Witam .
Czy ma ktoś możliwość ustalenia mocy w KW silnika elektrycznego? Toyota Yaris VNKKD3DX0A512255
Z góry dziękuje za pomoc.
Coś z tym VIN-em jest nie teges 16 znaków ( i to bez okularów widzę ) :?
A najlepiej numer homo zapodaj.
Po VIN-e nici z mocy silnika elektrycznego . :wink: ( przynajmniej jak dla mnie )
Napisz z TZ numer homo.:wink:
Nie - w DIP są oddzielne pozycje
W takim Aurisie producent podaje moc 100kW /136KM a silniki 73+55kW
Edytowane przez IVVO
W pozycji 37 DIP jest miejsce na jedną moc, rodzaje silników mają rozdział. Nie miałem jeszcze hybrydy jako sprowadzonej, dlatego pytam ;)
Edytowane przez adamos
Bo to program IVVO-Iwana ma taka opcję.
Reszta musi kombinować sama.
W Patronacie w okienku moc silnika można wpisać np 73/55
Edytowane przez magentis2
Gdzieś coś czytałem, że nie do końca można to sumować, więc dobrze jednak podać osobno...
No tu było pisane jak z hybrydami postępować. Ale coś słabo idzie mi wyszukiwanie.
Od biedy zawsze można w uwagi wpisać.
" W rzeczywistości sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, niż opisaliśmy to powyżej, ponieważ moc systemowa to składowa najwyższych iloczynów momentu obrotowego i prędkości obrotowych dla każdego z silników oraz najwyższa suma tych iloczynów wartości. Nie ma jednak sensu wchodzić w aż takie szczegóły. Warto natomiast pamiętać, że moc maksymalna hybrydy to moc systemowa, a nie moc sumaryczna. "
https://autokult.pl/28569,moc-maksymalna-hybrydy-sumaryczna-czy-systemowa
Tak ogólnie - to producenci rzadko podają moc silnika elektrycznego - podają moc ogólną - i tak do DIP to trzeba się troszeczkę namęczyć aby go namierzyć - bo odjęcie mocy benzyny od mocy ogólnej nic nie daje - a wiem iż diagności to tak robią - i to jest błąd - bo już miałem np takiego Aurisa 73/27kW - sporo tego jeździ na TAXI. Jeszcze gorzej ma się sprawa w "miękkich hybrydach" bo tam to w ogóle moc silnika elektrycznego nie jest doliczona do mocy całkowitej np takie Audi z 1,5kW silnikiem elektrycznym
Przyznam się, że ( kiedyś ) tak robiłem, czyli dodawałem, ale powiem :
Tak się nie robi ! :wink:
Tu wszystko zawarte :
https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/13706-moc-silnika-hybrydowego-yaris/
( jak zwykle...... po " ciamajdowemu " kleiłem, że trza skopiować 8/ ) - jakoś nie umiem .
O ! jak post poszedł to się podświetliło :wink:
  • 8 months later...
Pacjent to Tesla 3. Jaką moc wpiszecie w DIP jeśli posiada dwa silniki elektryczne ?
1. oś przednia 158 kW
2. oś tyna 219 kW
ITS podaje moc łączną, jakbyś podał nr homo, spróbujemy poszukać w tym instytucie tak przez Ciebie nielubianym.:wink:
OK, wydaje mi się, że mówimy o tej : :smile:
Dzięki - dokładnie o ten numer homo chodzi. Czyli trzeba dodać moc silnika przedniego i tylnego.
Jest to nawet całkiem logiczne.
Inaczej jest w autach hybrydowych, gdzie moc sumaryczna obu silników jest zawsze mniejsza od sumy ich mocy.
Serio?
18) w rubryce przy kodzie P.2 - wpisuje się maksymalną moc netto silnika wyrażoną w kW
Wpisuje się JEDNĄ wartość i największą. W tym wypadku 219kW.
11 godzin temu, leski66 napisał:
mówimy o tej :
Czy litera T w ramce " katalizator" oznacza "tak" :?:  przy silniku  EE
To że przepisy nie nadążają za rozwojem techniki nie zwalnia diagnosty do wpisywania stanu faktycznego i nietworzenia absurdów, biorąc powyższe za dogmat musielibyśmy w tym przypadku a nawet i hybryd (z wyjątkiem tzw. "mild hybryd")  wpisywać max. moc JEDNEGO silnika co mijałoby  się z danymi podawanymi przez producentów. :wink:
P.S. Dlaczego "mild hybrydy" ująłem w wyjątkach, tu silnik elektryczny nigdy nie napędza kół, jest li tylko w krótkich interwałach "wspomagaczem" dla jednostki spalinowej.
