawdzić . Przeczyta raz , drugi , trzeci i kolejny to w końcu kiedyś zapamięta . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tombron Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 jesli jest po wypadku to to nie robię badania z zakresu okresowego + dodatkowego po wypadku? ja bym to zrobił w ten sposób okresowe + dodatkowe po wypadku czynności z działu I pkt 0-10 oraz działu 1 zał nr 2 dokumenty deklaracja zgodności na zwalniacz i ABS legalizacja tacho i ogranicznika prędkości jeśli wymagane TDT protokół i decyzja z datą badania po wypadku zaświadczenie zał nr 3 i 7 wg dziennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 30 minut temu, tombron napisał: zaświadczenie zał nr 3 i 7 dlaczego zaświadczenie z zał 7 ? doczytaj nagłówek jakiego badania dotyczy to zaświadczenie . 2 godziny temu, tombron napisał: ja bym to zrobił w ten sposób okresowe + dodatkowe po wypadku dlaczego okresowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemas Napisano 6 Listopad 2019 Autor Share Napisano 6 Listopad 2019 Szanowni Panowie wiem ze nic nie wiem. Po wielu pytaniach w innych źródłach i Waszej pomocy podsumowuje to tak: 1. badanie dodatkowe 2. czynnosci od 0-10 zal 1 i powypadkowe z zal 2 3. pokwitowanie za zatrzymany DR i protokol z nadzwyczajnego badania TDT 4. zaswiadczenie z zal 3, w uwagach wpisuje usterki wyeliminowano, pokwitoanie nr... protokol Tdt nr... i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tombron Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 2 godziny temu, piter1973 napisał: dlaczego zaświadczenie z zał 7 ? doczytaj nagłówek jakiego badania dotyczy to zaświadczenie . dlaczego okresowe Zał. Nr 7.: wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Badanie robię okresowe + dodatkowe z tego względu, że w Dz.U 776 3.1.2 widoczne na zdj. Robisz wg dziennika i śpisz spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 7 Listopad 2019 Share Napisano 7 Listopad 2019 Tu jest wyraźnie położony nacisk na sposób sprawdzenia i oceny opisany w punktach od zero do dziesięć! A sposób oceny nie równa się badaniu okresowemu. Tu nie ma ani pół słowa o badaniu okresowym. O sposobie określania jak dla badania okresowego trąca dopiero punkt piąty. Wczytać się dobrze, wyłapać i przeanalizować niuanse. Także Panowie pobudka, bo skończyło się spanie spokojne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 7 Listopad 2019 Share Napisano 7 Listopad 2019 10 godzin temu, przemas napisał: protokol z nadzwyczajnego badania TDT To się nazywa "Badanie doraźne". Używaj prawidłowej nazwy przynajmniej na egzaminie, później możesz mówić na to nawet per "kwit". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 7 Listopad 2019 Share Napisano 7 Listopad 2019 20 godzin temu, tombron napisał: Zał. Nr 7.: wzór oraz sposób wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych a jakie badanie jest do wykonania ? dodatkowe ADR czy dodatkowe po wypadku ? czy może to dla Ciebie to samo ? poczułeś już różnicę ? 21 godzin temu, tombron napisał: + dodatkowe z tego względu, że w Dz.U 776 3.1.2 przeczytaj kilka razy od moment u - obejmuje sprawdzenie .... . teraz spróbuję wytłumaczyć - chodzi o sprawdzenie uszkodzonych w wypadku układów w sposób określony w pkt 0-10 ( czyli tak jak przy okresowym ale tylko układy , podzespoły wymienione w skierowaniu / pokwitowaniu ) . problemem może być określenie tylko powypadkowe lub pokolizyjne bez wyszczególnienia usterek bo nie wiemy co uległo wypadkowi . 21 godzin temu, tombron napisał: Badanie robię okresowe + dodatkowe jeśli już chcesz wykonać wszystkie czynności z okresowego przy powypadkowym ( bo nie wiesz co było uszkodzone ) to najlepiej zrobić tylko badanie powypadkowe ale skasować 1+ powypadkowe 94 + okresowe na jednym badaniu i nie wyznaczamy terminu . jeśli wiemy ,że okresowe też już się skończyło to najlepiej wykonać 2 badania - powypadkowe za 1+ 94 zł i drugie okresowe za 1 + okresowe i wyznaczyć termin . szkół jest kilka i każda jest " prawdziwa " . