Gosć87 Napisano 5 Listopad 2019 Share Napisano 5 Listopad 2019 Witam . Czy ma ktoś możliwość ustalenia mocy w KW silnika elektrycznego? Toyota Yaris VNKKD3DX0A512255 Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 5 Listopad 2019 Share Napisano 5 Listopad 2019 Coś z tym VIN-em jest nie teges 16 znaków ( i to bez okularów widzę ) A najlepiej numer homo zapodaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosć87 Napisano 5 Listopad 2019 Autor Share Napisano 5 Listopad 2019 VNKKD3D3X0A512255 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 5 Listopad 2019 Share Napisano 5 Listopad 2019 Po VIN-e nici z mocy silnika elektrycznego . ( przynajmniej jak dla mnie ) Napisz z TZ numer homo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosć87 Napisano 5 Listopad 2019 Autor Share Napisano 5 Listopad 2019 Już ustalono. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 5 Listopad 2019 Share Napisano 5 Listopad 2019 Jak taki sam jak przy Aurisie to 55kW i 73 benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magentis2 Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 raczej benzyna 55 kW,elektryczny 45 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 Sumujecie obie pozycje do DIP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 (edytowane) Nie - w DIP są oddzielne pozycje W takim Aurisie producent podaje moc 100kW /136KM a silniki 73+55kW Edytowane 6 Listopad 2019 przez IVVO 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 (edytowane) W pozycji 37 DIP jest miejsce na jedną moc, rodzaje silników mają rozdział. Nie miałem jeszcze hybrydy jako sprowadzonej, dlatego pytam Edytowane 6 Listopad 2019 przez adamos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 Bo to program IVVO-Iwana ma taka opcję. Reszta musi kombinować sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magentis2 Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 (edytowane) W Patronacie w okienku moc silnika można wpisać np 73/55 Edytowane 6 Listopad 2019 przez magentis2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 Gdzieś coś czytałem, że nie do końca można to sumować, więc dobrze jednak podać osobno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 No tu było pisane jak z hybrydami postępować. Ale coś słabo idzie mi wyszukiwanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 Od biedy zawsze można w uwagi wpisać. " W rzeczywistości sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, niż opisaliśmy to powyżej, ponieważ moc systemowa to składowa najwyższych iloczynów momentu obrotowego i prędkości obrotowych dla każdego z silników oraz najwyższa suma tych iloczynów wartości. Nie ma jednak sensu wchodzić w aż takie szczegóły. Warto natomiast pamiętać, że moc maksymalna hybrydy to moc systemowa, a nie moc sumaryczna. " https://autokult.pl/28569,moc-maksymalna-hybrydy-sumaryczna-czy-systemowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 (edytowane) Tak ogólnie - to producenci rzadko podają moc silnika elektrycznego - podają moc ogólną - i tak do DIP to trzeba się troszeczkę namęczyć aby go namierzyć - bo odjęcie mocy benzyny od mocy ogólnej nic nie daje - a wiem iż diagności to tak robią - i to jest błąd - bo już miałem np takiego Aurisa 73/27kW - sporo tego jeździ na TAXI. Jeszcze gorzej ma się sprawa w "miękkich hybrydach" bo tam to w ogóle moc silnika elektrycznego nie jest doliczona do mocy całkowitej np takie Audi z 1,5kW silnikiem elektrycznym Edytowane 6 Listopad 2019 przez IVVO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 6 Listopad 2019 Share Napisano 6 Listopad 2019 15 minut temu, Paprock napisał: No tu było pisane jak z hybrydami postępować Przyznam się, że ( kiedyś ) tak robiłem, czyli dodawałem, ale powiem : Tak się nie robi ! Tu wszystko zawarte : https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13706-moc-silnika-hybrydowego-yaris/ ( jak zwykle...... po " ciamajdowemu " kleiłem, że trza skopiować ) - jakoś nie umiem . ----------------------------------- O ! jak post poszedł to się podświetliło 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Lipiec 2020 Share Napisano 21 Lipiec 2020 Pacjent to Tesla 3. Jaką moc wpiszecie w DIP jeśli posiada dwa silniki elektryczne ? 1. oś przednia 158 kW 2. oś tyna 219 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Lipiec 2020 Share Napisano 21 Lipiec 2020 ITS podaje moc łączną, jakbyś podał nr homo, spróbujemy poszukać w tym instytucie tak przez Ciebie nielubianym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 21 Lipiec 2020 Share Napisano 21 Lipiec 2020 10 minut temu, cezary napisał: ITS podaje moc łączną, jakbyś podał nr homo OK, wydaje mi się, że mówimy o tej : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Lipiec 2020 Share Napisano 21 Lipiec 2020 Dzięki - dokładnie o ten numer homo chodzi. Czyli trzeba dodać moc silnika przedniego i tylnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Lipiec 2020 Share Napisano 21 Lipiec 2020 1 minutę temu, markes30 napisał: Czyli trzeba dodać moc silnika przedniego i tylnego Jest to nawet całkiem logiczne. Inaczej jest w autach hybrydowych, gdzie moc sumaryczna obu silników jest zawsze mniejsza od sumy ich mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LimonQ Napisano 21 Lipiec 2020 Share Napisano 21 Lipiec 2020 6 godzin temu, markes30 napisał: Czyli trzeba dodać moc silnika przedniego i tylnego. Serio? Cytat 18) w rubryce przy kodzie P.2 - wpisuje się maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW Wpisuje się JEDNĄ wartość i największą. W tym wypadku 219kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 21 Lipiec 2020 Share Napisano 21 Lipiec 2020 11 godzin temu, leski66 napisał: mówimy o tej : Czy litera T w ramce " katalizator" oznacza "tak" przy silniku EE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 22 Lipiec 2020 Share Napisano 22 Lipiec 2020 12 godzin temu, LimonQ napisał: Cytat 18) w rubryce przy kodzie P.2 - wpisuje się maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW Wpisuje się JEDNĄ wartość i największą. W tym wypadku 219kW. To że przepisy nie nadążają za rozwojem techniki nie zwalnia diagnosty do wpisywania stanu faktycznego i nietworzenia absurdów, biorąc powyższe za dogmat musielibyśmy w tym przypadku a nawet i hybryd (z wyjątkiem tzw. "mild hybryd") wpisywać max. moc JEDNEGO silnika co mijałoby się z danymi podawanymi przez producentów. P.S. Dlaczego "mild hybrydy" ująłem w wyjątkach, tu silnik elektryczny nigdy nie napędza kół, jest li tylko w krótkich interwałach "wspomagaczem" dla jednostki spalinowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