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tombron Napisano 8 Listopad 2019 Share Napisano 8 Listopad 2019 @piter1973 już rozumię różnicę, nie jest to samo3 Czyli robię całe badanie (okresowe + dodatkowe powypadkowe) bez wyznaczenia terminu następnego BT o ile poprzednie badanie jest jeszcze ważne, jeśli nie wystawiam termin następnego badania, wystawiam zaświadczenie zał 3, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 8 Listopad 2019 Share Napisano 8 Listopad 2019 Okresowe bez terminu? Oj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Listopad 2019 Share Napisano 8 Listopad 2019 1 godzinę temu, tombron napisał: @piter1973 już rozumię różnicę, nie jest to samo3 Dlatego, że ładnie odmieniasz czasowniki przez przypadki, to ja Ci wytłumaczę. A przynajmniej postaram się opisać jaśniej. Niewątpliwie chodzi o pojazd po jakimś zdarzeniu drogowym, w skutek którego ucierpiała zamontowana na nim cysterna służąca do transportu materiałów niebezpiecznych. Zawezwani policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu wystawiając w zamian pokwitowanie, które jednoznacznie jest skierowaniem samochodu na dodatkowe badanie techniczne przeprowadzane w stacji kontroli pojazdów. Trzeba wiedzieć, że do badania pojazdu z urządzeniem objętym dozorem technicznym, a taki sprzętem w omawianym przypadku jest cysterna, należy przedstawić protokół/decyzję z badania doraźnego urządzenia poddozorowego (cysterny) zezwalający na dalszą eksploatację, bacząc na to, aby daty w tych dokumentach były po zdarzeniu drogowym. Patrz 'zakres', który precyzuje to wyraźnie: 1.4. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu. Sprawdzenie dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego. Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie. = Usterka Istotna. No! "Ogarnięte" zostały dwa dokumenty. Pierwszy to ten, na którego podstawie przeprowadza się badania i drugi (protokół/decyzja), który przed negatywem uchroni sprawę. Przechodząc dalej mógłbym pocwaniakować, bo jestem starym wyjadaczem, lecz jest egzamin na tapecie więc zakładam, że chodzi konkretnie o poniższe badanie: § 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy: 1) … [punkt pierwszy opuśćmy dla dobra sprawy, a skupmy się na poniższym punkcie drugim]... 2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia; Sprawa jest bardzo prosta, bo w punktach od zero do dziesięć opisano jak auto przelecieć. Nie mylić z badaniem okresowym! Nie brać za badanie okresowe! To jest tylko wskazanie, że to, śmo i tamto sprawdzamy i oceniamy w określony sposób!!! A że auto jest po kolizji/wypadku, to należy jeszcze załącznik drugi ekstra przelecieć w ściśle określony sposób. W sposób tam wskazany, co kiedy i jak sprawdzamy/oceniamy. Po jednych pieniądzach wynikających z tabeli opłat. A tabela opłat za takie badanie, za takie poszerzone badanie przewiduje skromne 94 złote! I ni grosza więcej z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej ne deser! Z dokumentów jakie należy wystawić po takim badaniu, to wiadomo – zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego, w którym trzeba wpisać informację o ważności dokumentów poddozorowych. Nie grzebać po badaniach okresowych! Nie grzebać po adeerach, bo potrzeby takiej nie ma! Wykonać samo dodatkowe (powypadkowe) dla pojazdu, który urządzenie poddozorowe nosi na sobie i kropka i koniec. Gdyby coś nie szło, to polecam: https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/14921-pyt-opisowe-z-egzaminu-adr/&do=findComment&comment=280449 https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/14936-zatrzymany-dowód-a-błędna-informacja-w-cep/&do=findComment&comment=280542 https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/14936-zatrzymany-dowód-a-błędna-informacja-w-cep/&do=findComment&comment=280552 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 9 Listopad 2019 Share Napisano 9 Listopad 2019 (edytowane) 9 godzin temu, Paprock napisał: odmieniasz czasowniki przez przypadki za wyjaśnienie problemu pytającemu Edytowane 9 Listopad 2019 przez cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
